OMC 4,3 lohkon vaihto
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja haantti, 25.7.2021.
  1. haantti
    haantti 1st gear
    Moro,
    Kyssäriä liittyen tuohon 4,3 V6 OMC moottoriin. Kyseessä siis 170 hv -90 mallinen OMC, jossa lohko halki (talvella vedet koneessa)
    Etsiskellyt/lueskellut vaihtoehtoja niin onnistuuko astron 4,3 koneen vaihtaminen kyseisen moottorin tilalle ja mitä kaikkea muutoksia pitää tehdä. Saako
    Astron makeanveden jäähdytyksen muutettua merivesijäähdytykseksi ilman sen suurempia temppuja?
  2. hantta
    Kyllä voi, ota merikoneesta imusarja, sähkölaitteet, jakopää+ nokka, öljypohja loiskelevyineen, vaihda vesiprikat ja menox, tosin kansitiivisteet pitäisi nmyös vaihtaa, jos hyvin tekee, auton eivät pitkään kestä,
  3. paja1
    paja1 Gearhead
    Astron lohkossa ei ole bensapumpun paikkaa eli sähköinen pumppu vaaditaan. Muuten menee noin kuin hantta sanoi. Astron lohko saattaa kuitenkin olla helposti jo ajettu harvaksi joten voi joutuu poraushommiin.
    hantta tykkää tästä.
  4. hantta
    Totta, kiitos tarkennuksesta, tuolaisia swappeja tuli tehtyä useita v8 koneisiin, joissa pruukasi olla bensapumpun paikka ;)
  5. hantta
    Ja kannattaa myös mainita koneen merkki, Volvo, Mercruiser vai oOMC, sillä niissä on pieniä eroja kasausvaiheessa, esim. OMC- koneessa tulee ottaa vauhtipyörän kiinnityspultit akselin päästä jne.Myös kiertovesipumppu menee vaihtoon.
  6. Ihan noin uteliasuudesta vain, että onko se venelohko erilaista valua, jossa ei ole bensapumpun paikkaa. Vai onko jossain GM:n lohkossa sille bensapumpulle paikka, mutta Astrossa ei?
  7. paja1
    paja1 Gearhead
    Ei se muuten erilainen ole mutta kun astrot on yleensä tbi koneella niin niihin harvemmin sitä pumppua on tarvinnu. Vanhemmat astrot oli kaasarilla ja niissä se pumpunpaikka on.
  8. Aivan. Ajattelin, että onko tuota varten tehty omaa lohkoa, mutta se siis perustuu siihen vanhempaan lohkoon?
  9. Hai
    Hai Double Gearhead
    TBI-lohkoissa mekaanisen pumpun paikan koneistukset "kesken/tekemättä".
  10. paja1
    paja1 Gearhead
    Just näin se on jos oikeen tarkkoja ollaan ja sitte pykälää uudemmissa tasapainoakselilohkoissa ei ole enää noita koneistuksiakaan.
  11. Hai
    Hai Double Gearhead
    Ja jos vielä tarkempia, niin ei siis valuakaan. :)
  12. hantta
    Ei ole uudemmissa veneenkoneissakaan, MPI.
