MSD 6420 testi ok mut startatessa ei tuu kipinää
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja peltojoo, 9.2.2019.
  1. peltojoo
    peltojoo 1st gear
    Morjens,
    Lähdin täältä kysymään neuvoa Msd sytkäboksin ongelmiin.
    Asennettiin Moparin 400:seen msd 6420 sytkäboksi. Autossa oli ennen asennusta moparin oma sytkäboksi joka toimi. Virranjakajana on proformin kärjetön malli.
    MSD boksin kytkeminen: Paksu musta akun - napaan ja paksu punainen akun + napaan. Ohut punainen virtalukolta tulevaan +12 (kokeiltu myös suoraan akulta). Valkoinen kytkemättä. Violetti jakajan oranssiin ja vihreä jakajan mustaan (kokeiltu myös toisinpäin). Lisäksi kiekkamittari msd boksin tach outputtiin.(kokeiltu myös ilman). Oranssi johto kytketty puolan + napaan ja musta puolan - napaan. Varmistettu että 8 koneen asetukset, eli sen mustan suojanapin alta ei katkottu pun eikä sin johtoa.
    Jostain syystä tulpille ei tule kipinää. Jos magnetic pickup johdot ottaa jakajasta irti ja asettaa puolalta jakajan kanteen menevän johdon moottoria vasten ja käyttää sen jälkeen violetin johdon vihreässä johdossa -> tulee voimakas kipinä ja boksi piippaa.
    Kun msd boksin irroittaa ja kytkee moparinnoman takaisin lähtee auto hyvin käyntiin.
    Voiko olla että proformin
    jakajalta tuleva magnetic pickup ei ole jotenkin riittävä käsky msd boksille?
    Muokattu: 9.2.2019
  2. peltojoo
    peltojoo 1st gear
    Tarkennuksena vielä, jakajassa mopar performancen magnetic pickup asennettuna.
  3. El 60
    El 60 3rd gear
    Muokattu: 9.2.2019
  4. peltojoo
    peltojoo 1st gear
    Joo kirjoitin väärin eli virtalukolta tulee +12, korjattu tekstiin
  5. Jora78
    Jora78 3rd gear
    Ilmeisesti moparin oma boxi irti kokonaan? Oma MSD 6al oli tarkka paksusta punaisesta johdosta, täytyi tulla suoraan akulta, kokeilin ensin startilta mutta ei virta riittänyt, sulla tosiaan tulikin akulta.
    Maajohtokin kannattaa olla hyvin maadoitettu ja kone myös.
    Kytkennät mun mielestä ok, enää tulee mieleen huono akku?
  6. vot
    vot 1st gear
    Akus on kyl puhtia!
  7. Jora78
    Jora78 3rd gear
    Ja sen on varmasti magnetick pick - up
    Eikä pertonixin muutossarja?
  8. El 60
    El 60 3rd gear
  9. vot
    vot 1st gear
    Pelkkä pickuppi
  10. Remmiveto
    Remmiveto 3rd gear
    Tarkista virtalukko.
    A-bodyssa oli niin et ei ollu johtoa jossa olis tullu jännite molemmissa asenoissa. ON ja Start.
    Kauan etsin ennenkuin löysin vian.
  11. peltojoo
    peltojoo 1st gear
    Virtalukolta tulee +12 myös startatessa ja tosiaan kokeiltu myös suoraan akulta.
    Täytyisi vielä kokeilla toisella jakajalla.
