Ohjurikoneistuksia JA tiedonkeruuhöpötyksiä
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja VooDoo, 17.11.2014.
  1. VooDoo
    VooDoo Gearhead
    Elikkäs.. Pitäs touhuilla uusia ohjureita valurautaan koneistettujen tilalle.
    Mittailin tossa valmista pronssiohjuria mitä ko kanteen myydään ja mitaks sain 12.7015-12.7025 Eli käsittäisin että tarkotettu puolentuuman reikään sohastavaks.
    ELI meneekö ihan mettään jos poraan 12.6mm poralla ensin auki, sitten 12.7mm kalvaimella ja sitten nuo ikäänkuin rympin kera painetaan reikään, sitten sisäreikä 8mm kalvaimella 8mm venttiivartta varten? Tosin mittailin varttakin että olis 8.001 luokkaa, eli ilmeisesti viellä ohjuria pitäs sitten hitusen hoonata? ja mistähän tollanen ohjurihoonikin löytyy?
    JA EI, nyt ei kaivata "VIE OSAAVAAN KONEISTAMOON!!111" kommentteja.
    Ja semmonen suht jämerä jyrsinkone missä pääsee poraileen, se ei oo ongelma.
    OLIN unohdaa koko tiedonkeruuhomman. Eli varmastin muutkin törmännyt tilanteeseen että olis moottorin muutoksia mukava päästä jollain "mittaamaan" ilman penkkiä, että ees mihin suuntaan meni.
    NOH.. Yks ralliperuna puheli tossa että heillä ruiskun tiedonkeruusta logi täyskaasuvedosta talteen -> sitten muutoksia imu/pako sarjalle -> Uus täyskaasuveto läpi alueen ja sitten vertailivat seoskäyrää keskenään. Onko muilla kokemuksia moisesta? Tietysti kaikki lamda etc korjaukset pitää olla pois että ei korjaa seosta. ELi teoriassa jos menee joltain kohtaa paremmaks, niin sen pitäisi näkyä laihempana seoskäyrässä, EIkös?
  2. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Noi ohjurit "tippuu" helposti paikalleen kun reikä on oikean kokoinen ja pistät kannen hellan päälle ja lämmöt päälle.
    Eikä se välttämättä näy seossuhteessa jos joku muutos on onnistunut, vaikka imusatsin vingutus ei muuta seossuhdetta juuri mitenkään muuttuu se sitten paremmaksi tai huonommaksi virtaukseltaan.
  3. VooDoo
    VooDoo Gearhead
    Tuohan on ihan totta varsinkin kaasuttimella, mutta ruiskulla mikä ei korjaaa itteensä mitenkään asian luulisi olevan toisin (eli mennään pelkän kartan mukaan)
    , näin ainakin ralliperuna väitti että olivat saanut eroja näkymään.
    Noh, kaippa tääkin on ite kokeiltava. Onko mitään kokemuksia noista "oikean kokonen reikä", että mikä tollaselle olis oikea koko? Onko toi parin satkun rymppi semmonen kohillaan oleva?
  4. Mudracer
    Onkos noissa ohjureissa "valmis" venttiilin reikä?
  5. VooDoo
    VooDoo Gearhead
    On reikä, tosin niin ahdas ettei venttiili ees sovi siihen reikään, eli tarkotettu sopivaks kalvettavaks asennuksen jälkeen.
  6. artsiracing
    Pari satkua krymppiä kuulostaa aika niukalle, mutta sellanen 3-4 satkua olis varmaan lähempänä oikeaa.
  7. sbm396
    sbm396 Gearhead
    Sen 0.04-0.06 tuossa tuleekin jos käyttää 12.7 kalvainta eikä 12.7 H7 mä poraisin kyllä 12.5 poralla auki ja venttiilin varrelle 8 H7 tai H8 kalvain niin tulee pari satkua välystä
    Sehän on sitte arvoitus että miten hyvin osuu samaan keskiöön sen ei kyllä pitäis olla ongelma hyvässä jyrsinkoneessa oikein tehtynä
  8. VooDoo
    VooDoo Gearhead
    Juttelin tossa koneistajan kanssa niin meinas et jos 12.7 kalvaimella työntää niin ei välttämättä jää rymppiä oikeen yhtään. Oli sitä mieltä et kalvain tahtoo tehä satkun tai kaks ylikokosen reijän nimellismittaan. Vai johtuneeko koneen välyksistä.. noh katotaan mitä noitten kans tekee. Ajaakko 12.5 reijät ja sorvata joka ohjuri sopivaks.
  9. sbm396
    sbm396 Gearhead
    Kalvatun reijän mittaan vaikuttaa moni asia vähänkin kulunu kalvain tekee tiukkaa reikää lisäksi vaikuttaa työvara mitä enemmän varaa sitä isompaa tekee ja sama kierroksilla ja syöttönopeudella mitä enee kierroksia ja syöttöä sitä suuree tulee reijästä ja lisäksi vielä työstettävä materiaali valurautaan saattaa tehdä isompaa mitä teräkseen
    Tähän vielä lisätään leikkuunesteen vaikutukset kuivana tuppaa tuleen vähä horompaa
    Siltikin tuo pitäis mun mielestä onnistua
  10. Mudracer
    Kun venttiilille pitää protsata sopiva reikä niin laittaisin mieluummin pikkasen liian piukkaan kuin löysäksi.
