Murtuneet venttiilinohjurit
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Malossi, 21.4.2021.
  1. JarmoY
    JarmoY 2nd gear
    Vinoon mirattu seeti väännättää venttiiliä kun se iskee seetiin kiinni, voisi hyvin murtaa tiukan ohjurin kun jenkkiventtiilinvarret on sentin paksuisia eikä jousta yhtään + samalla venttiilin pää jättää jälkiä keinuvipuun.
  2. junkyard dog
    junkyard dog Gearhead
    Ainakin Chevyissä korkeampinostoisella nokalla (ja varsinkin isomman keinuvipusuhteen keinuilla) retainerit voi ottaa venttiilivarrenkumiin/ohjurin päähän kiinni. Viri nokalla kannattaa tarkistaa tuo ja mahdollinen coilbind myös. Tuo sinun tapauksen venttiilien päiden jäljet voisi viitata siihen suuntaan myös.
  3. Malossi
    Malossi 2nd gear
    Joo täytyy nyt kun alkaa kasailemaan, niin kunnolla koittaa tarkastella kaikki nuo "vaaran" paikat. Tässä on lähiaikoina jonkinverran koitettu tutustua kansiin, venttiileihin ja niiden toimintaan.
    Nokkana tuossa on
    Comp Cams XE256H-10 21-221-4 , käsittääkseni tuo on vielä suht mieto?
  4. Malossi
    Malossi 2nd gear
    Tuossa kun ruvetaan keinuja asentelemaan ja niille preload säätämään niin heräsi kysymys että onkohan nostajat kerenneet tässä puolen vuoden aikana tyhjentymään? Säätö kun olisi vissiin hyvä tehdä öljyisille nostajille?
    Ehtiikö välystä ilmaantumaan tuossa konetta pyöriteltäessä kun jokaisen nostajan kohdalle kuitenkin tuota painetta ilmaantuu?
  5. artsiracing
    Sulla siis säädettävät keinut ilmeisesti, preloadit voi säätää olipa nostajat tyhjät tai täydet.
    Vapaana olevat nostajat ei tyhjene pitemmänkään seisonnan aikana, eri asia nipussa olevassa koneessa kun osassa nostajia on paine päällä.
    Malossi tykkää tästä.
  6. Malossi
    Malossi 2nd gear
    Vähän jäi epävarma fiilis tuosta että kuinka tarkkaan preload on säädettävä...
    Tuossa eka pyöriteltiin konetta räikällä helvetin ahtaasta väliköstä ja otettiin pikkuhiljaa löysiä pois. Eli niin että tönärit pyöri enää juuri ja juuri. Sitten löysien jälkeen säädettiin jokaista keinun ruuvia puolikas kierros tiukemmalle :odroll:
  7. JarmoY
    JarmoY 2nd gear
    Jos kierteen nousu on 1milli niin puoli kierrosta on puoli milliä. Puoli milliä ei ehkä riitä mutta riippuu kierteestä paljonko meni.
  8. artsiracing
    Älä huoli, vaikuttaa että on menny ihan oikein, eikä preloadin määrä ole kovinkaan tarkka kunhan nostaja vaan toimii.
