Myydään tai vaihdetaan rodin osaa
Ketju osiossa 'Rod & Kustom.', aloittaja spychobilly, 28.1.2008.
  1. 1940 Koetaulu + Mittarit = MYYTY
    F1 iskarivarret + Vega bracket = MYYTY
    Markku, taitaa olla turha hakea täältä Fulton lippaa. Niitä on Amerikan palstoilla myitävänä hyvin. Eri kuntoisia ja eri hintaisia.
    Muutama tavara taas poistossa pyörimästä jaloosa:
    1932 Lattiapelti penkin alle:
    Lattiapellit eteen vaaka ja vino:
    Weld on iskarin etukiinnikkeet, vega simpukan kiinnitysrauta:
    Column drop ja 1 1/2" sekä 1 3/4" ID column floor swivelit:
    F1 style upper shock mounts, front:
    1940 dash + gauges. Myös hansikaslokeron luukku ja hansikaslokero löytyy.
    1939-41 ford huippukuntoiset takajarrut. Uudet pinnat kengissä, uudet sylinterit. Ei sotasaaliit vaan lähes virheettömät CA jarrut, jotka kävin läpi.
    Teetkö suiside keulaa rodiin? Näillä jousulla tulee siistin näköinen ja saa oikeasti matalan.
    Voit panna vaikka runkoaisojen sisään tai sisäpuolelle jousien takapäät.
    Sähköposti: auliz@kotinet.com
    Muokattu: 6.11.2018
  2. HV
    HV Gearhead
    Pitäs tehdä -38 Chevyyn taakse nelilinkki. Löytyiskö keneltään CAD:llä piirettyjä reikälevyjä akselin ja rungon puolelle .dwg tai .dxf tiedoistoina. Ois joku lähtökohta mistä lähtis tekemään niitä. Kuitenkaan ei satu kohdalleen ekalla kerralla.
  3. yrpä&illu
    yrpä&illu 2nd gear
    Asiahan ei minulle kuulu mutta jos tarkotus katsastaa niin pitää olla tehdasvalmisteiset ja tarkoitettu siihen automalliin.
  4. HV
    HV Gearhead
    "tehdasvalmisteisella osalla kyseiseen tarkoitukseen valmistettua, tieliikenteeseen tarkoitettua osaa, jonka valmistavalla yrityksellä voidaan katsoa olevan kyseisen tyyppisen osan valmistamiseen riittävä asiantuntemus ja kokemus."
    lainattu:
    KOMMENTTIKOOSTE Määräys TRAFI/8777/03.04.03.00/2013 1(72) Perustelumuistion liite
  5. 1) Edmunds Bros. Ford Flathead 59A style kannet. Erittäin hyvät, aidot 40luvun hot rod kannet
    2) Navarro Ford flathead 59A style kannet Erittäin hyvät, aidot 40luvun kannet nämäkin.
    Aulis
    auliz@kotinet.com
  6. Simon Templar
    Simon Templar Gearhead
    Paljonko maksaa?
  7. ALLE
    ALLE 3rd gear
    Ostetaan 37-38 chevy henkilömallin keulapeltejä
    Nokkapala eniten hakusessa
    Alle 0400754091
  8. kontra
    kontra Gearhead
    Eikös Facebookin Hot Rod & Kustom Swap-osastolla niitä ollut myytävänä...?
  9. yrpä&illu
    yrpä&illu 2nd gear
    On niitä tullut kaupiteltua. Siid 39 keulaa. Toista tuskin löytyy. No roskiin toikin näköjään pääty kun ei kelpaa
  10. PeteKoo
    PeteKoo 2nd gear
    Löytyisikö jarrutehostimelle/pääsylinterille mekanismia/sarjaa jolla ne saa sijoitettua lattian alle? Voin ostaa sylkan ja tehostimenkin jos on ylimääräisenä. Levyjarrut tulossa ainakin eteen. Plymouth -36:n tulossa, mutta jalostus on puoliruokaa tässä lajissa. ;)
  11. Työnalla 284cid Stroke&Bigbore -flathead moottori.
    Mahdollisuus vaikuttaa sihen mitä osia tulee kiinni. Kone tulee myyntiin yhdessä 1939 Double Detent synkro laatikon kanssa (+ kytkin).
    Flathead 284cid
    -Ross takomännät + total seal renkaat
    -4" Merc takoakseli
    -59L magafuksattu lohko
    -3 kulmaiset ohuet racing seetityöt, dekit ajettu, 500kivillä loppuhionta
    -Isot imukanavat + 1.60 Pro Flo kevennetyt ss venat
    -1.50 Pro Flo pakovenat ja avatut pakokanavat
    -Winfield SU1 nokka
    -hollow adjust. nostajat, ohjarit, Isky G-185.....
    -Stromberg kärjetön sytkä
    -2 x uusi 94 karb + 2kaasarin imusarja
    -bensapumppu + linjat
    -Melling hivol öljypumppu
    -Rivoitetut alum.kannet
    -uusi schiefer alum. vauhtipyörä messinki painepinnalla + uusi kytkin.
    -Auliz - hi-perf 6litran öljypohja
    -vesipumput...
    Takuuvarma kone, joka kuulostaa, toimii ja on tehokas. Ottaa kierrokset herkästi kuin virikoneet.
    Myyn mielellään kokonaisuuden Kone + Kytkin + Laatikko.
    Kyselyt vain sähköpostiin: auliz@kotinet.com
  12. Seinäjoen Botnia Swapin aikaan olen kotona ja tallin ovet auki.
    Jotain kamaa jäänyt hyllyyn roikkumaan ja niitä voi myydä.
    -Socal iskarit
    -vähän käytetytkin yhdet
    -kiinnikkeitä ko iskareille
    -1932 konepellit 4osainen. 25louvers sivut
    -1932 konepelti. yläosa 1osainen
    -kytkinlevyjä, paineasetelma
    -1932 valot, 1932 ja 1934 rumble hinget
    -raidetangon päitä
    -dog bones erilaisia sammakko iskareille
    -etupyörän laakerisarjat, stefoja
    -1940 uusi ratti, käytetty original
    -uudet jarrupenkissä olleet 94 kaasarit
    -Auliz s-curve radiator hoses. Myyty 18maahan yli 700paria
    -Aidot Lincoln rummut + navat + laakerit
    -1939-41 rempatut takajarrut
    -jarrukahvoja , vanhoja lattiamalli, 1932,33.....
    -1939 synkrolaatikko työnalla.
    -Winters todella erikoinen 10bolt quick change työnalla. Teen sen 1935-36 putkiin.
    samaan löytyy sitten wishbones (jousikiinnikkeillä).
    -Muutama vaihtoehto vielä Hot Rod nokka-akseleita 40luvun lopulta.
    Ei ole paljon kamaa, mutta jotain vielä jäljellä.
    07.00 - 15.00
    Kahvia ja hautajaispullaa (leikattua pitkoa) poikkeaville (myös normaaleille).
    Aulis
    Jarrumiehenkatu 5
    60100 Seinäjoki
    (100m ennen samburgeria, ylämäkeen radan puolelle).
    Etukäteen jos kyselyä että löytyykö jotain romua: sähköposti !!! auliz@kotinet.com
    Muokattu: 10.1.2019
  13. PPRCuda
    PPRCuda Double Gearhead
    Oisko Hot Rod Jumalille jäänyt metrin pätkää läpikuultavaa letkua, punainen tai kulta, halkaisija 6-8 mm? Tai kuka Suomessa myis.
  14. el borrachitos
    el borrachitos Gearhead
    On jouten 35:n Fordin etulokarit. Puhallettu pellille, mutta tullut pintahilse päälle. Toisessa on korin kiinnityspinnassa korjattavaa reunaa n.20cm. Muuten kohtalaisen hyvät eikä peltipuhtaana tarvi jännittää amerikan kittipaukkuja tai mätäreikiä. Hinta 600€/pari. Nouto Tuusulasta tai voin myös lähettää, mutta kaikki kulut ostajalle. Laita yv. Kuvia tulee myöhemmin
  15. Lättä
    Lättä Gearhead
    Romua kaupan Oulussa
    -Vanhat lämmityslaitteet 30 e/kpl
    -Trim ringejä, erilaisia 10e/kpl
    -'39=> nestejarrukilpiä 100e pari
    -'39=> nestejarru-pikkuhiluja, kysy
    -1940 etujarrurumpuja, kysy
    -'39 Mercury puutteellinen mittaristo 30e
    -vanha kiiltävä ilmanputsari 25e
    -8BA 6V laturi, hyvä
    -4-banger pakosarja-"lämmityslaite"
    -A-Ford spindelit
    o4o 56o 5278
    Muokattu: 27.1.2019
  16. Catiska
    Catiska Gearhead
    Ostetaan -51 Fordin truckkiin korin osia. Etuhiekkapelti ja oikean etulokasuojan osat. Raitisilmaläpppä vivustoineen.
  17. v-v
    v-v Gearhead
    O:30-31 A Coupe katon puita. Myös itse tehtyjä. 050-3741668
  18. Nimellinen
    Nimellinen Gearhead
    Ostaisin cheater slicksit valkosivulla 8.20-15 tai vastaavat. o5o-5186o5o
  19. Ostan 9" tai 9,5" Ford flathead paineasetelman. Tai voin antaa vaihdossa 11" paineasetelman.
    lisäksi voin ostaa yhden 1932-34 perän purkuun, tuotekehitys luovuttajaksi.
    AULIS
    Ei PM viestejä.
  20. totot
    totot Gearhead
