OBD1/2
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Karpov, 22.4.2014.
  1. Karpov
    Tuntuu kiven alla olevan (halvat tottakai) obd1 lukijat, toki aldl -> usb piuhaa löytyy jostain.
    http://www.ebay.com/itm/GM-12-Pin-T...hash=item3cd04a5ce6&item=261192572134&vxp=mtr
    Mitenhän tällänen toimii? Eli obd1 adapteri obd2 lukijalle.
    Ja millainen obd2 lukija sitten tulisi hommata jos tuo käy?
    Näistä on kyllä jonkinverran juttua mutta haussa ei nyt löytynyt tähän hätään.
    Lähinnä vielä aspektina amerikkalaiset eli ei paljon hyödytä jos se toimii europeleissä. Lukijoistakin on kaikenlaista ollut esim citikan kanssa ei tunnu noi kaikki toimivan.
  2. Jza
    Jza Gearhead
    Sama kiinnostaisi. Tuntuu nuo obd1/aldl -kaapelit olevan aika harvassa ja itse en jaksa alkaa moista värkkäämään, niin moisella pääsisi varmaankin kaikkein helpoimmalla (ellei jollain ole halua luopua omasta obd ykkösestään geeämmälle). Ebayssa/aliexpressissä noita on satoja erilaisia. Osassa komenttina "ei toimi"...
  3. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
  4. mpg55
    mpg55 2nd gear
    OBD1 ei ollut varsinainen standardi vaan lähinnä valmistajakohtaisia ja paljon suppeampia ratkaisuja, vasta OBD2 oli paremmin standardoitu, ja siinäkin on jotain valmistakohtaisia eroja. Ei siis ole olemassa yleistä kaikissa merkeissä toimivaa OBD1 piuhaa.
  5. Jza
    Jza Gearhead
    Ei tässä tuota kysyttykään, vaan sekä aloittaja että minä kaivattiin kommentteja GM:n vehkeisiin sopivasta adapterista.
  6. Jza
    Jza Gearhead
    Joo, bongattu, mutta toimitusaika 2-4 viikkoa ja noista kommenteista nyt ei voi varmaksi mennä mitään sanomaan. Ebayssa oli aika nirkoisesti kommenttia tai arvostelua, vaikka tavaraa kiertää todnäk vähintään 10000 kertaa sen mitä E-villessä.
  7. xarper
    OPCom ainaski tukee vanhojakin Ooppeleita yms ku hommaa vaan sen OBD1-OBD2 adapterin että saa sen OPCommin kiinni vanhoihin autoihin
    Eli tarttee adapterin ja jonku testerin mikä sit ymmärtää päälle, WinALDL ainaski vissii iha toimiva, siihe vaa kapulat kaveriks sit jostai.
  8. Nikuzai
    Onko olemassakaan ohjelmaa tai kapulaa joka puhuisi kaikkia obd2 tai jopa obd1 kieliä?
  9. Muurahainen
    Muurahainen Gearhead
    Ei kai sellaista olekkaan mikä puhuisi ihan kaikkia mutta esim. Autocom:ssa on aika moneen vekottimeen tuki.
  10. Sounderi
    Sounderi 2nd gear
    Boschin testeri,mut onki ammatti vekotin. Tuskin moni tonneja vuodessa maksaa omaan käyttöön...
  11. Muurahainen
    Eikä siinäkään ihan jokaiseen taida löytyä kaikkea diagnostiikkaa.
  12. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Gearhead
  13. Jussi289
    Rakentelin kerran sen adapterin ite, mut sen töpselin löytyminen vähän kivesti. Teurastin sit yhen vähän sinnepäin olevan autostereon töpselin siihen melkein istuvaksi. Osatkin tinailin vaan ihan karvasta karvaan tyylillä, niin siitä tuli vähän hankalasti käytettävä... :) Winaldl ei sitten tukenu Bonnevillen lootaa. Sellanen löyty ku TunerPro, se ymmäsi sitäkin ja omavirityskin siis toimi. Eikä ollu vaikee tehtävä, paitsi ettei se ole usb mallia, eli pitää vielä olla erikseen usb-rs232 adapteri.
    Voisin kans ostaa valmiin, kun löytys kohtuuhintanen.
  14. 59Kingswood
    59Kingswood Gearhead
    gm obd ykköseen pääsee läppärillä käyttäen esim tuner prota tällä:
    https://www.elekma.com/launch-pin12-adapteri-gm
    näkyy vaan olevan tällä hetkellä loppu varastosta...
    JA sille tarvitaan kaveriks nämä:
    https://www.elekma.com/launch-liitantakaapeli-adaptereille
    https://www.elekma.com/launch-tupakansytytin-virtakaapeli
    https://www.elekma.com/usb_-_obd2_kaapeli
    Ja sit jos tuner pron antama informaatio vaikkapa vaihteiston/abs:n/air bagin tms. puolelta alkaa tuntua riittämättömältä, samoilla kaapeleilla ja adapterilla gm obd1-yhteensopiva testeri vois olla vaikka tällänen:
    https://www.elekma.com/creader_pro_crp229_vikakoodinlukija
    Toki samalla lisäinformaatiolle alkaa tulla hiukan hintaakin ;)
    Boschilla tai autocomilla ei oo mitään virkaa noiden kanssa, vaikka ihan kelpo testereitä muuten ovatkin...
  15. Jussi289
    ^Melkonen hässäkkä tulee noillakin. Kun on näköjään vielä sarjaporttimallia tuonkin liitäntä, Usb-obd2 kaapeli ei siinä paljon auta.
    Taidan talvi-iltana siistiä sen oman teoksen ja liittää siihen mukaan yleisesti tuetun rs-usb adaterin.
  16. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    Ei, standardointi jollain kyläseppä tasolla näissä OBD-systeemeissä, etenkin OBD1. Eka on jokasella merkkikohtaset merkkiliikkeitten testerit jotka toimii lähtökohtasesti todella hyvin ja on todella hyviä käyttää ja pääsee hyvin sisälle, sitten on läjä yleismallisia millä toisella pääsee toiseen merkkiin ja paikkaan, toisella toiseen, toinen tunnistaa jotain, toinen ei mitään yms. Sitten vanhemmat autot vaatii vielä omia adaptereita pistokkeisiinsa. Mun muistaakseni hornet merkkisellä testerillä pääsi aika hyvin 90 luvun ja 2000 luvun alun autoihin, voi olla tosin että muistan väärin. Kuitenkin siinä oli sellanen kuittikirjotin ja "3310 näyttö" ja pääsi automaatti vaihteistojen älyäkin tutkimaan ja testaamaan.
    Ihan pöljää sekoilua paikotellen, josko jo seuraava kehitysvaihe olisi joku täysin standardisoitu ja järkevä diagnostiikka nyt kun jo on jopa saatu joka autoon samanlainen pistoke ja jotkut asiat kuntoon ja suht hyvin ihan perusjutut pääsee tsekkaamaan yleensä. Eipä tuo silti huono keksintö ole, vaikka aika moni asia siinä vois olla paremminkin. Ylipäätään en tajua miksei toi koko obd pistoke voi olla USB-pistoke, mitä hyötyä tolla obd pistokkeella mahdetaan edes saavuttaa verrattuna vaikka USB3 tai edes 2, kestääkö se sitten enemmän kytkentöjä ja irrotuksia tai jotain, en tiiä.
    Muokattu: 5.9.2017
  17. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    ei pääse joka paikkaan ja ainakin muutama vuotta sitten käytettävyyskin oli ihan hirvittävää esim. autocommiin tai merkkikohtasiin testereihin verrattuna mun mielestäni mutta jotkut tykkää tosta
    Muokattu: 5.9.2017
  18. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    olenko jotenkin tyhmä kun kysyn mutta eikö softa tue vai miksei voi käyttää sitä sarjaporttia?
    Eikö sellanen nyt edelleen aika pitkälti kaikissa koneissa ole?
  19. Jussi289
    Riippuu vähän siitä, mitä vuotta elät... Sarjaportit on heivattu pois koneista jo aikaa sitten. Varsinkin läppäreistä jo aiemmin.
  20. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    ai, no oma kone ja emolevy on 2010 vuodelta, siinä vielä on sarjaportti jos nyt muistan oikein ja pari vuotta uudemmassakin nähnyt. Tulostusportti puuttuu tosin jo tosta munkin koneesta. No onhan tostakin koneen ostosta jo 7 vuotta aikaa
