Mystinen sähköongelma, Cutlass -70
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Matti_K, 6.5.2020.
  1. Matti_K
    Matti_K 1st gear
    Moi
    Oliskohan vinkkejä heittää -70 vuosimallin Oldsmobile Cutlassin sähkövikaan. Pulma on aika monioireinen. Lähdetään siitä että vilkut ei toimi. Kun laittaa vilkun päälle, niin laturin valo syttyy himmeänä palamaan, eikä vilkut vilku. Sama tapahtuu, vilkuttaa sitten vasemmalle tai oikealle. Pulma oli viime kesänä tyyppiä on-off eli välillä toimi mutta joskus ei. Nyt tänä kautena ei ole vielä toiminut ollenkaan.
    Laturin valo syttyy himmeänä palamaan myös silloin kun painaa seisontajarrun päälle.
    Joskus myös ajovalot sammuvat itsestään, parkit vain jäävät palamaan. Valot sammuivat kerran myös silloin kun siirsin vaihteenvalitsijan toiseen asentoon. (automaatti) Se oli joko ajoasennosta pakille tai parkille, en muista kumpi.
    Jos jollain olis jotain idean tynkää mistä lähteä vikaa etsimään, olisin kiitollinen.
  2. 383
    383 Gearhead
    Laturi +akku maa vika
    Matti_K tykkää tästä.
  3. FeV-8
    FeV-8 Gearhead
    Ihan ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa akun maadoitus, ja mahdollinen moottorin maadoitus auton runkoon/koriin. Yleensä oudot ja ihmeelliset sähköviat johtuva heikosta maadoituksesta.
  4. Matti_K
    Matti_K 1st gear
    Lähdenpä tuosta liikkeelle. Kannattaskohan vaihtaa akun johdot ja akkukengät saman tein? Akkukengät on ainakin aika "loppuun puristellut".
  5. f34
    f34 Double Gearhead
    Kannattaa.
    Kerran oli tapaus, jossa akku toimiva ja täynnä, mutta kun laitto sähkölaitteita päälle, niin tuntui, että virta riitä.
    Putsasin akun navat ja kengät niin ongelma hävisi.
  6. cdv70
    cdv70 Gearhead
    Hyviä vinkkejä jo tullut.
    Jos vielä oireet jatkuu, voi olla myös hapettumaa rintapellin läpiviennin, siinä isossa liittimessä.
    pimeroolis ja Matti_K tykkäävät tästä.
  7. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Mittariston maadoituksesta lähtisin ainakin merkkivalovikaa etsimään..
  8. hantta
    hantta Gearhead
    Maadoitus tekee kummia juttuja, kerran pakustani syttyi vilkun merkkivalo ja oikea etuvilkku, kun painoi jarrua, vika oikeanpuoleisen takavalon maadoituksessa ;)
  9. Volvo_5.7
    Volvo_5.7 Double Gearhead
    Maadoitusta, maadoitusta ja vieläkerran maadoitusta. Ton ikäsessä ei onneksi ole kovin paljon vielä sähköä, mutta käy läpi ne kaikki maadoitukset ympäri autoa mitä vaan löydät. Ja rassaat ne kuntoon, epäilyttävät liittimet ja piuhat vaihtoon.
  10. Matti_K
    Matti_K 1st gear
    Vika löytyi hapettuneesta sulakerasiasta. Ainakin toistaiseksi ongelmat katosivat.
    cdv70 tykkää tästä.
