Nyt tarvittais todellista mestaria
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja mösjööleuku, 21.11.2019.
  1. mösjööleuku
    mösjööleuku 1st gear
    Hei,
    Setäni oldtimer 1989 Carina 2 2.0 on sairauskierteessä.
    Auto pelasi täysin kunnes, hän meni " putsaamaan hapettuneita liittimiä".
    Väänsi siis väkisin ilmamassamittarin oikosulkuun kun ei tiennyt miten liitin avataan.
    Auto ei käynnistynyt kun oikosulussa oleva ilmamassamittari sammuttaa ECUn automaattisesti. Mittaristossa check engine ei tuolloin palanut ollenkaan.
    Vian huomattuani otin ilmamassamittarin irti liittimestä, jolloin check engine syttyi ja auto kävi hyvin tyhjäkäyntiä mutta oli seonsuhteen takia tehoton yskivä yms. heti kun nosti kytkintä. Tämä siis normaalia silloin kun ilmamassamittari on irti/rikki mutta ei oikosulussa
    Tämän jälkeen setäni sanoi ajaneensa pomppivalla carinalla pihamaalla kunnes auto sammui kokonaan.
    Nyt sitten meneekin visaseksi:
    - Uusi ilmamassamittari hommattiin
    - Auto ei käynnistyy ilmamassamittarin kanssa tai edes liitin irti vaikka pitäisi.
    - kaikki releet ja sulakkeet tutkittu
    - kaikki näyttää normaalilta, ecu check engine palaa normaalisti startti asennossa, efi rele lämpenee = saa virtaa.
    - Kipinää tulee
    - Auto hörähtelee ainostaan sammuttaessa, siis startatessa ei, mutta
    juuri avainta kääntäessä sammutusasentoon hörähtää muutama kerran.
    - Tulpat haisee bensalle
    Missäs vika? Ajamalla tulleet viat on helppo selvittää mutta ei sähläämällä.
    Bensapumppu? Tulpat haisee bensalle ja hörähtelee... sähkoinen bensapumppu tankissa ja jokotai, sitä tulee paljon tai ei ollenkaan
    Jakohihna pompannu? Pomppivalla autolla ajettu
    Virranjakaja? Ainakin ykköspytystä tulee hyvä tahdin mukainen kipinä
    Vikakoodiksi antaa t1 e1 pinnit oikosulkemalla 24 eli ilmanlämpötila anturin. Tämä on muistissa ajalta jolloin auto kävi ilman ilmamassamittaria. Lämpöanturi sijaitsee massamittarissa.
    Mutta tämähän ei ikinä vaikuta käynnistyvyyteen mitenkään vaikka sitä herjaakin.
    Itselleni tulee mieleen se että igniterista ei kuluu oikeaa ääntä starttiasennossa. Auto saa todennäköisesti bensaa ja kipinää mutta ikään kuin näiden ajoitus olisi sekaisin. Mikä on igniterin perimmäinen tarkoitus?
    https://www.google.com/search?q=ign...AUIBigB&biw=360&bih=560#imgrc=gbFrPJAhjDn3lM:
    Tommonen, camry carina sama
    Muokattu: 21.11.2019
  2. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Mitäs muita liittimiä setä räpläs? Onko kone kuivattu ja tulpat? Pyörittää raakasti ilman tulppia kaasu pohjassa. Voi olla bensaa siellä reilusti joka kastelee tulpat.
    Jakajahan on pulteilla ja säätö ei onnistu tässäkin? Eli ei liiku. Isoveli 5sfe söi joskus 400tkm kohdalla sytytysmoduulin/puolan jakajasta mutta sillon hävis kipinä vallan.
    Jako on nopea kattoa ja toikin tais olla vapaasti pyörivä mosa.
  3. mösjööleuku
    Sehän tässä onkin kun ei tiedä mitä muuta sekoiltu...
  4. mösjööleuku
    Sytyksen ajoitukseen ei ole koskettu mutta kaikki liittimet voivat olla mitenpäin vaan..
    Jakohihna juuri vaihdettu 10tkm liikkessä, en usko siihenkään
  5. mösjööleuku
    Auto seissy useita päiviä/viikkoja startti yritysten välissä, tulpat silloin kuivat
  6. Karpov
    Kyllä ne bensat voi siellä päiviä olla. Kato kaikki liittimet vielä ja ei niitä kyllä väärin perin saa kytkettyä, kuivaa tulpat ja kone varoiksi.
  7. Nikuzai
    Saa ne varmaan sekaisin takaisin murjottua muutaman kerran moinen tullut vastaan
    Kaikki liittimet irti ja takaisin ohjekirjan tai rinnakkaisen auton kanssa
    Ja auton oma ohjekirja osaa neuvoa lähimmän korjaamon toisin ku monet 60lukusen mossen ohjekirjaa miettivät vanhukset luulee
  8. toyopet
    Tuon ikäisessä ei tod.näk. ole mitään ajonestoa, joten sitä ei mietitä.
    Yksi E carina oli kerran, missä isäntä oli laittanut akun lataukseen mutta piuhat väärin päin. Konehuoneen puolelta oli palaneet ne isot 100A sulakkeet. Vaihdoin ne mutta auto ei käynnistynyt.
    Viimein pitkän starttausyrityksen päätteeksi antoi eloa, joten vastoin kaikkia ohjeita starttaus kaasu pohjassa ja viimein alkoi kone potkia.
    Syytä en ole keksinyt.
    Mutta rouvan toyotissa olen huomannut myös semmoisen ilmiön, että erityisesti keväällä aamulähdöllä ei meinaa lähteä. Starttaa ja starttaa mutta ei käynnisty. Auto on yöt ulkona ja aurinko lämmittää yleensä kuskin puolelta. Olen miettinyt, että voisiko se lämmittää niin paljon imupuolta, joka on siis kuskin puolella, että tulisi ristiriitaa moottorinlämmön ja imuilman lämmön kanssa.
    Tuossa tilanteessa lähtee myös kaasu pohjassa, ei muuten ja pitkä startti.
    Isäukon luona poika raapaisi valoreleboksin yhdestä toyosta tarkoituksena laittaa se toiseen, purkamatta kojelautaa. No vuosimallieroja ja se ei ollutkaan valorele vaan joku muu mötikkä, en tullut katsoneeksi mikä.
    Sekin starttasi ja hörähti mutta ei jäänyt käyntiin. Boksi paikalleen ja taas pelasi. Eli kannattaa katsoa, onko kaikki liittimet pohjassa.
    Sitten vielä kysymys, että onko tuossa kopassa 3S-FE tosiaan ilmamassamittarilla, kun 4A-FE on MAPilla?
    Ei ole noita 2-litraisia koskaan ollut.
  9. Karpov
    Voihan siellä olla joku muukin särki mutta parempi tosiaan olettaa ensiksi vahingon käyneen ton säädön aikana.
  10. f34
    f34 Double Gearhead
    Jos imuilman lämpöanturi rikki, niin voi antaa sen takia liian rikasta seosta.
    Sammutettaessa lopettaa polttoaineen suihkutuksen, niin hörähtää.
  11. mösjööleuku
    Moottori on 3s-fe, ollut celicassa, camryssä ja carinassa sama ilmamassamittarilla.
    4a fessä map anturi joka itsellänikin aikoinaan hajosi. Käyttäytyy samoin kuin rikkinäinen/ irti oleva ilmamassa mittari. Lähtee hemmetin hyvin käyntiin, käy tyhjäkäyntiä, mutta kytkintä nostaessa kierrokset putoo nollaan.
    Nyt ei lähde käymään ollenkaan.
    "Jos imuilman lämpöanturi rikki, niin voi antaa sen takia liian rikasta seosta.
    Sammutettaessa lopettaa polttoaineen suihkutuksen, niin hörähtää."
    Loogista, mutta kun noi autot käyvät massamittarin liitin irtikin edellä mainituin tavoin. Lämpöanturi massamittarissa.
  12. mösjööleuku
    Sulakkeet ok, kaikki näyttää hyvältä
    Jotenkin vaan efistä ei kuulu oikea ääni
    4a fe alkaa tikittää startti asennossa, tämäkin vähän erillailla.
    Olin siis aluksi heti sitä mieltä että kipinä puuttuu, mutta ei ollutkaan
  13. Karpov
    No onko kipinä tarpeeksi vahva? Etuvetojenkissä puola anto kipinän mutta se sammu puristuksessa. Irtotulpalla/strobolla ei ongelmia.
    Sama peli myös kostutti koneen erittäin hyvin eikä uusilla osillakaan lähtenyt, ennen kun kaasu pohjassa startilla laulatin tulpat irti
  14. Lerssi
    Lerssi Gearhead
    Mittaas bensan paineet.
    Tankissa oleva ruiskun pumppukin voi kiukutella.
    Aina sekään ei oo joko tai.
    4psi näyttää hyvältä ku se lirisee pulloon mut suuttimet tarvii vähintään 40psi.
    Mistäkö tiedän.
  15. f34
    f34 Double Gearhead
    "Mittaas bensan paineet."
    Mites se kastelee tulpat, jos ei saa tarpeeksi bensaa?
  16. HendriXXX
    HendriXXX Gearhead
    Ei kyllä tuon ikäisessä 3s-fe:ssä ole ilmamäärämittaria. Map- anturi siellä kyllä on tulipellissä kiinni. Se imuilmanlämpöanturi ei vaikuttanu ainakaan itellä mihinkään, aikoinaan ajelin 10tkm se johto irti enkä hoksinu mitään käynnissä.. :D
    Kokeiles seuraavat konstit:
    - akku HETI laturiin! Tuo on semmonen motti että jos akun varaus sopivan alhainen ni ei lähe käyntiin vaikka pyörittäski keveesti.. Tuossa nimittäin ei vedä olikohan nyt ruiskun rele vai sytkän rele jos akun lataus sopivan alhainen. Ei muista enää ku on 15v siitä kun tuota pähkäilin.
    - virranjakaja auki ja kansi kuivaksi. Virranjakajan sisältä puola ja kaikki muukin kuivaksi. Nimittäin vesi menee helposti sisään jos tiivisteet valskaa ja puola makaa siellä jakajan pohjalla.
    - se puola kannattaa käyttää irti ja kurkata sieltä sen pohjasta se läpinäkyvän eristeen kunto. Jos on halkeamaa siinä eristeessä niin uutta puolaa kehiin. Se kosteus pääsee sisään ja nykimiset ja pätkimiset alkaa, varsinkin kosteammilla keleillä. Ai mistäkö tiedän.. :rolleyes:
    Se tuon motin sytytyspuola osaa mennä myös kerralla täysin kaput tai sitten se menee vähitellen just aiheuttaen nykimisiä ja rytkimisiä.
    Moottorinahan tuo on vitun hyvä. Kestää isältä pojalle vaikka antais kuinka ronttosta. Todella yksinkertainen ja luotettava. Öljyä alkaa toki syömään jossain vaiheessa vaan silti se syö vähemmän öljyä 500tkm ajettunakin kuin vaggilaiset uutena.. :D
    signet tykkää tästä.
  17. Karpov
    5SFE on ilman maffia
  18. mösjööleuku
  19. mösjööleuku
    Akku ladattu, ruiskun releelle tulee virta.
    Oma ajatukseni viasta tulee ketjunkin perusteella kipinä puolelle.
    Jotain siinä on
  20. Poke
    Poke Gearhead
    Sekottiko tulpanjohdoilla syttöjärjestyksen 1-3-4-2 ennen muuta sähläämistä ja jätti kertomatta?
    jariha tykkää tästä.
