Öljyn suodatin asiaa
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja 3964, 9.6.2019.
  1. Siis tämmöinen:
  2. Karpov
    Onko esim jenkeissä myytävät hengstit tehty missä? Wixit ainakin eri paikassa kun euroautojen vastaavat.
    Meinaan vaan, jos esim wix olisi vakuuttanut volvossa hienosti ja päättääkin ostaa chevyyn wixin myös. Toinen tehty puolassa toinen meksikossa/kiinassa.
  3. Joo, tämä ilmiö on olemassa. Esim. muistaakseni Boschin suodattimet tekee Amerikassa Purolator ja Euroopassa Mann Filter.
  4. Karpov tykkää tästä.
  5. Karpov
    Oon nykysin niin pirun skeptinen silti laadulle kun tehdas viedään toiseen maahan.
    Toki se varmaan silti on ok ja normaali ihminen pärjää. Varmaan tässäkin saa yöt nukuttua kun ei halvinta kiinansuodatinta osta.
  6. Näin mäkin ajattelen. Onhan tuo öljynsuodatintouhu melkoista lottoa välillä. mutta kyllä se rauhoittaa, jos päällä on joku tunnettu brändi. Etuliittet Pro jne. aiheuttaa turhaa jännitystä.
  7. musta pässi
    musta pässi 3rd gear
    Vanhaan hyvään aikaan lyötiin ratkorin suodattimen läpi moskalla meisseli läpi ja väännettiin siitä löysälle. Silloin kun ei vielä ollu tää ympäristötietoisuus niin valloillaan.
    SauliK tykkää tästä.
  8. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Mulla on rätkässä pestävä teräsverkkosuti. Siitä on helppo koputella laakerit ja veivinpalaset talteen.
    On siinä pyypassikin jos ihan tukkoon menee.
    jarona tykkää tästä.
  9. Powerstroke
    Powerstroke Gearhead
    Varmaankin, mutta Hengst nimellä en ole ikinäkoskaan nähnyt yhtään sutia, ja 20v tuli just täyteen pohjoisamerikassa. Eli millähän ihmeen merkillä niitä myydään (tai ensiasennetaan, ehkä jopa vain made in usa saksalaismerkkeihin).
    Mulla käytössä miltei yksinomaan WIX. Wixin kanssa olin juuri hieman huuli pyöreenä kun yksi osoittautui sisältä rakenteeltaan hyvin karkeaksi, elementti vonksallaan ja liimapurseita joka puolella. Oli kuitenkin muka made in usa. Toinen, samaan autoon tarkoitettu wix suti, ulkomitoiltaan sama mutta XP (extra protection?) versio oli rakenteeltaan ensiluokkainen. Tossa xp versiossa oli suodattimen pinta-alaa kasvatettu muuttamalla ohivuotoventtiilin rakennetta paljon pienemmäksi, jolloin elementille jäi enemmän tilaa.
    Eli aivan mahdoton lopulta sanoa avaamatta mikä on meininki.
    Fordeihin sitten Motorcraft mitkä aina ensiluokkaisia.
    Myös Purolator ollut ok, Luberfiner merkissä oli jotain mälsää muistaakseni.
    Niin ja framia ei koskaan.
    Muokattu: 10.6.2019
    Jussi289 tykkää tästä.
  10. Powerstroke
    Voi noin tehdä vieläkin, sitten vaan on hauskaa kun se kuori ei kestäkään kääntää vaan repee koko suti kahtia....
  11. Karpov
    Ekoina autovuosina kävi noin. Juuren vahvikkeet jäi jalkaan kiinni. Onneks sen sai irti ja todella helläpilluinen rälläköinti.
    Sen jälkeen ei ruuvarilla oo suodatinta aukastu.
  12. Volvo_5.7
    Volvo_5.7 Gearhead
    Fram = Orange Can of Death!
    xarper tykkää tästä.
  13. xarper
    Sattumaako sen mun 408 kaa kun oli Framin suodatin o_O
  14. No ainakin Amazonilla ja Walmartilla on Hengstin suodattimia amerikassa. Eli kai niitä joku myy ja ostaa siellä?
  15. exchevelle
    exchevelle 3rd gear
    Erittäin luotettavaa informaatiota. Tämä todistaa että samalta tehtaalta tulevat :rotfl::rotfl:
  16. Powerstroke
    Nuo walmartin listaamat myydään näköjään kaikki jonkun kolmannen osapuolen toimesta, eli ei ole hyllykamaa. Amazonin hyllyäkään ei ole näkynyt. Ja sakuihin nuo näkys olevan. Eli ei ihme jos en törmännyt.
    Edit, turha. En tiedä mikä iski, mutta kumminkin siis nettikaupoista tuntuis vaan saavan.
    Muokattu: 10.6.2019
  17. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Voortissakin on frami. Mut kunhan saan auton leimakuntoon niin suti vaihtuu.
    Laitoin sen kun vaihdoin öljyt syssyllä.
    Muistelen että joku framin malleista oli sellanen että pyypassi oli väärässä päässä ja kun se aukesi niin huuhtoi kurat uudestaan kiertoon..
  18. Nikuzai
    Mites oisko kellään innostusta askarrella elementtifiltterille koteloa joka sopii normaalin tölkkisudin tilalle
    Näkisi mitä asentaa ja avatessa samaten ei tartteis leikellä
    Jos itellä ois sorvi, niin tekisin niitä myyntiin, vaan ku ei ole :odcry:
    Käyttiksessä on vielä sellainen 2dl suodatin, niin hiukka epäilyttää et on kovin tukossa 10k kohdalla
    Joku kuulemma polttaa elementti suodattimet aina öljyt vaihtaessa ja suodatin kankaan läpi laski tuhkat, niin näki jos metallia oli seassa
  19. musta pässi
    Ja varmaan ripotteli tuhkatkin päälleen, jos seassa oli yhtään metallia. Sitten katumusharjoituksia kun erehtyi ostamaan moisia....
  20. Volvo_5.7
    Volvo_5.7 Gearhead
    Googlaa orange can of death ja päätä sit käyttääkö niitä..!
