Mun joutais myydä tuo oma saksinostin . Nussbaum Unilift, nostokyvyltään tais olla 3200 kg. Keskellä kevennin. Hintaa olis 700 € YV:tä voi paiskata jos kiinnostaa. Jyväskylä
Nyt on saksi ja tuolla metrin korkeudella tekee jo kummasti! Pyörä on tällaisella reilu 180-senttisellä tyypillä juuri sopivalla korkeudella eli jarruja pääsee remppamaan seisaaltaan ja kädet eteen, kyynärpäät 90-asteen kulmassa. Alla mennään istuen tai polvillaan, riippuen mitä tekee. Luulin että metri on matalampi mutta yllättän sopiva korkeus yleisiin remppoihin. Kuva: https://picasaweb.google.com/lh/photo/9 ... directlink
Ostin sen kymmenen vuotta vanhana, ollut autokorjaamossa, rakensivat uudet tilat ja entiset jouti silloin kiertoon , maksoin tonnin - ei ollut kallis oli hintansa väärtti!
Ei heilu yhtään, todella tukeva. Keskiosa on alta täysin vapaa, hieman alle 900mm leveydeltä. Lukitus on alhaalla lattialla, pitkä rivi paksuja hampaita ja rauta jossa vastahammas. Kun laskee nosturia, pieni lyhytiskuinen paineilmasylinteri nostaa lukkoja ylös ja sallii laskun. Mustat päissä oleva ajosillatkin saa lukittua vaakatasoon. Malli on täysin sama kuin Biltemalla mutta tässä lukot on sisällä keskemmällä kuin taas Biltemassa ne ovat siltojen alla. Biltsun mallissa lukkoja on vain muutama mutta tässä saa melkein koko matkalle sakset mekaaniseen lukkoon. Bilteman mallissa vain yläpäähän.
Onko kellään kokemuksia tuosta Bilteman saksinostimesta: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... ia-158400/ Pitäisi kesän aikana joku vastaava talliin hankkia. Jos jollain on ylimääräisenä tuon tyyppinen tai edullinen 2-pilarinosturi niin saa tarjota.
Mulla oli lähes samanlainen.Myin halvalla kun oli kiire saada eteenpäin palaneesta tallista. Tollanen nosturi on tosi tukeva,ei tarvi kiinnittää mihinkään ja aika helppoa siirrellä sitä,ja jaksaa nostaa varmasti enemmän kun tuon kolme tonnia.
Nosturi Paljonkos noi 2-pilarinosturit tarttee tilaa pystysuunnassa? Eli korkeutta talliin? Siis että nosturi sopii ja mielummin viä autokin mahtuu nouseen.....
Re: Nosturi Vähintään 3000 mm, mut sillä korkeudella ei saa koko nostovaraa käyttöön, riippuu tietysti minkälaista autoa nostaa - 3,5 metriä olisi kova sana. Omassa tallissa on 2900 mm, riittää nippa nappa Camarolle ja Corvetelle, ne onkin aika matalia. http://kaierkki.pic.fi/kuvat/Camaro+196 ... pi+038.JPG
Re: Nosturi Niin ja jos haraataja itte on sen 190cm sukat jalassa niin kyllä se ton 3,5m sais olla Ei tartte selkä kyyryssä auton alla kikkailla. Eiku tallia tosa suunnitellu ja pähkäilly just tota korkeuden tarvetta. Eli 3,5m piisais.
Kiinasta tilaamisesta. Itse sieltä yhden tilasin, saksinostin n. 1500mm nostotasoilla ja 1800mm nostava. Hinta Helsinkiin toimitettuna 1350€ ja kulut Suomen päässä + alv yhteensä n.850€. Eli aika kovia nuo huolinta ym. pakolliset käsittelymaksut tässä päässä. Kokonaishintaa n,2200€ kotiin toimitettuna. Eli kuiteskin selvästi edullisemmin kuin kotimaasta ostettuna. Takuutahan tämmösessä ei käytännössä ole ja toimitus kestää n. 2 kuukautta. Talli vasta rakenteilla, joten käyttökokemuksiin sitten myöhemmin. JJ
onko nostimesi sellanen jossa on minimikorkeus 315mm? itsekin ajattelin ostaa 1800mm nostavan version jahka saan sen verran rahaa haalittua kasaan.
http://qianyu.en.alibaba.com/produc...ll_rise_scissor_lift_underground_type_CE.html Juurikin semmoinen n315mm upotettava. Tommonen vastaava kuin linkissä. JJ[/url]
Ittellä on tämmönen nosturi.. Vaijerit menee ylös akselin ympärille kun sähkömoottori pyörittää kyseistä akselia.. Lattian sisään menee tolpat, joissa tapeille reijät ettei tarvitse jättää vaijereiden varaan roikkumaan.. En tiedä saako tämmösiä mistään, luulen että tämä meidänkin on joku tee-se-itse nosturi, mutta hyvin se on 20vuotta meillä toiminut ja sitä ennen ties kuin kauan, kun ollut ennen kolarikorjaamo.. : Nostaa tommosen amazonin/240 volvon niin että pohjasta maahan on n. 1,6 m joten siinä pystyy helposti tehdä kaikenlaista. Tosin onhan se hieman huonohko kun nostaa renkaista, mutta saa laskettua esim. pukkien päälle niin kun yleensä tulee tehtyä jos ripustuksiin tai muihin tarvitsee tehdä jotakin.. Jää kuitenkin helmoille ja keulaan/perään tilaa että korityöt kyllä tän nosturin avustuksella hoituu.. Korkeutta tallissa on 3,1 metriä ja useimmat autot saa nostettua niin että kattojen väliin jää 5 cm.. Muutama esimerkki kuva..
ounou, luulin nähneeni jo riittävästi, mutta kuinka väärässä olinkaan......tuo jos mikä on pellepeloton-meininkiä... erittäin erikoinen laite, ei ole joka torpassa tuollasta. kannattaa tuollasissa sepityksissä laittaa jotain varmistuksia alle, tai sitten on syytä alkaa lottoamaan ihan oikeasti vaikka parilla kympillä joka ilta... ei tuo paha ole, vaan pelottava vaan.
Hyvin se on pelittäny tähän asti.. Koputetaan nyt kuitenkin puuta ettei tuu heti kehumisen jälkeen aksidenttiä.. Ja varmistuksena on tapit kyllä ettei se ihan vaijereiden varassa tossa ole.. Eikä ton alle kyllä uskaltaisikaan ilman varmistustappeja mennä.. Yleensä lasken sen ihan tappien varaan jos käytän..
Luulenpa, että on syytäkin... Melko pelottavan näkönen keksintö. Omassa tallissa nelipilarinosturi keskikeventimellä ja on hyvin palvellut mun tarpeita.
