ohjaustehostin öljy
Ketju osiossa 'Ohjauslaitteet', aloittaja kpj, 16.4.2008.
  1. Rässi66
    Rässi66 3rd gear
    No pwerhana, saman muistan lukeneeni. Sitä vastusta ei saisi tosiaan olla.
    Jos ei muuta tuu mieleen niin kaksi pellinpalaa päälekkäin ja öljyä väliin.
    Sitten vaan ajat palojen päälle. Ei saa*ana, laita tunkaten vaan... :lol:
  2. ronkko
    ronkko 1st gear
    Jees, keula ylös tunkilla ja rock'n'roll :lol: !!
  3. ronkko
    ronkko 1st gear
    Do dii, ölkät vaihettu... Gulfin PSF:ää sisuksiin ja ainakii toistaiseksi ei laske läpi :D . Homma meni ku elokuvissa ku nosti keulan ylös!! :rotfl:
  4. artz
    artz 3rd gear
    Vanha aihe mutta kuinka pian on öljyt tullu läpi niillä joilla ATF on tällasen erek.. reaktion aiheuttanu?
  5. JKF
    JKF 3rd gear
    Tuota ihmetelly kanssa mikä noiden litkujen ero on käytännössä.
    Ei ole oikein kunnon dataa saatavilla. Tuommoinen löytyi kuitenkin googlella:
    Koodi:
                                   Factory Trans.   New
                'PS Fluid'      Fill                   Dexron III
    Boron               2              23              57
    Calcium    1,398              35            270
    Magnesium    11              85             10
    Phosph        727            213            229
    Zinc         1,247             192             59
    Barium           3               11              1
    Copper      207 (May be additive, may be wear)
    FlashPoint  385 F                       385 F
    Tuosta dexron III muljusta lienee karsittu sähköä johtavat mömmöt pois kun se soveltuu sähkölootille.
    Voisko olla niin, että tuo ohjaustehostinöljy vaan on isoissa erissä halvempaa tavaraa autotehtaille kuin esim. joku ATF tyyppinen ja sen takia käytettäis ensiasennusöljynä?
    Vai mikä tuossa ATF:ssä muka vois käydä tiivisteiden päälle?
    Yleensähän homma menee kuitenkin niin, että ensin ajetaan 300 000 kilsaa ilman että lisäillään tehostajaan mitään öljyä ja sitten jonain kauniina päivänä todetaan, että kas tuo säiliöhän on melkein kuiva ja lisätään sinne atffää kun sitä sattuu oleen käsillä. Kuukauden päästä todetaan, että täähän vuotaa ja sitten essolla kerrotaan, että joo se oli se ATF joka sen rikko...
  6. Powerstroke
    Powerstroke Gearhead
    En tiedä mikä ero niissä litkuissa on, ATF on kyllä kivan väristä. Vuotoja on PSF:llä ollut vähemmän. Vertailua vaikeuttaa kun ei oikein tiedä mitä vanhoissa pumpuissa on aiemmin ollut sisällä.
    Tuo taulukko herättää kysymyksiä, siitä ei nyt näy mitä "factory trans fill" on, ja miksi PSF on kuparipitoista, oliko se käytettyä kun kerran on mahdollista että kupari on kulumisesta peräisin niinkuin tuossa sanotaan. Sinkkiä siinä näkys olevan enemmän kuin muissa, mikä lienee hyvä merkki jos moottoriöljyistä voi ottaa mallia.
    Jaahas, tähän vois laittaa päivitystä, toiset 2,5 vuotta on nyt mennyt tosta kun sekoitin PSF:ää ja ATF:ää (Dex?), eikä vieläkään ole tapahtunut mitään, siis 4,5 vuotta mennyt. Vuoto tosin väheni niin ettei ole paljon tarvinnut enää lisäillä. Jatketaan odottelua.
    Vanhimpaan -81 Fordiin suositellaan tehostajaan type F tomaattimehua. Pumppuhan siinä huusi kuin susi, ja vaihtelin huvikseen PSF:ät sisään. Huuto on nyt ainakin kuumana miltei poissa, kylmänä ulvoo vielä jonkin verran. Johtuiko sitte uusista litkuista vai siitä että ne on erilaiset, mene ja tiedä. Aattelin vielä sotkea mausteeksi hieman type F:ää ja katsoa mitä se sanoo.
    Pumppuhan mun piti rempata melun takia, mutta korjaussarjassa ei ollut kuin o-renkaita, tuskin huuto niillä loppuu. Jos sen sais vaikka vuotamaan niin tulis niillekin käyttöä :rotfl:
    Myös -89 ja -92 Fordeihin kuuluu type F. 1997 malliin suositukseksi vaihtuu "Premium Power Steering Fluid", mutta Fordin tuotenimi sille onkin Mercon, eli ATF.
  7. PA-LA
    PA-LA 1st gear
    Löityipä mielenkiintoinen aihe ja ehkä vikakin miks camaro kuseksii punaista. Olisko jollain neuvoja miten tyhjennetään tuo järjestelmä kun on hammastangolla tuo ohjaus? . Säiliöhän siellä on ihan sama kun kaikissa gm tuotteissa mutta millä se atf pois sieltä hammastangosta? Kaveri muisteli jostain lukeneensa että olis jopa olemassa tälläinen erikoisaine joka sieltä ne pikkuvuodot paikkaa??? Ei ole kuulema ihan uutta että nämä ns muovicamarot sitä vuotaa.
  8. Ana67
    Ana67 Gearhead
    Niin tossa lisäilin yhteen vehkeeseen öljyä tehostimeen ja luin mitä purkin, PSF, kyljessä luki. Kyseessä MAG-1 PSF ja yllättäen lukikin että vain lisäyksiin, poistaa ulinan ja jähmeyden. Järjestelmän kokonaan täyttö ko nesteellä kiellettiin...
    Ja kyllähän tuo ulkonäöltään, kirkasta, poikkesi ATF:n väristä. Katotaan ny poistuiko kylmänä esiintyvä ulina...
  9. Ana67
    Ana67 Gearhead
    Löytyy "ihmeaine"... Mutta löytyy myös Valvoline Max-Life ATF joka tekee saman ja pysyy sisällä.
    Ja kyllä siinä hammastanko mallisessakkin on paluuputki säiliölle, vai miten luulit sen öljyn siellä kiertävän 8) Ja itseasiassa ei siellä hammastangossa pitäisi mitään nestettä olla.
  10. hevimies
    hevimies 3rd gear
    Mitähän nesteitä sinne capricen tehostimeen sit pitäs tökkiä, kun mä olen siinä uskossa eläny kaikkien vanhojen mukaan et atf toimii paremmin ku hyvin ja nyt sinne on lirahtannu jo n. säiliön verran MAG-1 dexron 2tai 3 motonetin mössöjä. Samaa kamaa meinasin tunkea lootaankin, mutta voiko tuolla mag 1 täyttää ohjaustehostimen? Helpottas kun ei tarttis matkalla pitää miljoonaa erinäköstä pulloa.
  11. Pummo
    Pummo 1st gear
    Hei. Osaisiko kukaan tämmöiseen ongelmaan neuvoa.
    Vaihdoin ohjaustehostimen uuteen. Kaikki meni putkeen kunnes käynnistin auton ilmausta silmällä pitäen. Tehostin tuntuu niinkuin ei aina haluaisi tehostaa ollenkaan ja pitää jonnin verran ääntä.
    Mitäs teen?
  12. chevyartsi
    chevyartsi 2nd gear
    Laita pumppuun öljyä .heh heh!kyllä sen Pitäs lähtee kiertää normisti kone käynnissä ja rattia laidasta toiseen vääntelemäl
  13. juko7
    juko7 Gearhead
    Ihan normaalia alussa. Siellä on ilmaa joten just tolleen kääntelemällä.. jos ei lähde tehostamaan aluksi ollenkaan voi keventää etupyörät ilmaan jolloin kääntyy helpommin. Katso että siellä on tarpeeksi öljyä myös ilmauksen päätteeksi.
  14. Rusty
    Rusty Gearhead
    Näin minäkin olen luullut. Huomasin tänään Capricea ('91) siirtäessä että ohjaus ei ole niin kevyt kuin mitä oli noissa 80-luvun Capriceissa. Pitäisiköhän olla?
    Eli tehostinöljyä olisi siis haettava? Ja kuinka paljon sitä öljyä sitten tarvitaan?
    Ja eihän ilmastoinnin toimimaton kompura voi vaikuttaa ohjauksen raskauteen?? :eek:
  15. Rusty
    Rusty Gearhead
    Kukkaantiämittään?
  16. caprice305
    caprice305 Gearhead
    käyttäisin atf:ää vain jos ei ole oikeata tavaraa, vaan ainakin itsellä osa toiminu atf:llä ja osa taas pitänyt ääntä. Liekö sitten jotta väljä saattaa pitää ääntä ja vaatii oikean öljyn lisäaineita? Ja ilmastoinnin kompura ei vaikuta koska se pyörii vaan vapaana mukana kun ei toimi(magneetti venttiili), ja jos ei pyöri niin sulla olis jo hihna poikki/lataus ongelmia. meniskö sitä 2 purkkia? jonnin verran aikaa kun tyhjää täyttäny.
  17. Rusty
    Rusty Gearhead
    Kiitos tiedoista.
  18. Rusty
    Rusty Gearhead
  19. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Ei tossa hirveen montaa yleisöljyä ole.
    Parts kauppaa Gulfin PSF:a, se ainakin sopii autoon ku autoon.
  20. E.Rummukainen
    E.Rummukainen 1st gear
    Vaihdoin kasari Buickiin kolmisen vuotta sitten RedLinen PSF:t ja olen ollut erittäin tyytyväinen.
    Ohjaus keveni ja tuntuma parani huomattavasti verraten ATF:ään.
    Kaksi purkkia riittää varmasti.
