Miksei peltivanteita voi tasapainoittaa liimapainoilla?
Ketju osiossa 'Renkaat ja vanteet', aloittaja HT, 17.3.2015.
  1. HT
    HT Gearhead
    Niimpä. Näin sanoi minulle tasapainoittaja. Vaikka 10 vuotta sitten peltivanteet tasapainoitettiin kyllä liimapainoilla, eikä ollut mitään ongelmaa.
  2. 1purehell
    1purehell Gearhead
    No tänään viimeksi tasapainotettiin peltivanne liimapunteilla. Jos vanteen malli on sellainen, että liimapunteille on kiinnityspintaa, niin ei ole mitään ongelmia. Kai sillä sun puntittajalla oli joku hyvä peruste siihen?
  3. Turbiini
    Turbiini Gearhead
    Kaippa se perustelu on että liimapaino on lyötävää kalliimpi ;) ei tuohon muuta selitystä ole, toki lyötävä pysyy varmemmin kiinni, mutta ei se liima paino peltivanteessa sen huonompi ole ku aluvanteessa.
  4. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Tottakai pystyy kunhan se paino ei joudu olemaan esim. sivuttain ettei keskipakovoima heitä sitä irti. Sanoisin et auto millä haluaa vetää vaikka välillä kiihdytyksiä radalla, niin laittaisin mieluummin liima painot kuin lyöntipainot.
  5. choptop10
    choptop10 2nd gear
    Lyöntipainot lentää mehtään kun on vähän enempi kierroksia renkaassa. Eli laita vaan liimapuntit kun kerran meinasit radalla käydä. Tietysti vanteen pitää olla puhas ja hyvässä maalissa, ruosteen ja paskan päällä liimat ei pysy.
  6. DX
    DX Gearhead
    mulla on kokeeksi sivuttain liimapaino camaron alsavanteen puolassa ja pysyy se näemmä siinäkin 200 nopeuksiin asti.
  7. chevyartsi
    chevyartsi 2nd gear
    Mun cäddyn vanteet oli sellaiset että liimapunteilla sai paremmin pölärit istumaan paremmin,eli liimailemaan vaan
  8. pulttirengas
    pulttirengas 3rd gear
    Vai ei lyöntipainot pysy kovemmassa vauhissa, hohhoijaa... :odroll:
  9. choptop10
    choptop10 2nd gear
    Ei pysy. Muutaman kerran on lentäny puntit irti, riippuu siitä mimmonen vanne on ja onko isot painot. Tuommosilla painavilla vanhoilla rättikumeilla puntitkii on oltava vähän isompia mitä nykyrenkailla. Ja joissain vanteissa se ulkoreunus on niin kaponen et sillä puntilla ei oo vastinpintaa riittävästi missä se pysyis.
  10. HT
    HT Gearhead
    Ok.Eli nyt löytyy riittävästi vakuutteluja asian puolesta. Pari vuotts sitten asentaja näin sanoi ja löi painot vsnteen ulkoreunaan. Rumathan ne on mustan vanteen reunassa. Ihan ulkonäkösyistä haluan ne liimapainot kun ne jää piilon vanteen sisälle, kun piakkoin tulee ko toimenpide ajankohtaiseksi.
  11. pulttirengas
    Kuinka kovaa ajoit niillä räteillä? Jos yli 100 niin onko sulla itsesuojeluvaistoa ollenkaan? :rotfl: Okei, uskotaan ettei painot pysy. Liimapainot toimii peltivanteissakin, kokemusta on.
  12. faikku66
    faikku66 Gearhead
    Suurin syy lienee nykyään noiden lyöntipainojen irtoamiseen on ala-arvoinen laatu niin kuin monessa muussakin palikassa tänä päivänä.Paino ei "istu" vanteen reunaan kunnolla ja kiinnityskin paljon löysempi kuin vanhoina hyvinä aikoina.Ja jos paino siellä irvistää ikävästi kirkkaana vaikkapa mustasta vanteesta niin senhän voi maalata.Eipä juuri erotu sen jälkeen.
  13. 2dht
    2dht 2nd gear
    Mulla on painot omasta pyynnöstäni lyöty vanteen sisäreunaan, eli jäävät piiloon.
  14. Bowtie
    Bowtie Gearhead
    Ei kai painoja voi pelkästään sisäreunaan laittaa, tasapainotuskonehan kertoo kuinka paljon painoa täytyy olla ja missä kohdassa vannetta...
    Ei kestäny mullakaan kiinalaisissa kromi-Smoothieseissa lyöntipainot, 90km/h vauhtia ja puntit lenteli niin että kolina kävi.
  15. toyopet
    toyopet Gearhead
    Ei ole tarvinnut yli 80km/h vauhtiakaan, kun ei ne lyöntipainot pysy.
    Kahdesta vanteesta on lähtenyt Hiluxin alta. Toinen oli mangelssi, se ei istunut siihen alkuunkaan hyvin, itse yritin koputella vähän paremmin mutta ei se pysynyt. Sitten alkuperäisvanteestakin näkyy olevan paino lähtenyt lentoon, 10g.
    Mutta yhdestä aluvanteesta pari talvea sitten oli tippunut kaikki liimapainot pois. Vika oli ehkä siinä liimanauhassa, kun se oli vanteessa tiukasti kiinni mutta painot oli irti.
  16. Chevy1987
    Chevy1987 1st gear
    Talvi kelille on olemassa omia painoja jotka liimautuu tiukemmin etteivät tipahtele.. Ovat kuulema vaan aika tyyriitä.. :poff:
  17. pulttirengas
    Amico, Hoffmann, Fortune ja Trax merkkisten punttien pitäisi pysyä hyvin vanteissa, mulla ei ainakaan ole ikinä lähtenyt yksikään puntti vanteista irti oli sitten kyseessä lyöntipainot tai liimapainot. Kannattaa muuten tarvittaessa litistää/muotoilla sitä lyöntipainon kiinnikettä niin pysyy paremmin, valitettavasti vanteesta lähte maalit kun joutuu hakkaan kovasti mutta ainakin pysyy.
  18. Stingray73
    Stingray73 3rd gear
    Ennen olikin liimapainot lyijyä, silloin se liima pysyikin kiinni painossa :(
  19. Jukka
    Jukka 3rd gear
    On niitä vieläkin saatavana.
    Eikä muuten ruostu talvella niinkuin paskat teräspainot.
  20. Nikuzai
    Mites minkä takia niitä painoja tarvitaan onko kummit niin surkeita vai vanteet?
    Kattokaapas joskus jotain uutta autoa, etenkin asuntovaunuja niissä on kauniissa kolmiossa se venttiilin tasapainotus lätkä ja ympyrä sekä 5g paino.
    Sitä en muista kummin päin se oli rengas vai lätkä venttiilipainotetulle vanteelle
    Kaverilla ei mahtunut painot pyörimään niin toisessa firmassa pyöräyttivät merkit kohdalleen ja nakkeli kaikki painot roskiin
