Mistä öljyn täyttö putki sbc
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja manun, 22.4.2019.
  1. manun
    manun 3rd gear
    Sattuu olemaan semmoiset venttiilikopat joissa ei reikiä niin pitäs varmaan reijittää tuo weiandin aluimusarja,saako putkee mistään vai ostanko suosiolla toiset kopat?tuli tuommoset Chevrolet tekstillä olevat kopat ostettua sen enempi miettimättä...
  2. Powerstroke
    Powerstroke Gearhead
    Ennemmin reijittäsin kopan ja laittasin jotain tollasta öljyntäyttöö varten
  3. Flash
    Flash 3rd gear
    Lisäksi varmaan moottorin huohotukselle tekisi joku reikä hyvää?
    Jussi289 ja xarper tykkäävät tästä.
  4. Powerstroke
    Sekin vielä... no toi tötterö ajaa senkin asian
  5. junkyard dog
    junkyard dog 3rd gear
  6. manun
    manun 3rd gear
    Mites se huohotus järjestetään,porataanko joku pikku reikä imusarjasta läpi nostaja laaksoon vai?
  7. 350cid
    350cid 3rd gear
    Optimaalinen ratkaisu on että imee korvausilman toisesta kopasta ja PCV-venttiilin kautta toisen puolen kopasta kaasariin. Aika epäselvä sepostus...
    4d sedan tykkää tästä.
  8. junkyard dog
    Itse toteutin vastaavan laittamalla tuohon täyttöputkeen pcv venttiilillä ja letkulähdöllä olevan huohottimen, josta pikku letku kaasarin juureen. Korvausilmalle tein reiän imusarjaan kaasarin taakse ja imusarjan sisäpuolelle öljyn erotus kotelon. Tästä reiästä liittimellä letku ilmanputsariin.
  9. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Ja siitä kopasta johon tulee korvausilma niin sen voi laittaa ilmanputsarin ns. puhtaalle puolelle, tai sit siihen koppaan joku breather, joka voi toimia myös öljyn lisäyksen reikänä. Näin pysyy öljytkin paremmin "kunnossa" ja konehuone käryttömänä.
    Imusarjan taitaisin itse jättää rauhaan ja porailematta.....
    Jussi289 tykkää tästä.
  10. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    belair54 tykkää tästä.
  11. junkyard dog
    Jos haluaa säilyttää reiättömät kopat, niin kuin aloitusviestin lähtökohta oli, niin tuo öljyntäyttöputki huohottimen kera imusarjaan on välttämättömyys. Jos haluaa tähän yhdistää PCV kierron, pitää korvausilman otto järjestää imusarjan toiseen päähän. Näitä on myös maailmalla tehty ja toimii. Nämä vaihtoehdot siis, mikäli halutaan pitää reiättömät kopat, niin kuin aloitusviestissä oli käsittääkseni tarkoitus...
  12. rb
    rb Gearhead
    Kertokaa mulle, että miksi sinne moottoriin pitää saada korvausilmaa, kun eiks ideaali ole että kampikammio oilsi alipaineinen?
  13. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Tota itekkin ihmetellyt koska ohivuotoa on ihan joka koneessa ja koneen sisällä sen takia "ylipaine" . Mulla on tollanen vanha öljyputkellinen imari ja siinä ei ole toista reikää eikä orkkis venakopissakaan ole kun on tollanen imari.
  14. Tämä on hyvä kysymys. Itse ajattelisin, että kyseessä on se, että tuolla tavalla saadaan huohutushöyryt pois, kun tilalle tulee korvausilmaa. Tässä hyvä kuva perinteisestä systeemistä, josta olikin juttua.
    Sitten, kun sinne laitetaan erillinen pumppu imemään höyryt pois, niin tukitaan korvausilmareiät:
  15. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Mulla oli kesävessan edellisessä koneessa omatekoinen "ejektori" peltisatsien kollektorissa keskellä putkia tekemässä alipainetta koneen sisälle. Se oli niin tehokas että imi vaakkumia tyhjäkäynnilläkin. Fyyran katsoukko kuitenkin vaati huohottimen venakoppaan ja siitä letku erilliseen purkkiin. Ei sinne purkkiin tietenkään mitään tullut kun se ejektori imi edelleen kaasut pakosatsiin poltettaviksi mutta ei se katsoukko sitä ymmärtänyt.
  16. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Samanlailla aattelen Migueloksen kanssa asiasta. Monessa on tehtaan jäljiltä sitä korvausilmaa sinne moottoriin järkätty, onko sit pantu enempi painoarvoo sille huohotuskäryjen huljuttamiselle moottoriin kuin muuten "taydelliselle" tilanteelle?
    Pidin koppien reijittämistä pienempänä pahana kuin imarin reijittämistä, mutat kyllähän aloitusviestissä on tosiaan maininta että koppia ei haluta reijittää....
  17. Jussi289
    Osasyy saattaa olla, että ympärivuotisessa käyttöpelissä pitää myös vesihöyryt saada kampikammiosta poistumaan. Kylmäajossa sitä sinnekin tulee ja se tahtoo tiivistyä kylmiin paikkoihin, eli venakoppiin. Tuuletus helppaa lyhyissä ajoissa.
  18. junkyard dog
    1967 vuoteen asti chevyllä oli tuollainen öljyputkellinen imari avoimesti moottoritilaan huohottavalla korkilla ja umpinaisilla kopilla. Vuodesta 1968 eteenpäin käytettiin samanlaisen öljyputkellinen imarin kanssa tiivistä korkkia ja venakopat muuttuu samalla reiällisiksi kera pcv systeemin. Missään Chevyn orkkis versiossa ei tosiaan ole ollut imusarjan taka osasta korvausilman ottoa, mutta sen joutuu tekemään, jos haluaa vanhan mallin umpikopat ja pcv:n.
  19. Kalu
    Kalu Gearhead
    Just kuikuilin tallikaverin orkkis '67 impalan 327:ta, et huohottavan korkin lisäks kaasarin alta menee pcv venttiilinen letku lohkon takaosaan johonki just imarin alapuolelle.
  20. Vuokralainen
    Vuokralainen Gearhead
    Eikös niissä pre '68 lohkoissa oo just siellä lohkossa imusarjan takana paikka huohotinputkelle? Vanhemmissa taitaa vielä hönkiä putkesta suoraan auton alle käryt.
