Nylppääntyneiden pulttien irroitus
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja Timmo, 10.9.2008.
  1. Timmo
    Timmo 1st gear
    Tappelin taas eilen kolme tuntia kulmista nylppääntyneen ruosteisen mutterin kanssa. Oli ahdas rako ja rälläkällä joutui ottamaan... Oli sen verran pyöreäksi päässyt ettei 6-kulma lenkilläkään saanut enää otetta.
    Minkäslaisia työkaluja porukka käyttää noiden pulttien/mutterien aukaisemiseen. Tekeekö esim. tällä mitään?
  2. transport01
    transport01 3rd gear
    Bilteman tekeleestä ei kokemusta, mutta kyllä noilla mutterinsärkijöillä mutterin aika helposti halki saa, jos vain särkijän laatu riittää ja koko on tarkoitukseen sopiva.
    Jos tillaa löytyy, niin tuota vastaava on yleensä se ensimmäinen, jolla mutteria alan halkaisemaan. Noilla halkeaa yleensä niin nätisti, että pultin kierteet säilyy.
    Joskus voi joutua auttamaan taltalla ja vasaralla ja oikein sitkeän tapauksen olen kiertämyt pihdeillä auki toisen reunan halkaisun jälkeen. Kokonaisuutena ihan näppärä peli
  3. mopar68
    mopar68 1st gear
    Mä oon useest saanu pultit irti hitsaamal niiden kannan päälle vähä isomman mutterin, siin tulee samal lämpöö pulttii että hyvä kanta..
  4. No H2O
    No H2O Gearhead
    Hitsaan isomman mutterin päälle... Sen jälkeen aukeaa...
  5. Damned
    Damned Gearhead
    Joskus pyöristyneeseen kantaan saa hakattua pykälää pienemmän hylsyn tai avaimen. Monesti myös käyttämällä ristiin tuumaisia ja millisiä voi löytyä sopivan pitävä hylsy, eli milliseen kantaan naputtelee tuumaisen hylsyn ja toisinpäin. Tietty jos kanta on ihan pallo niin eipä noista paljon riemua sitten ole.
  6. VooDoo
    VooDoo Gearhead
    joskus saa jopa tuurnalla lyötyä reunaan sen verta että vähän nitkahtaa.
    (laadukkaat kiintolenkit on hyvä lähtökohta willeläiset ja bacholaiset ollu omaan mieleen)
  7. SamiL
    SamiL Gearhead
    Tämä Craftsmanin sarja on osoittautunut erittäin hyväksi. En tiedä myykö kukaan Suomessa.
  8. KaapoLöllö
    KaapoLöllö 1st gear
    Biltemassa näky olevan vastaava,
    Mene tänne jos tuo sarja kiinnostaa, jos ei kiinnosta ni älä mäne. :poff:
  9. Quest
    Quest 3rd gear
    Muttereihin halkaisija tai dremel tms
    Pultteihin/ruuveihin hitsataan iso rikka ja siihen mutteri/pultti/jatkomutteri/lattaa tilanteesta riippuen. Onnistuu helpommin kuin pelkkä mutterin hitsaaminen suoraan (<12mm / 1/2")
  10. SamiL
    SamiL Gearhead
    Hiukan ohutseinämäisemmältä näyttää, mutta jos nuo kestävät särmien tylsymättä ja halkeamatta (= valmistettu jostain muusta kuin biltemaumista), niin hyvä on.
    Crapsmanin holkilla käänsin 70 cm putkea apuna käyttäen liian tiukalle käännetyn ruosteisen 1/2" pultin, jonka kanta oli pyöristynyt jo kiristettäessä, auki ja holkin kulmat pysyivät terävinä.
  11. olssi81
    olssi81 3rd gear
    Tehtii tuossa "tieteellistä" vertailua ja näyttä siltä että noi bilteeman kamat ovat kamasa toolssin tavaraa. Pakkausten väri vaan eri...
    Pitäisi siis olla laadullisesti ainakin kohtalainen.
    [/quote]
    Mene tänne jos tuo sarja kiinnostaa, jos ei kiinnosta ni älä mäne. :poff:[/quote]
  12. nyffikaakoo
    nyffikaakoo 1st gear
    Noi on kyllä hyviä, taitaa Snap-Onillakin olla, Bilteemasta vähän eppäilen että kantsii kovuutta tsekata jo myymälässä. Jotain lyöntituurnaa sieltä ostin ja pehmee oli.
    Muuten! Biiltemasta ostin (toivorikkaana että tavara olisi kelpoisaa) kumiletkuja muutamaa sorttia. Laitoin Capriceen alipaineletkuiksi niitä, mutta kuukauden kuluttua, kun meinasin ottaa auton ajoon, ne letkut oli kaikki murteilla paikoista missä hiukankin olivat joutuneet taivutukselle tai venytykselle! Kadutti että tuli otettua vanhat, vähän virttyneet mutta suht ehjät pois ulkonäkösyistä... :oops:
  13. Stang_81
    Stang_81 Double Gearhead
    Tietty jos tilaa riittää ja porakone niin mm. vastakierretappi on yks vaihtoehto, siis pulteille.
  14. Timmo
    Timmo 1st gear
    Pitääpä hankkia tuo Bilteman sarja, jos vaikka toimisi.
  15. lucky13
    lucky13 1st gear
    Mulla oli asentajanhommissa Wurthin vastaava hylsysatsi. Se ainakin oli LOISTAVA.
  16. Kyl ne bilteman mutterin särkijät on itel ainaki ihan hyvin pelannu, eikä ollu kuitenkaa hinnal pilattuja
  17. musse67
    musse67 3rd gear
    Snap-on:in vastaavaa tullut käytettyä hyvällä menestyksellä.
  18. skodari
    skodari 1st gear
    Tässä tuoreita kokemuksia tästä Bilteman setistä!
    Ensinnä mikä pisti heti silmään, oli se että kuvastossa ja jopa hyllyn mallikappaleessa (Helsinki) hylsyissä näyttää olevan kuusikulmainen tarttumapinta, mutta ostamassani paketissa vain sileäreunaisia. Olisiko sitten toimittaja vaihtunut jossain välissä..
    Toinen viiltävä analyysi: Tässä setissä on hylsyissä 3/8" vääntimelle kolot. Se ei ole riittävästi kun mennään isommilla hylsyillä vääntämään. Itselläni projektina oli 17mm pyöristyneiden pyöränpulttien irroitus. Pari erilaista (Bilteman) 3/8"->1/2" adapteria saatiin napsahtamalla poikki kun eivät kestä vääntöä. :soosoo:
    Vaikka tämän tyyppiset hylsyt tuntuvat purevan erittäin hyvin vaikeisiin pultteihin, suosittelen hankkimaan hylsyt 1/2" vääntiökololla kuten edellä esitetyssä Craftsmanin setissä taitaakin olla. Ja nyt ei muuta ku nettikauppaan Craftsmaneja etsimään, oiskohan Ebayssä näitä hyvään hintaan, hmmm...
    Mene tänne jos tuo sarja kiinnostaa, jos ei kiinnosta ni älä mäne. :poff:[/quote][/quote]
  19. pikku-maukka
    pikku-maukka 1st gear
    ootkos muuten huomannu että, nuissa pilteeman sarjan irrotus hylsyissa on ulkoreunassa kuusi tasaista sivua ja kulmaa??!!
    eli kun on pienelle vääntimelle vaan paikka niin ota isompi väännin ja sen irrotus hylsyn "päälle" sopiva hylsy, joka siis isompi kun iirotettava pultti niin ei sovittimet tai vääntimet hajoo.
  20. rautasydän
    rautasydän 2nd gear
    No mites, ku mulle iski tämmönen ongelma, eli ponun akku tyystin tyhjeni sisävalon oltua päällä vuorokauden (joku oli unohtanu tarkistaa sivuoven, joka ei ollut täysin kiinni) ja nyt näyttäs, että pakkanen tehnyt tehtävänsä, eikä ota enää latausta vastaan. Maakaapelin pultti 8 millin kannalla ja aivan pyöree, eli ei lähe, ei. Mee nyt tuohon sitten hitsaamaan mutteria päälle :mad:
    Jotenki pitäs saaha akku vaihettua. Ja tuossa transportissa on sitte tilaa sillä kohtaa aika tasan lenkille, ei ainakaan ison räikän kanssa sovi koheltaan, tuskin pienenkään..
