Mustaa alumiinista hyönteisverkkoa mistä?
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja audiq, 18.1.2014.
  1. audiq
    audiq Gearhead
    Olen pidemmän aikaa koittanut löytää alumiiniverkkoa, joka on väriltään mustaa ja kokoa hyönteisverkko. Leveys noin 1250mm ja rullatavaraa.
    Verkkoa löytyy jollain tavalla käsiteltynä mustaksi, ehkä hapotettua ja sitten maalattua. Mutta kaikista löytämistäni paikoista minimi toimituserä on joku sata rullaa, eli satoja metrejä.
    Alumiinin väristä verkkoa löytyy, mutta se ei oikein sovellu käyttötarkoitukseeni sellaisenaan ja maalaamaan en lähtisi, koska pinnan pitäisi varmuudella kestää.
    Alibaba.com ja vastaavista paikoista olen koittanut verkkoa etsiä, mutta ei tunnu löytyvän. Verkko ei saisi maksaa postikuluineen ihan mahdottomia. Joissain paikoissa oli väärän väriselle verkolle postikulut pelkästään joku sata euroa. Rulla ei kuitenkaan paina paljoa, eikä ole mikään kovin hankala kuljetettava, niin mielestäni aika kalliin kuuloinen rahtihinta, kun joku toinen juttu kiinasta, vaikka särkyvääkin, niin saattaa tulla muutamalla eurolla sieltä. Kaikki saa toki maksaa jotain, mutta loppusumma metrille ei voi olla ihan mahdoton. 2-3e/m 1250 leveänä voisi olla vielä ok.
    Kuvassa alumiinin väristä verkkoa. Tuommoista mutta mustana on hakusessa.
  2. daimleri
    daimleri Gearhead
  3. audiq
    audiq Gearhead
    Kiitos! Laitoin kyselyä menemään.
  4. audiq
    audiq Gearhead
    Ei ole heidän kauttaan saatavissa. On kyllä vaikeaa verkon löytäminen.
  5. daimleri
    daimleri Gearhead
  6. ViLU
    ViLU Gearhead
    Olisko ihan absurdi idea ostaa tollasta perus alumiinista ja sitten anodisoi sen mustaksi? :eek:
  7. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    Samaa miettiny kokoajan, tai käyttää pulverissa?
  8. audiq
    audiq Gearhead
    Pitäisi periaatteessa olla varmuus pinnan kestävyydestä. Ja hinta pompsahtaa, jos "väärän väristä" lähtee mustaamaan. Kun ymmärtääkseni se käsittelemätön alumiiniverkko on melkein samoissa hinnoissa mustan kanssa, jos se musta on kiinasta tai vastaavaa. Ja tuollaisen verkon maalaus on aika turhauttavaa, kun menee paljon väriä hukkaan.
    Anodisointi? Jos laskee, että rullassa on 30,5m, niin paljonkohan tuollaiselle käsittelylle tulisi metrihintaa lisää? Ei ole hajuakaan, että miten tuollainen tehdään. Ja kestääkö se UV-säteilyä?
    Cronvallin listalla ei näy verkkoa, mutta kyselen sieltä kanssa sp:lla vielä verkosta.
  9. Naumasto
    Naumasto 3rd gear
    Tuossa hyvä linkki:
    http://www.timohapponen.net/anodisointi/
  10. z-11
    z-11 1st gear
    Sorry, enpä osaa auttaa verkon löytämisessä, lähinnä uteliaisuudesta ihmettelen mihin käyttöön verkkoa tarvitaan...?
  11. TransSami
    TransSami Gearhead
  12. audiq
    audiq Gearhead
    Tuolla sivulla olen jossain vaiheessa käynyt. Oliko se niin, että eivät toimita suomeen. Tarkistan vielä uudelleen. Mutta tavara vaikutti kyllä oikealta!
    Ilmakeräimeen. http://www.builditsolar.com/Experimenta ... ilding.htm
    2500 x 1250mm koko ja jos kolme kerrosta verkkoa, niin 7,5m keräin. Kaksi keräintä tässä vaiheessa suunnitteilla, niin 15 metriä tarve.
    Täytyy iltalukemisina lukea tuo Happosen sivu. Mobilistin kautta tuttu Happonen, mutta anodisointi ja herran sivut ei vielä. Luetaan läpi. Kiitos!
  13. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    lähetä mailia sinne jenkkilään,siinähän oli jos haluaa muualle toimitettavan tai jos ei kiire ota laivarahtina suomeen eli hommaat osoitteen Finn-US Logisticsiin ja ne hoitaa sen usasta tänne.
  14. audiq
    audiq Gearhead
    Amerikansähköposteihin tarvitsen tulkin väliin, mutta nyt on kyselyä lähetetty Los Angelesiin.
    Happosen sivuja tutkin ja mielestäni 1250mm leveän rullan anodisointi menee aika pirun hankalaksi. Eikä ole semmoiseen hommaan sopivaa paikkaa. Idea on sinällään kyllä hyvä ja ajatus itse tekemisestä yleisestikin kannatettava.
  15. ViLU
    ViLU Gearhead
    Onhan näitä firmojakin mitkä tekee tota anodisointia jos tollasta valmista mustaa verkkoa ei mistään järkevästi saa. Hinnoista ei ole mitään käryä.
  16. audiq
    audiq Gearhead
    Ei taida olla kannattavaa, jos miettii että 30,5m on rullassa ja esimerkiksi 30e anodisointi nostaisi metrihintaa eurolla, joka vielä menisi, mutta jossain oli mainittu minimiveloitukseksi 120e. Ja miten tuollainen rullatavara sitten anodisoituu. Mielenkiinnosta koitin kuitenkin soitella anodisointeja tekeviin yrityksiin, mutta yhdessäkään ei vastattu puhelimeen. Täytyy kokeilla joku toinen päivä uudestaan.
  17. MH
    MH 3rd gear
    Mitähän sen verkon pitää kestää? Pakkasta, suolaloska suihkua vai mitä? Miksi ei maali kestä? Kyllähän se tehtaan mustakin on jotain pintakäsittelyä mikä kestää minkä kestää.
  18. audiq
    audiq Gearhead
    Verkko tulee kennolevyllä suljettuun lämpöeristettyyn koteloon, että mekaanista rasitusta ei juurikaan ole. Auringon UV-säteilyä pitää sen mustan kestää ja pysyä alumiiniverkossa kiinni. Edellisessä, tölkeistä tehdyssä ilmakeräimessä ei kovin kovaa ole maali kiinni. Pohjalla on ohut happovärikerros ja pinnassa mattamusta. Aika herkästi lähtee irtoamaan. Esimerkiksi pienestä kolhusta, niin ympäriltä nostaa maalia irti.
    Tölkkeihin oli jo aika hankala tehdä pohjat maalaukselle. Saati sitten tuollaiselle alumiiniverkolle. Ja kun pinnan pitää oikeasti kestää. Silloin olisi helpointa, että pintakäsittely on valmistajan toimesta tehty ja sen ominaisuudet on tiedossa.
    Ja se että pinta on valmiina, niin onhan se paljon edullisempaa kiinassa mustata tuotantolinjalla kuin vaihtoehtoisesti suomessa alkaa mustaksi verkkoja käsittelemään tai teetättämään. Hommasta häviää tarkoitus, jos tarvikkeet maksavat jotain posketonta, kun ne maksaa hitosti silti. Anodisoinnin hinnan selvitän, mutta maalaamaan en rupea.
    Ja siis käyttölämpötila verkolle on ulkolämpötila - jotain +100 astetta. Jo tehdystä keräimestä suli Finnfoamit yläosasta. +107 astetta oli ollut pöntössä lämpöä korkeimmillaan maaliskuussa 2012 lämpömittarin muistin mukaan.
  19. TapaniA
    TapaniA 1st gear
    OT, mutta heräsi mielenkiintö ilmankeräimeen. Onko mittoja/kuvia/kokemuksia. Ittellä pirun kolea autotalli.
  20. audiq
    audiq Gearhead
    http://youtu.be/0RKm2EtiY6g
    Tuossa on minun ensimmäinen versio. Aurinkosähköjärjestelmä on nykyään akulla varustettu ja kaksi keräintä termostaattikytkimien takana. Lähti vähän käsistä tuo homma, niin Fortumin sähköjen rinnalla on nykyään esimerkiksi ledvalaistus aurinkosähköllä, että aurinkosähköstä on nyt muutakin iloa kuin pelkkä ilmakeräinten pyörittäminen.
    Foorumilla yksinpuheluani aiheesta viewtopic.php?p=2175780
    Ja ilmaisenergia-foorumilla http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=392.0
