mistä johtuu putkissa paukkuminen esim. moottorijarrutuksess
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja pete78, 4.5.2013.
  1. pete78
    pete78 Gearhead
    mistä pitäs lähtee ettimään "vikaa" kun tiukemmin kiihdyttää silleen että kiekat nousee kunnolla ja löysää kaasun pois nii alkaa putkissa paukkua.
    saman tekee kun paikallaan ollessaan polkasee kunnolla.
    kulkee muuten hyvin ja pelittää
    muita "oireita ja ominaisuuksia":ehkä pientä empimistä alakierroksilla ja ennen kun on kunnon lämmöt koneella niin ökähtää jos polkasee rajummin kaasua...ökähtämisellä tarkotan tässä semmosta lähes sammumista.
  2. peltsi
    peltsi Gearhead
    Re: mistä johtuu putkissa paukkuminen esim. moottorijarrutuk
    vanha bensa... seokset laihalla..... sytkä myöhäsellä..... palanu pakovena....
  3. jus57
    jus57 Gearhead
    Mulla riitti vuotava vaimentaja....
  4. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    Bensahan siellä syttyy, liian rikas seos ja vuotoa putkessa eli happea putkessa tai epätäydellinen palaminen ja liikaa happea pakoputkessa, seos syttyy putkessa...
  5. pete78
    pete78 Gearhead
    aivan,pakosarjoissa on vuotoa...eli sieltä vois tulla tuo happi ainakii. eli siispä...pakosarjat kuntoon ja sen jälkeen testailemaan, vähän turhan paljon muuttujia ehke tällä hetkellä
  6. peltsi
    peltsi Gearhead
    niin onko se sellasta helvetillistä pauketta ja liekkiä putken päästä vai onko se lähinnä sellasta epätasaista poksumista putkessa?
  7. pete78
    pete78 Gearhead
    lievempää posahtelua...ja jos ei kokonaan nosta kaasua nii ei etes tule välttämättä.
    mutta jos päästää kaasun kokonaan kun on käyttäny läppiä auki, niin sitte tulee poksuja
  8. peltsi
    peltsi Gearhead
    onko viimevuotiset bensat? laiha seos syttyy hitaasti ja sen takia poksuu putkessa. syynä voi olla myös tukkeutunut kaasari tai sytkän alipainesäädin on menny rikki tai sytkän keskipakosäädin jumittaa.
  9. Karck
    Karck 2nd gear
    Onko havaittavissa epätasasta käyntiä? Meinaa mulla oli yks pytty pelistä pois, niitkäku kuiteki on kaheksan ni ei välttämät huoma... Vitsi vitsi.
    Mut meitil teki tommosta ja oli ihan siitä kiinni että sytkän johdot oli huonot. Ei toiminu välil kunnolla empi alhaal ja putkis papahteli välil.
  10. pete78
    pete78 Gearhead
    kaikki pytyt pelisssä ja piuhatkii melko uudet...jakajan kunto täys arvoitus, uutta tulossa.
  11. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Vuotava putkisto tai pakosarja
  12. pete78
    pete78 Gearhead
    pakosarja kyllä vuotaa melko perkeleesti, uudet peltisatsit on tuossa oottamassa...jospa se auttas asiaan.
  13. B 50
    B 50 3rd gear
    Omassa bbc:ssä moottorijarrutuksessa nokka pääsee liikkumaan, mikä aiheuttaa sytkän myöhästämisen 30-40:llä asteella. Poks, Poks..
  14. XVD
    XVD 3rd gear
    miten voi päästä nokka nuin paljon liikkumaa. :eek: mutta tuohon onkelmaan että paukkuu putkessa.. onko sytytys kunnossa? mikä ennakko? vuotaako pakovena? se on joku nuista..mittaa puristus paineet.. jos on hyvät eikä suuria heittoja niin sitte se on sytkä joka tekee mitä sattuu....onko johotus oikeen puolalle ja silleen???
  15. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Edelleen vuotavat pakoputket ensin kuntoon ja sitten ihmettelemään jos edelleen jatkuu...
  16. pete78
    pete78 Gearhead
    kyllä...siitä lähetään, on mulla tossa jakajakii oottamassa vanhan tilalle.
  17. pete78
    pete78 Gearhead
    Kylläpä vaan lähes kaikki pauke hävis kun sai paksosarjat tiiviiks.
  18. peltsi
    peltsi Gearhead
    Lähes kaikki? eli ongelma on edelleen mutta se vaimeni kun korjas pakoputken. Nyt voikin sitten korjata itse vian ;-)
  19. JariV
    JariV 2nd gear
    Musta kuulostas siltä että seoksen alapää on liian rikkaalla.
  20. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Mahtaakos vieläkin putket jostain vuotaa?? Esim. Kollektorin ja putken välistä...?
    Mulla on tuossa hyvänä esimerkkinä 350sbo jossa tuplaputket ja ei h putkea.
    Toinen putki vuotaa hieman ja toinen ei, vuotavasta kuuluu moottorijarrutuksesssa pauketta.
