momenttiavaimen kalibrointityökalu
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja päivystäjä, 19.3.2016.
  1. päivystäjä
    päivystäjä 2nd gear
    Pitäisi saada oma momenttiavain kalibroitua 1500nm pari metriä pitkä kampe.
    En googlaamalla löytänyt kuin tammerdieselin
    Kalibrointipalvelun.
    Onko kellään tietoa millä nimellä tuommoinen kalibrointilaite löytyisi
  2. Jouni_K
    Jouni_K 3rd gear
    150 kg metrin varren päässä on 1500 Nm. Tai 75 kg kahden metrin varren päässä. Ja jos oikein tarkka haluaa olla, niin käyttää kerrointa 9.81.
    päivystäjä tykkää tästä.
  3. valpas
    valpas Gearhead
    Momentin tarkistus voimalla, ja etäisyydellä pitäis tehdä varsi pystyssä, eli voima vaakasuorassa, ettei avaimen paino aiheuta virhettä.
    Jos punnuksella tarkistaa vaakasuorassa olevaa avainta alaspäin vetämällä, niin voihan sen avaimen painosta tulevan voiman mitata, ja vähentää.
    Riippuen avaimen painosta, jokunen kilo siittäkin tulee momenttia.
  4. päivystäjä
    päivystäjä 2nd gear
    Tosiaankin joo.
    Vuosia väännetty 1000nm
    valmistajalta tuli määräys 1100nm
    niin se viimenen 100nm on tosi tiukassa ainakin näin pienellä miehellä varsinkin kun pitää kerran viikossa 6 pulttia aukoa ja kiriä.
    Sillä tulikin mieleen pitääkö momenttiavaimen asteikko paikkansa kun 5 vuotta noin väännelty
    Aina kuitenkin muistettu momentit nollata
  5. jarona
    jarona Gearhead
    Sepä se, itsekin 40 vuotiaalla momenttiavaimella laittanut jo 10nm lisää vomaa
    kun ei ole sen parempaakaa ajatusta..
  6. valpas
    valpas Gearhead
    Itsellä on sellanen Bilteman halppis, vääntyvätankonen momenttiavain, jonka asteikko on tarkistettu. (Teräksen kimmomoduuli (Taipuma) pysyy ajan saatossakin aina vakiona, pitää vaan huolehtia, ettei mikään osu viisariin. Tai nollaa viisarin taivuttelemalla)
    Sillä tarkistelen sitten nuo naksahtavat aina, kun teen niihin jonkun asetuksen. Viisarin lukematarkkuuteen pääsee, ja se riittää, koska ruuviliitoksessa esim. kitkan vaihtelut (öljytty/kuiva) aiheuttaa helposti +/-20%:n heittoja.
  7. sbc327
    sbc327 Gearhead
    Paikkakunnilla, joissa on Varaosamaailma, kiertää keväänaikana Bahcon esittelyauto. Siinä on kalibrointimittari, jossa voi tarkistaa avaimensa.
  8. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Pilikkalainen avain on mullakin, käyttö on todella vähäistä. Nämä ei ainakaan lainaamalla parane. ;)
    Tämäkin hyvä muistaa:
  9. maxvo2
    maxvo2 Gearhead
    WURTH:llä on kalibrointi palvelu. Myyjä sanoi kun ostin oman avaimeni WURTH:ltä.
  10. nuc-64
    nuc-64 2nd gear
    Itse testailin nuo pari 60- luvun Britoolia, tosin paljon pienempiä avaimia <250 nm, niissä ei putsauksen jälkeen juurikaan heittoa ollut, eli uskoisin tuon aina tehdyn nollauksen olevan se jutun taika.
  11. päivystäjä
    päivystäjä 2nd gear
    Täytyy WURTH:lle ottaa yhteyttä se olisi tuossa naapuripitäjässä
  12. KRantanen
    KRantanen 1st gear
    Aika iso Nm avain kyseessä.
    Etkä kertonut merkkiä (tosin sillä ei ole merkitystä).
    Nyt kannattaa kaikki punnukset ja kalavaakaideat unohtaa.
    Kun monen avaimen toleranssi on esim luokkaa +-4% tai +-2% , tai jousikuormitteisessa momenttiavaimessa jopa paljon enemmän. Riippuen rakenteesta.
    Joten heittoa tulee aika lailla noin isossa avaimessa väärillä välineillä.
    Ja testaus/mittaus ja kalibrointi on kaksi eri asiaa.
    Testata voi kuka vaan mutta kalibroida ei voi ainakaan jos haluaa virallisen dokumentin että täyttää standardit.
    Kannattaa käyttää akkreditoitua palvelua mittalaitteen huollossa.
    Silloin tietää että mittalaite kalibroidaan myös ohjeiden mukaanja työn suorittajalla on taito/ lisenssi /tms. tehdä säätöjä avaimeesi.
    Toki kalavaakamiehet voi sen tehdä ihan itse, mutta ei sillä nyt kovin isolle asiakkaalle kannata antaa lupausta /todistusta /dokumenttia kiristysarvoista tänä päivänä kun kaikki tarttee olla "valalla vannottua" totta.
    Kuten 2. viestissä kerroit että "auottu ja kiristetty vuosia" moni avain ei edes sovi aukomiseen, tietyt merkit kyllä. Ja se huoltoväli ehkä voi olla pitkähkö, sitä ei viesti kerro.
    -Tammer Dieselissä homma toimii aika nopeaan ja ammattimaisesti,
    (tosin siellä taitaa olla laite 1100Nm asti) Suosittelen kyseistä paikkaa.
    http://www.tammerdiesel.fi/teollisu...kalibrointi/?gclid=CMXB4syO38sCFao1cgodKL0I0A
    - Jos olet itse ostamassa laitetta niin
    tuossa erään valmistajan valikoimaa testauslaitteille:
    http://www.stahlwille-online.de/ind...d=8&mid=2&shid=&scmd=plist&pcid=4893&cid=5009
    - Tuolla saa todennäköisesti tuon kokoisen avaimen huollettua, ainakin luulisin:
    http://www.haitor.com/fi/palvelut/kalibrointi/
    - Tuo paikka käsittääkseni tekee suomessa olevien kalibrointilaitteiden kalibrointia .
    Ja melko varma olen että siellä työ myös onnistuu:
    http://lahtiprecision.com/frontpage/toimialat/palvelut/?lang=fi
  13. päivystäjä
    päivystäjä 2nd gear
    Sieltäpä tuli tuli tietoa Faconin tekemä avain on kyseessä
    4-5vuotta sitten ostin tän
    maksoi isoilla alennuksilla reippaan tonnin.
    Lahti presisionilta olen muutaman mittalaitteiston ostanutkin niin se on tuttu firma kännykässä onkin numerot ylhäällä.
