Hei, Kasasin mopar 360:n compin XE268 nokalla, vakio kansilla, vakiomittaisilla työntötangoilla ja peltikeinuvivuilla. Kun kansiakaan ei ole laskettu, nostajien preload jäi lähes olemattomaksi nyt kun nokan peruskehä on vakionokkia pienempi. Tiedän, että pidemmillä tönäreillä/säädettävillä keinuvivuilla ongelma poistuisi, mutta kysyisin voiko preloadia lisätä Lash Capseilla? Esim. tällaisilla: https://www.uspartsperformance.fi/comp-cams-622-16-saatopalat Pitääkö niiden kanssa käyttää yhteen sopivia venttiilin lukkoja vai saisko niitä paikoilleen vakiolukkojen kanssa?
Napsua pitemmät puikot tai kansien lasku on tuohon parhaat konstit. Tsekkaa samalla että jää tarvittavat tilat täysnostolla ettei lukot mene venttiilinvarrentiivisteisiin tai uhjureihin.
Aika vaikean kautta mennään, jos aletaan preloadia tollases konees säätään kannen laskulla, mut toki jokainen tyylillään.
Kiitti vastauksista kaikille, Pitännee tilata pidemmät tönärit. Ei tullut ensimmäisessä viestissä kerrottua, mutta kone on muutoin tikissä, rutut kunnossa ja autossa kiinni. Joten, ei tee mieli ryhtyä vaihtamaan myös venttiilien lukkoja lash caps ratkaisussa. Nytkään mitään naputusta ei kuulu, mutta preload jäi niin pieneksi, että ajattelin senkin tän tallikauden aikana laittaa kuntoon.
Jos sieltä ei ääntä kuulu ni tointaako tosta ressiä ottaa? Ei sitä tunnu voivan kyllä liikaakaan olla, ite ajelin vakiotikuilla melkein vakiomittasella perusympyrällä 2mm lasketuilla kansilla no problem.
