Olds 350 tehomietintää
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Pas(i)kiainen, 6.9.2012.
  1. saresks
    saresks 3rd gear
    Jos erehtuu huudattamaan 350:stä noiden mäntien kanssa vaikka 6000 rpm, yksi muki "painaa" hetkellisesti 2063kg. 230g kevyempi mäntä rasittaa tuolloin "vain" 1553kg edestä. Alla oma romukasa samanlaisella kampuralla kuin sinun (muovilaatikossa viitenä palana) ja mäntä jotain 50g kevyempi, kylläkin ikkunakohkolla, mutta ei kiertänyt kuin 5500+...useiden tuhansien eurojen ja vielä enemmän työn huipentuma yhtenä paskakasana. Ei ollut järki mukana kokonaiskombon mietinnässä, siksi sun lähestyminen asiaan tuntuu erittäin oikealta:
  2. Camino'79
    Vähän kyllä tekee pahaa kattoa tota romun määrää :confused:
  3. speedy
    speedy Gearhead
    Sissos saatana ! :confused:
  4. Kaktus
    Kaktus 2nd gear
    On kyllä paukahtanu ilkeen näkösesti. :(
  5. Kaktus
    Kaktus 2nd gear
    [​IMG]Tuon verran sain illalla kansia purettua, molempiin oli katkottu keskimmäiset pakosarjan pultit niin jätin liuotushoitoon.
  6. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Kuinka paljon mielestäsi nyt jälkikäteen vaikutti tuo ikkunalohko tuhoon?
    Silmällä sellasta katsomalla niin kyllähän se runkolinja on heikon näköinen, vaan kyllähän niitä ikkunallisia on virikäytössäkin käytetty....?
  7. saresks
    saresks 3rd gear
    Ei saanut tolkkua kumpi oli ensin mennyt. Sekä kanki että lohko on niin hinteliä, että kun toinen menee, vie se toisenkin samoin tein.
    Öp:t laski hieman vähän ennen tuhoa ... veikkaan pikkuhiljaa edennyttä kampuran murtumaa, jota ulkoinen tasapainotus 4-pukin tienoille värinöitä aiheuttavana aiheutti/pahensi. Vauriot pahimmat niillä tienoilla.
    Olihan se laina-ajalla ja tiesinkin sen. 11:1 rutut, heikoin olds-kampura, 403 ikkunalohko jne. Voimaa ja vääntöä oli hyvin tuommoiseksi, Lpr maililla enkka ralliturbiinilla 239 km/h, seuraavalla kerralla se siellä hajosi 221 vauhdissa ja kone kiersi tuolloin lähellä vääntöhuippua 5000rpm.
  8. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    Jos pultti katkee niin Jos mahikset niin poraa reikä ja polta pultin jämät pilleillä pois. Sen jälkeen jenkatappi rauhassa läpitte. Oldsin kansissa on läpireikä pakopuolella muistaakseni niin on kivat polttaa kun ei sula lennä päin näköä.
  9. Kaktus
    Kaktus 2nd gear
    keskimmäiset pultit katkottu, just ne missä pultin pää ei oo näkyvissä. Toisen joutuu ainakin poraamaan kun on katkennut sisälle..
  10. Camino'79
    Itellä kans keskimmäiset poikki 3/4 kannesta mutta poraamalla ne sieltä lähtee ka sit vaan tapilla jenka puhtaaks :)
  11. Inlinee
    Inlinee Gearhead
    Itellä kasaantuu ihan näillä näppäimillä 350:nen, ollu työn alla kolmatta vuotta, kaikenmaailman vastoinkäymisineen..
    -362cid
    - N-kampi, -76 lohko ( vielä solid main webbingillä)
    - Pyörivist pois yht 2.4kg ( mäntä+tappi+renkaat, kiertokanki+laakerit x8 vs. orggisosat,)
    - >10:1 purkkaa
    - MLS-tiivisteet, .040" quench
    - 7a kannet amadimiehen tekemänä
    - nokka :poff:
    - toistaseks mennään ainakin shorty satseilla, kokeillaan mitä tykkää x-putkella ja anti-reversion chambereilla putkessa. Jos vähänkään kohtalainen en jaksa alkaa täyspitkiä väsäämään tai moukaroimaan valmiita sarjoja sisään, jos tässä nyt hävitään kymmenen, ehkä kakskytä heppaa, niin voin sanoa ettei maksa sitä vaivaa minulle henk.kohtasesti
    - MSD täysin elektronisesti ohjelmoitava sytkä alipaineanturilla
    - 8 kurkun eestä kaasareita ;)
    Tavotteena otteesta löytyvät 180hp, toivotaan et täyttyy ni voi sanoa virityksen onnistuneen täydellisesti, kerta tehot ei laskenu.
    Keväästä ois tarkotus saaha penkkiin, tällä hetkellä oottaa hattuja päälle, ovatten kasattavana että voivat tarkistaa siellä ettei ykskään venttiili vuoda.
    FeV-8 ja Camino'79 tykkäävät tästä.
  12. saresks
    saresks 3rd gear
    Offenhauser 2 x 4bbl vai peräti IR?
    Portatut kansikanavat? Onko sattumoisin virtaukset/tilavuus mitattu imukanavista? Olisi kiva saada referenssiä oman kombon suhteen.
  13. Inlinee
    Inlinee Gearhead
    Offy 2*4 korkea versio, portatut kannet ja imari. Kansiin istutettiin seetirenkaatki pakopuolelle.
    Lukemat jääköön tekijän ja maksumiehen väliseksi salaisuudeksi.
    Itellä on perversio tuplakaasareihin. Sen verta voin jälkipeltoon todeta että ens kerralla hoidan asian niin päin että ostan alsakannet ja teetän imusarjan.. Rautakannet tuli nyt ihan siks ettei tuo imari veny alsakansien kanavakokoon, loppuu tavara kesken.
    FeV-8 ja saresks tykkäävät tästä.
  14. speedy
    speedy Gearhead
    Sattuisko joltain löytymään yhtä vanhemman 350 koneen low-comp orkkismäntää std koossa ? Tai vaihtoehtosesti koko sarjaa jotain muuta ...
  15. -Skeletor-
    -Skeletor- 2nd gear
    Vois löytyä Kuopiosta jokunen -71 koneen mäntä ja kanki.
    speedy tykkää tästä.
  16. speedy
    speedy Gearhead
    Loistavuutta, laitoin yyveetä.
  17. MosseKuski
    MosseKuski 1st gear
    Ohhoh, jotkut muutkin vielä rakentelee näistä moottoreista virkeempiä! En ole siis ainoa epätoivoinen:D
    Höpöttölen hieman omasta kombosta..
    350 -74 lohko (ei window web) .030".
    Rockauton valuakseli.
    7a kannet, uudet ohjurit ja ne taskuporttaillaan, ehkä vielä milli otetaan pois. Uudet seetit.
    Venttiilit vakiot jotka hiotaan kolmekulma tyylillä kuin myös seetit.
    7111 edelin imari joka kohdennetaan kansiin.
    Nokaksi valkataan sitten sopivaksi noille tuleville virtauksille.
    Tasapää takomännät.
    Vakio veivit.
    Girdle.
    PerTronix rundin säätöpalikka jakajaan.
    Vakio damper, vetolevy ymym.. 200r4 myös varmaan vaihtuu nykyisen 350 laatikon tilalle.
  18. speedy
    speedy Gearhead
    Ruttua tulee ainakin "riittävästi" tasamännilla ja noilla kansilla, vielä jos dekki nollassa ja kansista milli pois .
  19. MosseKuski
    MosseKuski 1st gear
    Juu dekki nollassa.. tuosta luettelosta puuttu vielä peltisatsit, 650db holley ja kaikki rojut tasapainotettu.
  20. Kaktus
    Kaktus 2nd gear
    Et ole ainoa:D itellä vähän koneprojekti lykkääntyy, kun pakko tehdä korihommia ennenkuin mätänee liikaa.. Ei ollut muuten ollut konerikko viimekesänä kaukana, käytin venttiilikoppaa auki naputuksen syytä etsiessä ja sieltä oli yhdet lukot painuneet melkein retainerista läpi! :eek:
    Passaako muuten kysyä mitkä flattopit laitoit? Niitä kun tuossa aiemmin pohdittiin tuohon omaan kokoonpanoon.
