opel zafira 2.2 2005 ei käynnisty
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja sielunrapa, 2.5.2020.
Tags:
  1. sielunrapa
    sielunrapa 1st gear
    Hei!
    Olisiko kellään antaa valistunutta arvausta tai jopa ollut samaa vikaa zafirassa:
    Eli kaikk alkoi siitä kun vaihdoin vaihteistovaijerin joka oli katkennut. Tämän jälkeen lähdin parin päivän päästä normaalisti ajamaan, mutta muutaman sadan kilometrin päästä auto alkoi nykimään ja sammui. Vaihdoin moniurahihnan ja kiristimen joka oli rikki. Sen jälkeen auto käynnistyi normaalisti. Se olikin viimeisin kerta kun auto on lähtenyt käyntiin. Virtaa pitäisi olla, kokeiltu kahdella akulla jotka on ladattu täyteen. Bensaa on ja opconin mukaan letkuissa on painetta. Tulpat iskevät kinpinää. Päällisin puolin releet ja sulakkeet olisi ehjiä. Mitään vikakoodeja autosta ei löydy, paitsi toisen avaimen patterin on lopussa. Kokeiltu siis käynnistää molemmilla avaimilla. Startti pyörittää konetta. Ilmeisesti ruiskut eivät anna koneelle bensaa, koska käynnistyksen jälkeen pakoputkessa ei haise bensa. Akku näyttäisi vajenevan muutamilla käynnistys yrityksillä ja ecu hurisee kun laittaa virrat päälle.
    Mistähän tätä kannattaisi lähteä perkaamaan tai kuka osaisi tuolle jotain tehdä jyväskylässä?
  2. jarikoi
    jarikoi 2nd gear
    Tutki antaako kampi- ja nokka-akselin tunnistimet pulssia, näkee varmaan opcomilla...
  3. f34
    f34 Gearhead
    Katso nyt kuitenkin onko tankissa bensaa.
    Ja seuraavaksi suuttimen bensaliitin löysälle ja katsot tuleeko startatessa bensaa liitoksesta?
    Rätti tietysti alle.
    Muokattu: 3.5.2020
  4. hla
    hla Gearhead
    Voisko tossa jäädä ajonesto päälle jostain syystä, sehän katkaisee polttoaineensyötön.
  5. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    Suriseeko bensa pumppu
  6. 7Days 7Nights
    7Days 7Nights 3rd gear
    Olikos se jakoketju ongelma juuri näissä moottoreissa? Jako pääsee hyppäämään pois kohdaltaan ja aiheuttaa kaikenlaisia häiriöitä.
  7. Sounderi
    Sounderi 2nd gear
    Jakoketju yks mahdollisuus,ja ajonesto. Palaako mittaristossa jakarin kuva autonkuvan päällä? Sillon keksuselektroniikka vika ,eli ajonesto...
  8. f34
    f34 Gearhead
    Testaamalla tuleeko suuttimelle bensaa, voidaan kartoittaa onko ajonesto. Sitten jää jakoketjun hyppäys tai jotain muuta.
    sielunrapa tykkää tästä.
  9. sielunrapa
    sielunrapa 1st gear
    En löytänyt infoa noista. Ei ainakaan anna vikakoodia, mutta se nyt ei taida taata mitään.
  10. sielunrapa
    sielunrapa 1st gear
    Pikaisella starttaamisella pullo tuli 1/4 täyteen.
  11. sielunrapa
    sielunrapa 1st gear
    Resetoin ecun niin sen jälkeen menee ajonesto päälle, mutta sen saa opconilla myös pois päältä.
  12. sielunrapa
    sielunrapa 1st gear
    Surisee.
  13. sielunrapa
    sielunrapa 1st gear
    Sen selvitän seuraavana.
  14. sielunrapa
    sielunrapa 1st gear
    Ilmeisesti korkeapaine pumpulle asti tulee bensaa mutta ei ruiskuille. Mutta ei pitäisi olla ajonesto. Eli koti jakoketjua.
  15. sielunrapa
    sielunrapa 1st gear
    Ilmeisesti imusarjan läppien ohjaus vinkuu kun sitä liikuttaa käsin virrat päällä?
  16. ursus2
    ursus2 3rd gear
  17. sielunrapa
    sielunrapa 1st gear
