Öljypohjantiiviste pitäväksi
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja ameriikanteijo, 1.3.2019.
  1. Slant Sickness
    Slant Sickness Gearhead
    Ei ihan öljypohjan pulttiin liity, mutta pultin kaltaiseen osaan kuitenkin. Sportsterin takapyörän akseli on varreltaan 3/4” paksuinen pitkä pultti. Ajoin semmoisen mutkalle. Oli nitkahtanut vetopuolelta laakerien välistä ja oli melkoinen homma saada se pois holkkiensa takia. Mutka ei tuu suorasta reiästä läpi.
    Se sitten pohditutti ja ruvettiin simuloimaan asiaa. Femitystä. Laitettiin malliin aluksi staattiset voimat konservatiivisesti kuskin ja pyörän painon sekä pikkuisen eturenkaan noston huomioiden. Kiihtyvyyden tuomat voimat lisättiin. Pultin kiristyskin muistettiin mallissa. Ja kas kummaa, kyllä se taipui just samasta paikasta ja ylikiristyksellä oli oma osuutensa akselin mutkaan.
    Sen jälkeen mulla oli siinä ns luja pultti. Se sorvattiin jostakin nuorrutusteräksestä. Se kävi enemmän laakerien päälle, joten palasin takaisin taiwaallisesta raudasta tehtyyn tarvikkeeseen ja oon kiristänyt akselin vähän vähemmän pinkeään. Kyllä se edelleen yrittää antaa periksi, muttei niin paljoa kerrallaan enää.
  2. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Mulla on lapiopiässä samanvahvuinen akseli ja sen mutterin momentti on 69Nm. (5/8" unf) Menee kyllä herkästi pitkäksi. Lyhyellä räikällä tietty voi jäädä jopa vajaaksi. Kyl tulee momenttiavaimia käytettyä jonnii verran.
  3. Smirkelimies
    Smirkelimies 2nd gear
    Entäs jos toisesta pohjasta leikkais reunan ympäriinsä irti, siitä saisi lisätuen pulttien alle.
    Tuskin mitkään pohjat menee suoraan päällekkäin.
  4. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    41TE olikin huollon puolesta vähän helpompi, öljypohja on 2.5mm plootua, ei nitkahda vaikka olis rannemomentti pielessä. Tosin korkki pullahtaa ulos kun tiukempaan vääntää.
  5. hantta
    hantta Gearhead
    Tuon pullahtamisen vuoksi en juurikaan suosi öljyämistä, enkä silikooneja molemminpuolisesti, ainoastaan ohut silikoonipalko tiivisteeen ulkoreunaan ;)
  6. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Juu ja tuossa lootassa on alunperin kumipintanen peltitiiviste, sille 19Nm. En oo korkille samoja laittanut.
  7. ameriikanteijo
    ameriikanteijo 3rd gear
    Tosi herkästi menee kierteet lootan pohjasta, se on nähty...
  8. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Tarkoitatko sitä ulkoreunaa joka näkyy ulospäin:poff: .
  9. hantta
    hantta Gearhead
    Odota kaksi heittovuoroa ;)
  10. Powerstroke
    Powerstroke Gearhead
    Tykkään tiivisteistä mihin on leivottu metalliholkit reikiin. Tulee kaikki pultit samaan kireyteen samalle korkeudelle, ja sille mille se on suunniteltu.
    Varmaan sekin on jonkun mielestä paska tiiviste.
  11. Camino'79
    Just tommonen kumitiivistehän on ylivoimasesti paras jos vaan on muuten hyvälaatuinen ja kiristävä pinta suora. Esim. Mersun 7-portaisessa askissahan on vähän samaa ideologiaa kun ne kiristysholkit pohjaa ja se on paksu kumitiippari, niin en ainakaan muista että semmonen ois ikinä vuotanu o_O
    Ja monessa uudemmassa kikottimessa venakopat on monesti vastaavalla idealla toteutettu ;)
  12. sämpy
    sämpy Gearhead
    Eikö ne hajoo yleensä vasta irroitettaessa?
    Juu siis jos on vedetty liikatiukkaan, niin tulee jenkaset pultin mukana sitten seuraavalla asentajalla. Mutta ihan yhtä hyvin jumiutuu sellasetkin, jotka on läpireikiä, jos ei ole 10 vuoteen pohjaa avattu. Ei noita tuu usein touhuttua mutta muistuu mieleen yks excursion josta tuli jengat mukana kaikista ulkoreunan pulteista. Onneksi noissa on millikierteet, ei kuulu tuumaset helicoilit omaan työkalupakkiin.
    Ei oo itelle koskaan tullut ajatukseen laittaa noihin liimaa, kun on pitäneet ilmankin. Kuulapäävasara välikappaleena naputan aina pultinreiät alas, hylsy vastapuolelle.
    On se varmaan ihan ok toi bostik kuulostaa fiksulta toisella puolen ja gasket maker tai kapee palko ulkoreunalla. Mutta joku puhu hylomarista, niin sellasta kovettumatonta hylomar blue olen oppinut olemaan pistämättä korkkitiivisteen tai minkään muun paksun tivarin kanssa. Se kun pääsee elämään niin öljy luikertaa itelleen kanavan liiman läpi. Toimii vaan paperin tai muun tiukan sovitteen kanssa, korkin kaa pitää olla täysin kuivuvaa tai muuten paikoillaan pysyvää.
    Camino'79 tykkää tästä.
  13. Bluestone
    Bluestone Gearhead
    Onko märkä ja tiputtava laatikon ö-pohja aina merkki siitä että juuri sen tiiviste vuotaa? Jos onkin vaikka rempan jälkeen laitettu kerralla lähes koko määrä öljyä laatikkoon ja käynnistyksessä se röyhtäisee sieltä huohotin reiästä laatikon päälle. Sieltä se sitten valuu pitkään juuri ö-pohjan reunaan ja siitä tippasee. Ja koko ajan kuvitellaan että tiiviste vuotaa.
  14. Camino'79
    Myös kickdown vaijerin ja öljytikun tiivistys saa sen näyttämään ö.pohjan tiivisteen vuodolta
    Bluestone tykkää tästä.
