Mopar 8 3/4 kysymys!
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja Number11, 15.9.2017.
  1. Number11
    Number11 1st gear
    No niin viisaammat....
    Mulla on autossa vanhanmallinen Mopar 8 3/4 taka-akseli jossa on vielä kiilavetarit. Haluaisin laittaa toisen välityksen ja vielä lukon perään, mutta semmoisia ei taida olla saatavilla tuollaiseen perään laisinkaan?
    Eli onko tuo kuori samanlainen kuin muissakin? Eli voisiko siihen vaihtaa uudemman Casen ja vetarit jotta saisi lukon ja välityksen perään?
  2. Catiska
    Catiska Gearhead
    Liekkö halvemmaksi tulisi myydä koko perä ja hommata uusi 9" haluamallaan kokoonpanolla? Omaan moppeen kun perää suunnittelin, tuli halvemmaksi hommata uusi 9" moparin jarrulaippajaolla. Saa samalla kaikki asiat haluamaan tyyliin, eli välitys, lukko, vetarien paksuus, pinionin yoke isolle ristikolle ja tietenkin leveys sopivaksi.
    Nuo 9" johdannaiset on vain niin edullisia vs 8 3/4"
  3. Number11
    Number11 1st gear
    Mistäs tuollaista kannattaisi kysellä?
  4. Catiska
    Catiska Gearhead
    Suomessa on useampikin tekijä. Varmaan joku niistä ilmoittautuu pian...
  5. 12345678910
    12345678910 Gearhead
    Kyllä ainakin mun kiilavetari-perään meni Cudasta peräisin oleva välitys.
  6. PPRCuda
    PPRCuda Gearhead
    Voi.
  7. Degenerated
    Degenerated Gearhead
    Jos on kyse sun profiilikuvan autosta, onko varma ettei siinä ole vanha 8 1/4, joka päällepäin muistuttaa hyvin paljon 8 3/4? Siin tapauksessa ei ehkä käykään noin vain samaan banjoon.
  8. Number11
    Number11 1st gear
    Kyllä se ainakin "pitäisi" olla 8 3/4. Ulkonäkö on ainakin ihan sama....
    Casessa on kyllä valunumero joka päättyy 544. Kertooko se mitään?
  9. dart -66
    dart -66 Gearhead
    Jos en väärin muista, vanha 8vartti ja 83/4 banjoiltaan samannäköiset, murikka kävisi muuten paikoilleen ylimmän reikäparin ollessa kuitenkin eri etäisyydellä.
  10. Fuselage
    Vai oliko noissa, että toinen olisi 10 pultilla ja toinen 11?
  11. Number11
    Number11 1st gear
    Eilen mallailin yhden Casen kanssa ja eri pulttijakohan niissä näytti olevan... perkule.
  12. karhu01
    karhu01 2nd gear
    [​IMG] Moro
    Laitetaa tänne jonon jatkoksi.
    Elikkä mulla on 39 dodge siihe sit istutin noukalle 273/904 ja jätin säästömieles alkuperäisen perän. Nyt pääsin raitille kokeilemaan pakettia niin on kyl turhan tiheät välitykset.
    Kysymys kuuluuki, et saako näihi vanhoihi kiilavetari periin välityksiä? Vai onko roskiskamaa?
    Voi tarjotakki perus moparin perää jos on sopivan välimatkan pääs?
    Yllä on räjäytyskuva kyseisestä paketista.
  13. sangi74
    sangi74 3rd gear
    Minkäs moinen välitys sulla nyt on mulla saatas löytyä tollanen sota ajan perämurikka mis muistaakseni 3.55 välitys
  14. karhu01
    karhu01 2nd gear
    Nykyinen on jotain päälle 4.1. Meinaan vielä tarkistella. Vois se murikka kiinnostaa. Pistä kuvia nii tutkailen tilannetta.
  15. sangi74
    sangi74 3rd gear
    Käyn huomenna tallilla kattoon sen murikan
  16. TN
    TN 3rd gear
    Mopar 8 3/4 laakeripukit numerot: NA 2467 L 63 ja NE 2467 I 63, kysymys kuuluu näin; kummalle puolelle jokin näistä laakeripukeista kuuluu? Kun kävi sellainen moka, kun en muistanut tai saatika huomannut merkata pistepuikolla laakeripukkeja, että kummalle puolelle mikäkin laakeripukki kuuluu, silloin joskus kun irroitin välityksen sekä tasauspyörästön.
    Mikä on ratkaisu? A: Onko numerovaluista jotain apua? B: Pitääkö hankkia 489 tyhjätalo case?
    C: Pitääkö case viedä koneistamoon laakeripesien linjahoonaukseen? D: Joku muu, mutta mikä?
  17. mikaa7146
    mikaa7146 Gearhead
    8 3/4 aukeaa etupuolelta, eli välitys+case irtoaa pakettina. 7 1/4 , 8 1/4 ja 9 1/4 perässä perä aukeaa takapuolelta, kantena ohut muotoon prässätty pelti. Yllä olikin hyvä räjäytyskuva 8 3/4
  18. Rautamäki
    Rautamäki 3rd gear
    Jos vaikka kokeilisi laittaa laakeripukit paikalleen ja jos toisessa vaihtoehdossa säätömutterit pyörivät sujuvasti ja toisessa eivät, niin siitä voinee päätellä jotakin. Tai ehkä ihan silmällä näkee osuvatko jengat kohdalleen.
  19. mikaa7146
    mikaa7146 Gearhead
    Perä on 8 3/4 , banjo pitäis olla sama kuin uudemmankin version banjot. Luin jostakin ameriikan palstalta jossa, vaihtoivat kiilaperään toisen casen, tavalliset veturit ja jarrurummut. Mikä auto kyseessä?
  20. SBM
    SBM 2nd gear
    Ite tekisin varmaankin jotain tämmöstä, etsisin säätömutterin avulla paremmin istuvat puoliskot paikoilleen ja sen jälkeen kiristäisin momenttiin ja kävisin (moottori) koneistamossa, tai jossain paikallisella pajalla kyselemässä sisämikrometriä tai sylinterimittaa tai mittauspalvelua.
    Mittais pyöreyden parhaimman mukaan siitä kierteettömältä osalta, merkkais pukit ja eikun kovaa ajoa. Jotain tuommosta kenties??
