Mistä teräskuulia pellinpakotussäkkiin Tampereen seudulla?
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja nuc-64, 31.12.2015.
  1. nuc-64
    nuc-64 2nd gear
    Tuli näin vuoden viimeisenä päivänä tehtyä pari vuotta suunnittelemani hankinta, eli ostin nahkasäkin peltitöihin. Toraforsilla myyjä sanoi, että voi täyttää hiekalla tai puhalluskäyttöön tarkoitetuilla teräskuulilla. Hiekka kuulemma hajoaa ajan oloon ja teräskuulat kestävät paremmin. Voisiko joku vinkata, paikkaa, mistä saisi säkillisen noita ostaa, taitaa olla paremmin teollisuuslaitosten käytössä tota teräskuulaa puhallukseen...
    Ps. Hyvät uudet vuodet!
  2. arskatehtaalla
    arskatehtaalla 2nd gear
    Re: Mistä teräskuulia pellinpakotussäkkiin Tampereen seudull
    Kuinka paljon tarvit? Montako litraa noin?
  3. nuc-64
    nuc-64 2nd gear
  4. BBC
    BBC Guest
    itse ainakin olen käyttänyt hiekkaa eikä siinä mitään vikaa ole.
    Jos tuntuu siltä niin vaihda hiekat vaikka vuoden välein. En usko että on niin paljon käytössä että hiekka hajoaa "solkenaan".
    Hiekassa on se hyvä puoli että tukee paremmin kuin semmoinen materiaali, joka luistaa helpommin pois alta.
  5. arskatehtaalla
    Pääsin samaan tulokseen, että karvan vajaa 16l. Se painaa rautakuulalla täytettynä melki 120kg..:) litra painaa vähän vajaa 8kg..
  6. nuc-64
    nuc-64 2nd gear
    Taitaa olla, että hylkään ton rautakuulaidean, joka tapauksessa siitä tulee painava... Hiekka kuitenkin on vähän kevyempää ja helpommin saatavaa.
  7. arskatehtaalla
    Mulla olis tuota rautaraetta tonnikaupalla saannis mutta tuon painon takia vähä hankala toimittaa sinne..
  8. Rockmaple
    Rockmaple Gearhead
    Umpijööti painaa tuon verran, mutta muruina luultavasti huomattavasti vähemmän. Kiven paino ainakin noin suurin piirtein puolittuu kun se murskataan.
  9. Nikuzai
    Minkä kokoista ja paljonko hintana, sekä mihin sitä käytetään?
    Ideana ois puhdistaa 200L tynnyri sisältä sellaisella aineksella joka ei ime itseensä mitään
    Hiekkaa jos vanhaan öljytynnyriin kippaa ja laittaa pyörimään kuin betonimyllyn, niin voi olla sosetta sisällä
  10. Rockmaple
    Rockmaple Gearhead
    Mä kävisin hakemassa puhtaan tynnyrin.
  11. arskatehtaalla
    Umpijööti painaa gosiaan 8kg/1l ja tua rae vähän vajaa muttei paljoa. Tarkkaa en nyt muista mutta huomattavan raskasta on. Esim 10l orthex:n muoviämpäri ei kestäny nostaa vaikkei ollu lähellekkään täynnä..:) Niin tuota käytetään semmosessä puhalluskoneessa ns.singossa..
  12. valpas
    valpas Gearhead
    Todella painavaa tavaraa teräskuulat.
    Minäkin muoviämpäriin sain käytettyä kuulaa yhdeltä valimolta, mielestäni "sopivan määrän" (kun ilmaseks sain....), Ei kestänyt kahva. Just sain sen nokkakärryille kiepautettua.
    Sitten sain ihan uuttakin kuulaa, kun en saanut säkkiä riittävän täyteen.
    Kuulat vaatii jotain tukea säkin sivuille, kun ne pakenee helpommin, kuin hiekka. Pehmoseen peltiin saa kuulalla syvempiä koloja.
    Eli kannattaa miettiä minkälaisen alustan tekee säkille. Tasainen alusta tekee sen, että pohjaa helposti keskeltä. Jos taas täyttää liikaa, niin pussi joutuu koville. Itse tein reunan kartioksi (ei mene kuulat niin helposti sivuille). Alusta voisi olla keskeltäkin kupilla? on vaan niin paksua peltiä, että onnistuu vain reunoja nostamalla.
    Kaverini neulo sellasen pienemmän, suorakaiteen muotoisen säkin alasimeksi. Se on täytetty kuulilla tosi täyteen. Toimii vastimena hienosti. Painava, ja antaa pellin mennä sopivasti vasaralla lyödessä vastimen sisään, ja pellin kohta palaa suoraksi (takaisin jousto myötörajalta). Eikä venytä, kuten kovaa alasinta vasten lyödessä käy.
    Sillä voi myös lyödä peltiä. Muokkautuu pellin muodon mukaiseksi.
  13. valpas
    valpas Gearhead
    joko sulla nuija on?
  14. Chevette
    Chevette 2nd gear
    Rouvan veli teki replika ratapyörään pensatankkia alumiinipellistä eräänä yönä kun illal oli inspiraatio iskeny niin sattui ainoastaan käsillä olemaan tyhjä rengas minkä päällä sai naputeltua malliin,oli aikas pirun hyvä kuulemmaollu mutta niin oli lopputuloskin
  15. nuc-64
    nuc-64 2nd gear
    Meinasin säkin laittaa pöllin päälle, joka on aika lailla säkin kokoinen. Pölkkyä oon käyttänyt tähän asti pellin pakotukseen ja toisella puolella reunassa on pieni monttu ja toisella puolella keskellä isompi,eli voisi olla aivan hyvä sen päälle istuttaa säkki.
    Nuijat on odottaneet jo useamman vuoden, Yksi on käsivaralta visakoivusta tullut veistettyä ja muutaman tuttava sorvaili tammesta, mikä aikanaan tuli kaadettua eräästä pihasta kaverin kanssa ja sahautettua laudoiksi. Jostain kopioin silloin mitat, mutta mielestäni jäivät pieniksi, kun isomman pään halkaisija on vaan 80 milliä, mikähän voisi sopiva mitta olla nuijalle, jos innostun veistelemään?
    Mitä Valpas olet muuten mieltä, kannattaako noihin kuuliin panostaa, vai täyttääkö hiekalla?
  16. nuc-64
    nuc-64 2nd gear
    Oon itse tähän asti naputellu pölkyn päällä tai rekan kulutuspinnan päällä, mutta ajattelin panostaa, kun homma kiinnostaa. Kyllähän toiset tekee juuri noin, kun kuvailit, mutta se ei jokaiselta suju, vaatii paljon osaamista, mikä itsellä ainakin vielä on hakusessa, mutta harjoitellaan koko ajan.
  17. jarona
    jarona Gearhead
    Mites ois terässahausmuha?
    Sitä meilläkin kertyy ämpäri per viikko...
  18. valpas
    valpas Gearhead
    Mulla ei ole hiekasta muuta, kuin mutu tuntuma. Laitoin heti teräskuulia.
    Jos pelti on jäykkää, eikä tarvi suuria painanteita, niin varmaan hiekka toimii hyvin. Hiekka pakkaantuu helpommin, kuin kuulat myös siinä pakotuskohdassa. Kuulat siirtyy helpommin. Varmasti kummallakin pärjää, kun sitkeys vaan piisaa. Ja voihan sitä kokkeilla ensin hiekalla. Hiekasta vois seuloa sen pölyn pois, niin toimii hetken, kuten kuulilla.
    Metallilastuja, tai metallipurua en laittas säkkiin. Muovikuulat?
  19. mäkihyppääjä
    mäkihyppääjä 1st gear
    Metalman Swedenillä oli alumiinisilikaattia ja toisessa jotain karkeampaa akvaariooon tarkoitettua santaa. Akvaariokama oli parempi karkeammassa työssä. Itsellä karkeaa hiekkapuhallushiekkaa.
  20. renttu81
    renttu81 Gearhead
    Muovikuulista tuli mieleen nämä kersojen kuulapyssyjen kuulat. Nehän on halkasijaltaan about 4.5mm.
