Moottoriöljytopicci
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja MotorFreak, 10.9.2010.
  1. toyopet
    Ihan tuosta linkistä suoraan:
    • Used in applications with wider bearing clearances
    Eli isommat välykset. Näkyy nuo race öljyt olevan melko jäykkiä öljyjä ja ihan näin lonkalta ja tuohon englanninkieliseen lauseeseen viitaten arvata, että kilpakoneita ajetaan täysillä pidempään kuin normivehkeitä ja niiden lämpökuorma on ihan eri tasolla, mistä johtuen käyntivälykset pitää olla suuremmat ja myös öljyn pitää pysyä kuumana jäykempänä, mitä tieliikenteessä.
    Eli kuuma kone, suuret välykset, jäykempi öljy. Ja kisakäytössä ei varmaan se kilometrimäärä mene edes sinne 5000km öljynvaihtovälille.
  2. Catiska
    Catiska Gearhead
    Näitä testejä löytyy joka käärmeöljylle ja vielä jokunen oikeillekin öljyille. Viittasin tuohon yllä mainittuun sikahintaiseen öljyyn, Tribodyn tuotenimellä myytävään.
    sdfsd tykkää tästä.
  3. sdfsd
    sdfsd Double Gearhead
    Taisi olla joku amk lopputyö tää "tutkimus"
  4. 4d sedan
    4d sedan Double Gearhead
    Toi Bowtien linkki oli varmaan sitä varten kun kysyin että onko moderneja lisäaineta sitten tarjolla jos sinkki ja fosfori on ns. vanhanaikaisia? Voitelumielessä siis noi laahaavat nokat pienellä pinta-alalla ja isoilla jousipaineilla, niinkuin monet amerikanmoottorit ovat.
    Toi Tribodyn voi olla oikeinkin etevää voidetta, maallikolle vaan jää vähän auki noita kysymyksiä, mitä on ne lisäaineet ja onko ne just tuollaiseen käyttöön kehitetty ettei nokat sorvautuisi sileäksi? Onko sinkillä samanlainen tarkoitus kuin EP-lisäaineilla, eli ovat ns. rajavoiteluaine, vai puhutaanko vielä ns. voiteen pintapaineenkestosta?
    En siis pysty tyrmäämään suorilta, en omaa tarpeeksi tietoa.
    Muokattu: 18.2.2019
  5. sdfsd
    En ymmärrä miksei sivulla anneta tarkempaa tietoa tästä "patented technologystä", patentit lienee kuitenkin julkista tietoa jollon ei voi olla liikesalaisuudesta kyse?
    Kuitenkin aika monet öljyvalmistajat antaa edes jotain tietoa öljyistään.
    Catiska tykkää tästä.
  6. Custom_Rod
    Custom_Rod Gearhead
    mitä jakohihnansuoja-aineita suosittelisitte käytettäväksi moottoriöljyssä?
  7. Jouni_K
    Jouni_K Gearhead
    Huulitiiviste suojaa jakohihnaa moottoriöljyltä parhaiten.
    sdfsd, Dataviilaaja, Jussi289 ja 2 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  8. Turbiini
    Turbiini Gearhead
    Semmoisen asntaminen vain on hieman vaikeaa jälkikäteen verrattuna sopivaan öljyvalintaan.
    Ja varmaan tässä lienee paras vain luottaa valmistajan öljyluokituksiin.
    Custom_Rod tykkää tästä.
  9. Sounderi
    Sounderi 2nd gear
    Mites se voortinkone jossa jakohihna on öljy-tilassa??? Mikä ecbuusti ny olikaa litranen ja vähä isompi..
  10. Powerstroke
    Powerstroke Double Gearhead
    Otin tuon kysymyksen todesta kylläkin. Vastausta mulla ei tietenkään ole.
  11. sdfsd
    Mikä suojaisi autoinssejä parhaiten moisilta aivo-ulosteilta?
    mikaa7146 ja Custom_Rod tykkäävät tästä.
  12. mikaa7146
    mikaa7146 Gearhead
    Ja parhaassa tapauksessa tehdään koneremppa 30tkm jälkeen. Naapurin Soktonissa oli sellanen vika että, söi öljyä 4litraa/600km. Myyjän toimesta sinetöivät moottorin ja sanoivat että, anna mennä, soitat sitten kun öljyvalo palaa. Näin teki, lähti Hesasta ja pääsi kärsämäelle.. Longlife=greenlife ja maapallukka pelastuu..
    Sounderi ja Custom_Rod tykkäävät tästä.
  13. mikaa7146
    mikaa7146 Gearhead
    Ja vaikka olis moottori loppukin, lisää tarvittaessa.
  14. Custom_Rod
    Custom_Rod Gearhead
    peugeot lyhensi hihnojen murenemisen takia ajallisesti puolella öljykylpyisten jakohihnojensa vaihtoväliä, joka oli ennen 10a tai 180.000km, nykyään 5a tai 175tkm...
  15. mikaa7146
    mikaa7146 Gearhead
    Taitaa olla myös Frogissa turatorq dieselissä myös tällänen kylpyläversio. Kallis oli ainakin akan autoon vaihtaa, oliko niin että siinä olisi kaksi hihnaa, toinen kuiva ja toinen öljyssä?
  16. Custom_Rod
    Custom_Rod Gearhead
    näppäriä systeemejä
  17. Turbiini
    Turbiini Gearhead
    Noita on sekä sekä ketjulla että märällä remmillä en tiedä näkeekö sitä ulospäin mistään kummalla on. Mutta sen ketjuversion saa jälkiasennettua remmin tilalle.
    Noissa siis märkä remmi tai ketju kammelta korkeapainepumpulle josta jatkaa kuivalla remmillä nokalle.
    edit video aiheesta
  18. urho3
    urho3 Gearhead
    Käy Peugeot foorumilla muistuttamassa aiheesta.
  19. mikaa7146
    mikaa7146 Gearhead
    Aika hyvin selitetty toiminta tosta koneesta. Syöpä se on silti.
  20. kepuri
    kepuri Gearhead
    Hirveetä sontaa tuommoset vehkeet.
