Nyt tarvittais todellista mestaria
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja mösjööleuku, 21.11.2019.
  1. HendriXXX
    HendriXXX Gearhead
    3sfe:n jenkkiversioissa noita maffeja oli, ei ollu euroversioissa. Oma käyttöcamry oli -91 ei ollut maffia eikä ole tuossa -88 varaosaraato camryssäkään.
    Toki tuohon carinaan on voitu tehdä ja laittaa vaikka mitä mutta jos se on 3sfe:llä suomeen myyty uutena niin siinä ei ole maffia.
    Kato strobolla tulpanjohdoista tuleeko startatessa kipinää. Jos ei, ni kattosin ensin sen puolan. Ennakkoa voi kans vilkaista mitä näyttää, perusennakko on 10° EYKK, töpselistä oliko T ja E1 terminaalit yhteen että sai tuon perusennakon vai mitenhän se oli.
    Muokattu: 22.11.2019
  2. exchevelle
    exchevelle Gearhead
    Ei tässä mitään todellista mestaria tarvita vaan todellinen kristallipallo :rolleyes:
    falcon1, Pertti K ja Poke tykkäävät tästä.
  3. minorv8
    minorv8 Gearhead
    Kokeilepa vaihtaa uudet tulpat. Vaikka ne bensalla kyllästetyt tulpat on kuivattu ja antaa irrallaan kipinää niin koneeseen ruuvattuna saattaa pari kerran yrittää ja ovat sen jälkeen mykät. Muutama turha vianetsintä tehty tuon takia...
    wilburi, Karpov ja xarper tykkäävät tästä.
  4. Nikuzai
    Tottakai ne pitää kaikki irti kiskoa ja ruuvarilla raapata hiilikertymät pois
    Sillä ukrainalaisetkin aloittaa auton tarkistamisen
    Poke ja jariha tykkäävät tästä.
  5. xarper
    Tämä. Jos ei tähän asti oo vielä kerta noin yksinkertasta asiaa saatu tehtyä vielä..
  6. HendriXXX
    HendriXXX Gearhead
    Sitte kannattaa vilkasta moottorilämpöanturi että on alueella. Nimittäin jos se on totaalipaskana ja näyttää eculle aina pakkasta, ni imarissa tais olla kylmäkäynnistyssuutin joka sillon ruuttaa bensaa koneeseen niin että varmasti tukehtuu siihen ja tulpat on aina märkänä.
    Poke tykkää tästä.
  7. fxsts
    fxsts Gearhead
    Ei juuri tähän liittyen, mutta rouvan 500 Fiat ei halunnut käynistyä -22C pakkasessa ja minä paikalle tullessani huomasin että jäähdytytinflekti pyöri täysillä! Kiinalaisen "huippu"-analysaattorin kytkettyäni näin että ECU:n näkemä lämpötila oli +73 astetta eli eipä tarvita rikastusta. Vikakahan ei ollut Italialaisessa elektroniikassa vaan Saksalaisessa Bosch:in anturitekniikassa joka vaihtamalla etelän tyttö käynnistyi tavoilleen normaalisti.
    Nikuzai ja isalmela tykkäävät tästä.
  8. fxsts
    fxsts Gearhead
    Eli imuilman lämpötila-anturi oli sökö.
  9. exchevelle
    exchevelle Gearhead
    Miksi se flekti pyöri täysillä? Oli sitten imuilman tai moottorin lämpötila 73 astetta niin ei se kytke päälle flektiä, oli moottori sammuksissa tai käynnissä.
    Jussi289 tykkää tästä.
  10. Sounderi
    Sounderi 2nd gear
    Ilmeisesti muut lämpö-anturit näytti muuta,siksi vika tila päällä ja puhallin huutaa täysillä. Monissa merkeissä käy noin...
  11. 1purehell
    1purehell Gearhead
    Joo, se jäähdyttää sitä kaiken varalta, vaikka olisi ristiriitaista tietoa.
  12. julmajari
    julmajari Gearhead
    Tämä viittasi ennen virtalukon pohjaan, en tiedä noin "uudesta"
    signet, Jussi289, tooke ja 1 muu tykkäävät tästä.
  13. multsi
    multsi 2nd gear
    Minne se öljy näissä alkaa vanhemmiten palamaan? Itellä kanssa Camry samalla koneella, ja kyllä siihen joutuu lisäisäilemään sitä aika ajoin. Tuntuu olevan aika herkkä ajotyylille, miten kuluttaa sitä.
    Sinistä ei kuitenkaan takaa tule, eikä öljynkulutus ole noussut viimeisen 60tkm aikana. venttiilinvarren kumeistako se palaa?
    Jos niistä, niin ei varmaan kannata lähteä korjaamaan sitä mikä toimii, eli virittelmään lankakerää tms. männän päälle ja sitä kautta koittaisi vaihdella...
    Näissä museo-toyotissa tuskin eculla ja flektin anturilla on mitään yhteyttä. Itellä oli camryssa flektin anturi huonosti kiinni, ja ainoa seuraus oli, että flekti huusi varmuuden vuoksi koko ajan. Ajoon tai käynnistyvyyteen sillä ei ollut mitään vaikutusta lämpötilasta riippumatta.
  14. Karpov
    Aina on vanhemmat toyotat jonkinverran öljyä syöneet. Uutukaisempinakin
  15. Ftw-
    Ftw- 2nd gear
    Virtalukonpohjaa mäkin lottoisin. Onko koitettu hinaamalla/mäkistartilla?
  16. multsi
    multsi 2nd gear
    Jos se avaimella kääntämällä starttia pyörittää, niin ei kyllä virtalukonpohjassa ole mitään vikaa.
  17. MK1
    MK1 Gearhead
    Kävikö setä tankkaamassa ennen vikoja?Palaako se pensa edes tulitikulla,ei olis eka kerta kun mittarista tulee paskaa ulos,haisee kyllä pensalle mutta eipä syty...mulle sattu kerran näinkin
  18. mikaa7146
    mikaa7146 Gearhead
    Onko tässä etuvastus, sytkäpuolella?
  19. toyota...
    toyota... 3rd gear
    Mulla on jää autona Carina 2 mut se on 1,6i. Se tekee välillä tota samaa et saa sahata, ja avaimesta päästäessä rupee yskiin. Mä oon tullut siihen tulokseen että vika olis virtalukon pohjassa. Välillä pirullinen saada pakkasella käyntiin :D
  20. Ftw-
    Ftw- 2nd gear
    Täh? Se pelkkä startin pyöriminen kun ei pitkälle riitä. Ei ois eka auto missä starttiasennossa katkee virta polttoaine tai sytkä puolelle.
    Jussi289 ja Sounderi tykkäävät tästä.
