mopen 8 3/4 kavennus
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja vani91, 19.3.2011.
  1. Fargo
    Fargo Gearhead
    Joku jolla on vois mulle laittaa mitat klumpeista banjoon ja sitten myös ne päätypalojen mitat.
    Sorvari saa sorvata mulle noi ja tankoa pitäis ollakin mulla, tehköön sen mitalla sitten tangon.
    Kun metallitöitä ja autonkorjuuta teen muutenkin niin voisi noilla tarvitseville sitten kavennellakin. Harjoittelen omallani ensin! Kokemuksia ei ole ku offroadvehkeiden akselien muokkaamisesta ja hyvin niissä on hitsaukset kestäneet mutta pyörimisnopeudet ja muut eroaa maantievehkeistä niin eipä noita kovin tarkkaan ole adjusteltu kun ei ole tarvinnu.
  2. C-barge
    C-barge Gearhead
    Kyl mulla on moottorin muutoskatsastuksen yhteydessä vaadittu todistamaan et autossa oleva taka-akseli on vastaavantehoisessa ja painoisessa autossa käytössä.
  3. Fargo
    Fargo Gearhead
    No?
    Mittoja kaipailen edelleen !
  4. C-barge
    C-barge Gearhead
    Ei kyl ainakaan mulle auennut mitä mittoja olit vailla.
  5. Fargo
    Fargo Gearhead
    Siis murikan klumppien mitat sekä päätykappaleiden mitat.
    Tarkoituksena tehdä jigi kavennukseen.
    Sorvari tekis mulle nuo ja tankoa olis jo 35,40 ja 50 millisenä.
  6. C-barge
    C-barge Gearhead
    Eli siis päätylaakereiden ulkomitat? Tota murikkaosastoo en vieläkään tajuu, mulla on systeemi sellanen mis on päätylaakerien tilalle tulevat leveet holkit, sit vanha murikka joka on veistetty avonaiseks niin et siinä on vaan laippa sekä noi laakeripesät joihin on kans sorvattu holkit mistä sitten tanko menee koko paskan läpi.
  7. Mopar
    Mopar Gearhead
    Ilmeisti casen laakerimittoja tehdäkseen holkit ,vaikkakin termi, klumpin mitat, vois käsittää ihan mitä vaan tästä universumista......
    http://www.markwilliams.com/servicebull/sb0050.pdf
  8. C-barge
    C-barge Gearhead
    Tos PDF:ssähän oli yks mitta, mut mun käsittääkseni noit poskilakrui on ainakin kolmee erilaista riippuen vasesta, ei tasauspyörästöstä. Onks sit ero halkasijassa via missä, en tiedä.
  9. Mopar
    Mopar Gearhead
    Ei kai se niin tarkkaa oo, kunhan klumpista kuitenkin on kyse :rotfl:
  10. 69
    69 3rd gear
  11. iikka-
    iikka- 2nd gear
    Omaa akselia kun askartelin vuos sitten niin homma oli muistaakseni niin että poskilaakereita on kahta erilaista, casen malli ei vaikuta vaan tasauspyörästö tai sen lukko. Orkkis kartiolukossa oli eri laakerit kun mitkä menee levylukon kanssa. Jälkimmäisessä oli vähän kapeemmat kehät ainakin. Voi tietty olla muitakin kombinaatioita mutta en onnistunu löytämään kun kaks eri koodia poskilaakereille.
    Edit:
    Tuolta löytyy noi poskilaakereiden koodit ja muutakin hyödyllistä:
    http://www.planethoustonamx.com/main/ch ... arends.htm
  12. Fargo
    Fargo Gearhead
    Tämä oli siis hakusessa, anteeksi sekava ilmaisu.
  13. SBM
    SBM 2nd gear
    Upataan vanha aihe ylös, tarvitsen 31.75mm tai 1 1/4" ulkohalkaisijaltaan olevan tangon tai esim. chromoly putken. Oltava SUORA ja ~1600mm pitkä. Myös halukkaat sorvarit saavat ilmoittaitua. Maksan rahalla mikäli sopiva tekijä/tanko löytyy. Myös hiukan isommat tangot kelpaa, voin sorvauttaa laipat hiukan isommiksi.
    P.s Jo toinen tanko hävinnyt muutaman viime vuoden sisään.
