Mopar 360 vakio käyntiinlähtö oikkuilee.
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Unique387, 29.5.2018.
  1. Unique387
    Unique387 1st gear
    Tämä on -73 fury 3:ssa ja siinähän on jo kärjetön sytytys. Auto ollut viime kesästä ja silloin jo tarttoitti säännöllisen epäsäännöllisesti. Arveltiin ensin, että ryyppy ei oikein toimi. Putsailtiin ja rasvailtiin kaikki liikkuvat osat ja ihan kuin se olisi siitä vähän petrannut käyntiin lähtöä kylmänä(välillä). Lämpöisenä lähtenyt hyvin käyntiin. Talven aikana kaasari paloiteltiin tehtiin ultraääni pesu ja uusi tiivistesarja sekä mukana tulleet lelut uusittiin. Bensatankki on puhdas, uudet bensat, bensansuodatin on uusittu, bensapumppu toimii, ilmanputsarikin on uusittu. Tulpat on uusittu, tulpanhatut on uusittu, tulpan johdot on uusittu. Periaatteessa mikään noista asioista ei muuttanut sitä kummemmaksi? Useimmiten, siis kylmänä, se ei varsinaisesti startatessa käynnisty, vaan kun avaimen kääntää jo poispäin, niin se hörähtää käyntiin. Tulisi mieleen virtalukko, mutta kun se aina lämpöisenä kuitenkin lähtee melkein moitteitta . . . . Kiitoksia tietäjille mahdollisista vastauksista.
  2. oceanic7
    oceanic7 Double Gearhead
    Koita käynnistää niin että väännä virtalukosta virrat päälle ja käyt starttaamassa konehuoneesta siitä starttireleestä joka on tulipellissä kuskin puolella. Siitä etit eka kuuman navan ja yhdistät sen jollain ruuvarilla startille menevään. Poissulkee virtalukon.
  3. Kalu
    Kalu Double Gearhead
    Tai sitte, näissäkin vissiin startatessa etuvastuksen ohitus, eli antaa täydet jännitteet puolalle. Tulee mopsissakin ilmeisesti starttireleeltä? Mittaa tai koita valokynällä mitä puolan plussalla tapahtuu startatessa. Sytkäboksihan noista myös joskus menee, mut taitaa oikutella just toisinpäi, et kuumana ei starttaa. Voi sen boksin maadotuksenkin kyllä varmistaa.
  4. Unique387
    Unique387 1st gear
    Joo, on se mahdollista. En ole päässyt tutkimuksissa vielä niin pitkälle. Taitaako olla aika purkaminen, että pääsee näkemään virtalukon johdotukset? Mutta just sellanen tuntuma olisi, että vasta starttauksen lopettaessa se sais virran, kylmänä. Tosin lämpöisenä sitä "tunnelmaa" ei ole. Vielä sellaista hassua se tekee, että kun kylmänä sen jättää käymään tyhjäkäyntiä, niin se alkaa pikkuhiljaa kelata kierroksia lisää ja lisää ja sen saa lopettamaan niitten noston vasta polkaisemalla, että ryyppy lähtee pois päältä. Mutta eikö sen kuitenkin pitäis esim. jäädä alussa käymään vähän korkeammillla kierroksilla ja pikkuhiljaa sitten laskevan kierroksia . . . . Vai miten se toimii ns. Tehdasasetuksilla?
  5. artsiracing
    Startatessa tippuu jännitteet sen verran ettei jaksa antaa enää tulpille kunnon kipinää.
    Onkohan starttimoottori ja akku tikissään.
    Se ryyppy saattaa tosiaankin tehdä tuollasta jos se pitää sen nopean tyhjäkäynnin päällä ryyppyläpän avautumisesta huolimatta.
  6. Rottelo1984
    Rottelo1984 2nd gear
    Minulla dartti teki ihan samaa. Sytty boksin vaihdolla korjaantui. Ois muuyen jouten moparin oranssi boksi, kun vaihdoin hei tyyppiseen ratkaisuun.
    Ana67 tykkää tästä.
  7. Unique387
    Unique387 1st gear
    Kyllä starttimoottori kuuluis olevan ok. Ja akku on viimevuotinen.
  8. oceanic7
    Riippuen kaasarista niin näissä on yleensä sellanen porrastettu pylpyrä korotetulle joutokäynnille, sen kytkee päälle sama bimetallijousi mikä sulkee ryyppyläpän kylmänä kun kaasua polkaistaan kerran ennenkuin autoa käynnistetään. Kun auto käynnistyy niin siellä on semmoinen termovastus mikä on imusarjassa, sen kautta alkaa koneen käydessä mennä jännitettä siihen bimetallijouseen ja se lämmitessään alkaa vetämään ryyppyä pois päältä ja samalla tyhjäkäyntiä alaspäin, MUTTA vain kun kaasua painella, vrt. että autolla ajetaan. Joskus se termovastus on ohitettu ja auton käynnistyttyä menee suora 12v metallijouselle ja ryyppy putoaa heti kokonaan pois kun kaasua pienen ajan kuluttua painaa.
    Tyhjäkäynti kiihtyy sen takia et moottori alkaa lämpeämään ja käy sen takia koko ajan ”kiihtyen” vaikka kaikki kaasarissa onkin samassa asennossa poislukien ryyppyläppä joka kääntyy auki. Ainakin holleyssä mitä näissä on ollut, useampaa ryyppyyn liittyvää asiaa voi säätää.
    Muokattu: 29.5.2018
  9. xarper
    Oliko huomattavaa parannusta omiin vehkeisiinsä? Joskus kun foortiin vaihoin orggis kärettömän tilalle kiinan hri tyyppissen jakajan ni ero oli ku yöllä ja päivällä.
    Ite suunnitellu kanssa tota hei muutosta tähän chevyn osilla.
  10. Ana67
    Ana67 Gearhead
    Samaa ruukasi tuo avattaren Mirkku tehdä... Ei kiinnostanut tutkia mikä perimmäinen syy kun aina lähti. Virtalukkoa epäilen. Startti ja akku uusia ja HEI-konversio sytkässä järeällä/omalla syötöllä...
  11. sämpy
    sämpy Double Gearhead
    Eikös se mopen syttyboksi ainakin 4-johtonen tartte kans hyvän maan runkoon kiinnityspulttien kautta. 73 taitaa ollasytkän esivastus jo 2-osainen, eli isompi vastus ajolle ja pienempi starttaushetkelle. Sen saisi mitattua ihan yleismittarilla eikä uusikaan maksa juuri mitään, samalla johtojen tarkistys kytkiksiä varmaan löytyy. Voi olla myös rintapellin läpivienti se kohta missä jännite tippuu. Ja tietenkin moottorin maadotus pitää olla kunnossa.
  12. Unique387
    Unique387 1st gear
    Kylmänä koitin startata suoraan siitä starttireleestä (ryypyn läppä oli kiinni, virta oli päällä) . Ei inahdustakaan. Hetken päästä virtalukosta, avaimella, lähti sitten käymään ja jäi juputtamaan paksuja. Polkaisemalla ryypyn läppä palautui kyllä normi asentoon.
  13. Unique387
    Unique387 1st gear
    Jakajan sisällä kaikki näytti olevan ok. Välyskin 0,2 mm.
  14. Unique387
    Unique387 1st gear
    Esivastuksesta en osaa sanoa juuta enkä jaata, mutta rintapellissä, kärjettömän boxin kuskin puolella, on pieni musta mutikka jossa kaksi 6-7mm. piippua, siinä lukee CARB. Pelkääjän puoleisesta lähti kumiputki, joka olikin salakavalasti poikki sen ensimmäisen kaksiosaisen pidikkeen alta. Pikkuisen ylempänä siinä rintapellissä oli kaksiosainen piippuasetelma, josta toinen oli ilman kumiputkea, yhdistin sen siihen. Siitä se ymmärtääkseni kurvaa kaasarille. En voi varmuudella tietää onko se sen paikka mutta . . . Kuitenkin ensimmäisen kerran se starttasi kylmänä 3 eri kertaa käymään, niinkuin auton pitääkin.
  15. Unique387
    Unique387 1st gear
    Hinkkasin ja suihkautin WD40, kaikki mahdolliset maatoitukselta näyttävät kaapelien päät. Puolan plussan tapahtumia en tullut koittaneeksi.
  16. Mopuristi
    Mopuristi Gearhead
    Tuleeko kipinä silloin kun ei lähde käyntiin? Mulla teki joskus ihan samaa, korjaantui kun vaihtoi sen jakajan HALL-anturin.
  17. Unique387
    Unique387 1st gear
    En ole katsonut kipinän tuloa, siinä tilanteessa, mutta jään kuuntelemaan mitä se tekee seuraavan kerran kylmänä startatessa.
  18. Unique387
    Unique387 1st gear
    Mistähän näkisi -73 plymouth fury 3: sen rintapellistä otetun selkeän kuvan, koko leveydeltään, niin voisi nähdä mikä putki on alunperin mennyt mihinkin ?
  19. oceanic7
  20. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Näinköhän tossa on nyt epäonnistuneesti sotkettu eri-ikäistä tekniikkaa...? Tuo vaiva on ihan tyypillinen sille, että kun virtalukko ei anna startin aikana sähköä puolalle, niin se pitää hoitaa sieltä etuvastuksen ohittavalta piiriltä, mikä tulee startin kautta. Kärjettömän kytkentä ei ole ihan "bolt on" siihen tilalle ja saattaa tehä just tollasta. -73 tuskin on ollu alkujaan kärjetön, joten tuo kytkentä pitää nyt riisua kaikesta alkuperäsen kärkisytkän vermeistä vääriltä osiltaan ja tehdä kärjettömän vaatimalla tavalla. Luulen.
