mistä kunnon ajovalot
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja siram, 5.10.2018.
  1. siram
    siram 1st gear
    vani -08 ajovalot täysin surkeat.lähivalot niin huonot että on sama onko valot päällä tai ei.
  2. LUM-1
    LUM-1 Gearhead
    S Mersusta night vision järjestelmä :poff:
  3. juhamann
    juhamann 3rd gear
    Ainakin Excursionin valot hyppäs uudelle tasolle kun asensin 70w jälkiasennusxenonit. Ja jo ennenkuin ensimmäinen pääsee viisasteemaan; ei kihtaa vastaantulijoiden silmiin, on suunnattu ja testattu.
  4. topparius
    topparius 2nd gear
  5. sirkus
    sirkus Gearhead
  6. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Onko sulla kuvaa noitten valotehosta? Oon usein miettinyt vaan tuominnut teoriassa tuo pienen kalansilmän huonoksi.
  7. MJF
    MJF Double Gearhead
    Kahteen autoon oon tuommoset bi-xenon projektorit laittanu, toiseen 2,5" ja toiseen 3". Pienempi oli parempi noista kahdesta, olivat toki muutenkin eri mallia. Ei voi moittia, molemmat on silti hyviä. Käytössä on lyhyt ja pitkä projektorissa ja molemmissa tapauksissa vielä auton oma pitkä lisänä xenon-muutossarjalla. Audissa ei tarvinut lisävaloja noiden lisäksi, Passatissa oon vielä kahden vaiheella pitäiskö laittaa. Suosittelen.
    https://www.retrofitlab.com/
  8. topparius
    topparius 2nd gear
    Voin joku ilta ottaa, mulla tosiaan vain lyhyet käytössä ja auton omat pitkät.
    Karpov tykkää tästä.
  9. Karpov
    Hyvä homma!
    Pitkät valothan ei ole ongelma kun lisävaloa ym saa. Just lyhyet yleensä se kompastuskivi kun on semmosia vakioumpioita mitä ei releistykset tai xenonitkaan pelasta.
    palontie ja Jussi289 tykkäävät tästä.
  10. sdfsd
    sdfsd Double Gearhead
    sillo oscar cibie pelastaa
  11. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Hyvälaatunen 7" pyöree umpio on varsin hyvä. Hakkaa muotoillut minikokoset ja isommatkin helposti.
    sämpy ja sdfsd tykkäävät tästä.
  12. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    5x7 umpiot ja kokeilin kiinan pojan 120w led h4 releillä,yllätys kun vertasi seinästä,monta kertaa kirkkaampi ja valkoisempi läiskä verrattuna originaaliin,lisäpitkiin 100 w xenon.nyt kelpaa.ja kun pitkät vaihtaa ei lyhyet sammu vaan syttyy lisää
  13. toyopet
    Aika huomattava kirkastuminen jeepin valoissa tuli, kun valokatkaisijan vaihdon työläyden jälkeen pistin relesarjan ja nyt syöttövirta menee tietysti suoraan akulta (no releet ja sulakkeet tietysti välissä) lampun kannoille eikä kierrä johtosarjan kautta ties mitä mutkia.
    Ei se volttiakaan noussut jännite mutta kummasti vaan kirkastui.
    Poke ja KajS tykkäävät tästä.
  14. Karpov
    Joko joko kuvia
  15. juko7
    juko7 Double Gearhead
  16. Karpov
    Miksei vois umpioon sisälle jos tilaa on ja aika monessa nyt tuon verran on (jos ei takana rajoitteita). Tai vaikka puskuriin tms "sumuvaloiksi"
  17. juko7
    Katsuri varmaan haluaa että valo tulee ajovaloumpioiden suunnalta.. edellisessä katsastuksessa inssin piti tulla ulos autosta tarkastamaan onko valot päällä, kun vastakkaiseen seinään näkyi vain häälyvä kajastus
  18. Karpov
    Joo inssin tai virkavallan kanssa tällä topicilla ei paljon tekemistä ole. Itärajalla vielä riittää intoa ainakin tutkia valosäädöksiä.
    Eli laillistahan se hyvä valo ei ole jos se alkujaan paska on.
    KajS tykkää tästä.
  19. Sounderi
    Sounderi 2nd gear
    Juu,sinne vilistää nyt enempi amppeereja...
    Vertauksena: vesiputki 10mm ja 50mm,kummassakin sama paine,mut kummasta vettä lorisee enemmän läpi samassa ajassa?
  20. topparius
    topparius 2nd gear
    Kyllä voi, mukana tulee h4 ja h7 Polttimonkantaan menevä kiinnike ja kiristetään mutterilla siihen kiinni. Itsellä on D2R Xenon polttimon paikalla niin ne lätkät ei toki käynyt niin kiristin vaan mutterilla kiinni ja katsoin et tulee varmasti oikeaan asentoon.
    Laitoin koko umpion uuniin 80C oli siellä noin 10min jonka jälkeen liima oli sulanut sen verran et linssi lähti nostamalla irti ja kiinni laitoin että lämmitin umpion ja linssin uunissa ja vanhoilla liimoilla kasaan, ei ole ainakaan vielä vuotanut.
    Perunalla otetut kuvat :
    Luurin kamera ottaa pimessä todella tarkkoja kuvia ja asfalttikin oli märkä, mut kai noista jotain selkoa saa.
    Polttimoina tosiaan kiinan 35w H1 Xenonit. varmasti kunnon polttimoilla sais vielä lisää valotehoa.
    Muokattu: 10.10.2018
    Karpov ja KajS tykkäävät tästä.
