Olds 350 ravistaa
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja haroldhirmuinen, 11.7.2020.
  1. haroldhirmuinen
    haroldhirmuinen 1st gear
    Moro.
    Pientä päänvaivaa tuottanut oldsin käynti. Alkuun ongelma alkoi niin että kasteli aina 6 tulpan. Vaihdoin tulpat, jakajan kannen ja pyörijän. Mittasin puristukset 6:sta ja vertasin 4:een, sama 11bar. Sen jälkeen säädin sytytyksen. Aloittaessa ennakko oli tyhjäkäynnillä yli asteikon, eli +20”, asetin sen 10” ja ennakon säädin toimii hienosti. Asia mikä askarrutti, ajoitusta oli hankala säätää kun lamppu antoi vain satunnaisesti pidempää sykliä. Välillä ei mitään sitten taas hetken hyvin->mykkä. Lamppu on vanha mutta aikaisemmin eri autoissa ei ole ollut ongelmaa. Onko kipinä liian heikko, johdot liian suojatut vai lamppu ei ymmärrä hei jakajan pulssia? Onko jakaja tarpeellista maadoittaa muutoin kuin sen alkuperäisen kolme pinnisen liittimen kautta? Nyt kone mielestäni käy kaikilla mutta aika karkeasti ravistaen, kierroksilla paremmin. Kaikista vinkeistä suuri kiitos.
  2. maxvo2
    maxvo2 Gearhead
    Tsekkaa nyt ajoitus toisella lampulla ja varmista ettei dampperin ulkokehä ”vaella”.
  3. haroldhirmuinen
    Kysyn vielä, voiko tuo käydä jos jakaja on jotenkin väärin asennettu?
  4. fenix
    fenix 2nd gear
    Kokeile lamppua vaikka toiseen autoon.
    Oma ex-lamppu teki samaa ennen kuin meni kokonaan mykäksi.
  5. haroldhirmuinen
    Tulpanjohtoja mittailin. Käsissä oli kaksi hieman reilut 0,5m johdot. Arvoiksi sain 0,45kohm, mikä on kai ok. Mutta myös 2000 ohm alueella myös sen 450 ohm. Vertailuksi otin ihan tavallisen sytytysjohdon noin sama pituus sain 9kohm mutta 2000 ohm alueella ei mitään. Siis onko johdot aivan pas*at vai todella hyvät?
  6. tero79
    tero79 3rd gear
    Haeppas biltsusta polttoaineen painemittari.. Sellanen universaali jossa monta erilaista asteikkoa taulussa.. Revi siitä se muovinen suutinkappale mäkeen ja tuuttaa se letku imusarjaan johonkin pieneen pilliin kaasarin alle... Sit alkaa homma hahmottumaan miten neula mittarissa värähtelee... Saat siitä hyvän tuntuman käsisäätöön jakajalle ja näkee heti josko imusarjan alipaineessa on heittoja.. Vuotava seeti yms...
  7. artsiracing
    Joskus on viallinen sytytysmoduli aiheuttanut tuollaista pätkimistä.
  8. haroldhirmuinen
    Pääsin kokeilemaan lampun toisessa autossa. Pätki siinäkin mutta välähdys oli huomattavasti kirkkaampi jokaisella tahdilla. Sen verran YouTubesta katselin videota tuosta q jetistä että ainakin alipainelähdöt on väärin laitettu. Autoa edestä katsoen ne molemmat n.4mm lähdöt on tulpattu ja keskellä alhaalla olevasta n.8mm lähdöstä otettu sitten ennakonsäätimelle alipaine. Ei varmaan ratkaise koko ongelmaa mutta kai tuo olisi hyvä korjata myös.
    Muokattu: 12.7.2020
  9. haroldhirmuinen
    Tarkoitatko että seuraan onko alipaine tasainen? Taitaa mulla tuollainen löytyä, täytyy tarkistaa. Mitä siellä pitäisi olla suunnilleen?
  10. tero79
    tero79 3rd gear
    Pistäs soittaen ni helpompi kertoo.. Täällä veivaaminen turhaa ja hidasta.. :) 040-1647366
