Mistä DOT sliksit?
Ketju osiossa 'Renkaat ja vanteet', aloittaja Swinger71, 4.4.2018.
  1. Swinger71
    Swinger71 Gearhead
    Mistä tässä maassa kannattaa hankkia otsikon mukaisia renkaita?
  2. Tero2
    Tero2 Gearhead
    Us-parts
    Crt-prorace / Jani Lindqvist
  3. vekku
    vekku 2nd gear
    Kyselläämpä tässä keskustelussa. Eli sliksejä hommaamassa, kun renkaassa on merkintä 10.5/30.5-15W niin mitä se tuo w meinaa?
    Sitten olen pähkäillyt vanteiden painojen kanssa, kun painoa yrittäny saada pois ympäri autoa, niin oishan se hyvä löytää kevyet vanteetkin. Mutta kun ei löydy ja kummasti teräs ja alumiini vanteet saman painoisia. Sitäkin mietin, että jos laittaisi kapeamman renkaan, että pärjäisi kapeammalla vanteella eli kevyemmällä, mutta ei kai sitä pidon kustannuksella oikein tuohonkaan kannate lähteä?
    Pitääkö se vain ostaa tuommoinen 100e 10*15 peltivanne ja sillä hyvä?
  4. Kimmeli
    Kimmeli Gearhead
    Mickey/Thompson CONSTRUCTION
    ST ...... Suggested for manual transmissions (medium compound)
    W ...... Extra tread width (please note actual tread and section width on spec sheet)
    S ...... Stiff sidewall construction aids in quicker reaction time due to less tire distortion. Also good in high horsepower applications and for heavy cars (Over 3,000 lbs)
    R ...... Radial Construction
  5. Ade62
    Ade62 3rd gear
    Dotti sliksit on tyypillisesti "mitattu" renkaan kyljestä. Eli 10,5 voi olla kulutuspinnan kohdalta 9". Semmoinen menee 8" vanteelle. Normi sliksit on taas kulutuspinnasta mitattuja, ja leveimmältä kohdalta kyljestä tommoinen 10,5 saattaa olla 12".
    Hoosierin sivuilla on rengaskokotaulukko, sieltä löytyy eri renkaiden mitat.
    three hundred ja Herje tykkäävät tästä.
  6. Bukero
    Bukero Gearhead
    eiköhän nuo weldit vaan ole keveimmästä päästä ja prostar’ina edelleen hyvän näköisetkin vaikka ikivanha malli jo...
  7. vekku
    vekku 2nd gear
    No joo, kätevästi muuttuu rengaskoko kirjaimella. Esim. 11.5 leveä kumi menee 10" vanteelle mutta kun tulee w merkki niin levenee ja vaatii 12" vanteen.
    Onko tosi, että nuo weldit on nuin keveät, 15*10 vanne 11.5 bounds eli 5.2kg? Tähän mennessä en alle 10kg vanteita ole löytäny. Nuo weldit pitää sitten hommata, jostain luin, että 1kg renkaassa vastaa 4kg rungossa.
  8. Bukero
    Bukero Gearhead
    voi ollakin, suuret/turhat pyörivät massat on myrkkyä, samoin jostain jäänyt päähän että pyörivienmassojen pienikin epätasapaino syö hepoja rotan lailla.
  9. 440Mag
    440Mag Gearhead
    Jos jollain on jäämässä ajokuntoisia katusliksejä 255/60-15 tai 26x9,5-10,5 -15 ylimääräiseksi vaikka isompien tieltä, niin täällä olisi tarvetta.
  10. TATU
    TATU Gearhead
    Laitoin yv:tä
  11. vekku
    vekku 2nd gear
    Ostin centerline vanteet, mites nuiden kiinnitys? Vanteissahan ei ole muttereille syvennystä joten nykyiset pinnapultit ei yllä vanteen läpi. Pitääkö vain vaihtaa pitemmät pultit ja normi muttereilla kiinni vai onko nuihin vasittuja muttereita joita pitäisi käyttää?
  12. SBM
    SBM 2nd gear
    Pidemmät pinnapultit ja sopivat mutterit. En tiedä mitkä mallit sinun vanteet on, mutta mittaa tarkaan vanteen reijät kun tilaat mutterit, että tulee oikeat. Itse tilannut centerlinen auto drageihin ebaystä "lugnutking" nimiseltä myyjältä, osat+rahti ovat olleeet aina oikein hinnoiteltu, ja sieltä löytyy vaikka minkä mittaisia, ja on avoimella ja suljetulla päällä, R ja L kierteellä. Myös keskikuppeja löytyy.
  13. Herje
    Herje Gearhead
    Nippelit.fi ja holkkimutterit ja niille prikat.
  14. DX
    DX Gearhead
    matalakantaisilla ja pitkäholkkisilla holkkimuttereilla ei pinnapultin välttis pidäkään ylettyä vanteen tasosta juuri lainkaan, jos ollenkaan, yli.
  15. vekku
    vekku 2nd gear
    Kaverilla sattukin olemaan samanlaiset vanteet ja tosiaan holkki muttereilla ja prikoilla tulee kiinni. Minulla vanteet tulee vain sliksi käyttöön niin hyvä jos pulttien ei tarvi tulla vanteiden yli, ei tarvis nuita vaihdella.
    Herje tykkää tästä.
  16. Ade62
    Ade62 3rd gear
    Se että holkkimutterissa on kierrettä siellä "holkkiosassa" ei tarkoita sitä että pinnapulttien ei tarvitse tulla vanteen tasosta yli. Mielestäni pinnapultin pitää tulla vannetasosta ehdottomasti yli ainakin pultin paksuuden verran. Tällä varmistetaan et vanne pysyy kiinni. Noi holkkimutterit on sellaisia että ne katkee siitä kohdasta mistä holkki alkaa, jos pinnapultti jää vanteen sisään.
  17. Bukero
    Bukero Gearhead
    juu ja ennen ainakin oli jossain sääntökirjassakin maininta että pyöränpultinpään on oltava nähtävillä/näkyvillä eli umpimuttereitakaan ei katsottu hyvällä...muistelisin näin
  18. TomiT
    TomiT Gearhead
    Aiheeseen palatakseni, mistäs näitä pitogummeja on saatavana? Koko Eurooppa tuntuu olevan aika köyhä saatavuuden osalta ja ei hirveesti innosta ottaa kahta munkkia taakse Summitin 500usd rahdilla. UK:ssa Camskill on ollu huvä lähde esim ratapäivärenkaille mutta slksejä ei myynnissä.
    Ja kaiken kruunaa tarve vammasella 26/9.5-16 koolle tai 255/50-16"
  19. dbltrbl
    dbltrbl Gearhead
  20. 383
    383 Gearhead
