Pakoputken kumina / exhaust baffle
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja vahvis, 14.8.2019.
  1. vahvis
    vahvis 1st gear
    Mikä on max lämpötila putken ulostulossa? Mittailin laserilla muutaman km ajon jälkeen n. 80 astetta. Mutta mikä on sellainen normaali maksimi mihin ajossa voisi lämmetä? Meneekö paljon yli sadan?
    Ajattelin kokeilla moottoripyörämaailmasta tuttuja "exhaust baffle" tyyppisiä lisävaimentimia mitkä tulee putken sisään. (Kuminan pienentämiseksi.) En löytänyt suoraan oikeankokoisia, joten ostin pari mm. pienemmät ja ajattelin kääriä ympärille jotain pehmeää. Vaimentaa samalla tuon bafflen mahdollisia värinöitä putkea vasten.
    Kestäisikö joku kumimatosta leikattu kumi tuonverran lämpöä ilman käryä, vai olisiko joku lasikuitumatto parempi? Mitä muuta voisi kokeilla? Pellistä voi kyllä ympärille pyöräyttää lisäkerroksen ja tehdä tasan putken kokoisen jos ei tule lisävärinöitä.
  2. Volvo_5.7
    Volvo_5.7 Double Gearhead
    Kyllä putkenpää muovipuskuria sulattaa, ainakin bensakoneen kanssa. Ei siellä mikään kumi kauaa elä putken sisällä.
    jariha tykkää tästä.
  3. Väpsy
    Väpsy Gearhead
    Joskus virittelin tienpäällä takapöntön katkenneiden kannakkeiden tilalle nippusiteitä, ja kun homma oli hyvin harjoteltu niin jokusen kilometrin päästä homman uudestaan. Kolmannella kerralla uskoin ettei nippusiteet kestä kun sulavat poikki, vaikka niitä olisi enemmänkin, ja vaihdoin viritykset sähköjohdoksi. Johdot kesti kotiin asti, mutta oli niistäkin eristeet sulanut. Ja nämä siis viimeisen pöntön päältä vedettynä, matka-ajossa. Tuon kokemuksen perusteella en putkeen sovittelisi mitään sulavaa materiaalia kuten kumia.
  4. Bluestone
    Ei ne tartte siihen ympärilleen mitään, kyllä ne sotkee virtauksen ja äänen ihan ilmankin. Rodihommissa ovat laittaneet vastaavia suoran pakosarjan sisään (siis kun on joka pakoaukolle oma putken pätkä pelkästään pakosarjana)
  5. vahvis
    vahvis 1st gear
  6. Vuppe
    Vuppe Double Gearhead
    Prätkän vaimentimessa ei pysynyt yhtä kesääkään. Puolet pölisi pois.
    Supertrapissa on lasikuitumattoa, saas nähdä kauanko se pysyy.
  7. Slant Sickness
    Sammutuspeiton kangas on hyvä tähän tarkoitukseen. Parempi kuin villa. Ei pidä pakata liian tiukkaan. Siihen peiton päälle voi kiertää vaikka pakettiteippiä, jotta saa ne täytteet haluamaansa paikkaan. Teippi palaa pois. Tai sitten sitoo rautalangalla.
  8. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Menee. Paljon. Siis oikeessa ajossa.
  9. Imusihti
    Imusihti 3rd gear
  10. Slant Sickness
    Villaan käsitelty sisähuilu on käytön jälkeen semmonen hehkutetun näköinen, josta villan alta löytyy mustaa murenevaa ex-terästä. Moottoripyörässä kokeiltu. Samannäköistä kuin on peltisarjat sen jälkeen kun lasikuituiset termonauhat poistetaan. Kärähtää nuo hankaussienen langat siellä vaimentimessa ruosteeksi.
  11. vahvis
    vahvis 1st gear
    Ei oo tarkoitus kääriä koko vaimenninta. Toi baffle on tommonen tatin muotoinen ja ainoastaan se paksumpi osuus pitää käärästä johonkin kun on pari milliä pakoputkea pienempi. Kävin motonetissa katsomassa pakoputkivillaa mutta ostinkin sammutuspeitteen ja leikkaan siitä. Jos pysyis kasassa villaa paremmin. Varmaan myös helpompi tehdä ohut päällystys kun villasta.
  12. Imusihti
    Imusihti 3rd gear
    Joo, pitkäaikaista kokemusta ei ole, mutta ainakin tilapäisesti kaverin Harrikan äänet vaimenivat kivasti. Kaikki aiemmin kokeillut kovat ja pehmeät villat pöllysivät pakoputkesta hetkessä ulos. Noita villoja on saatavana myös ruostumattomana ja voi kestää paremmin lämpöä ja pakokaasuja.
    IS
  13. Slant Sickness
    Ilman villojakin saa äänenvaimennusta aikaiseksi. Ei ollut kuvaa viimeisimmästä tekeleestä, mutta ohessa vastaava. Tuosta kun kuvittelee tuon tukirenkaan pois ja suunnilleen neljä riviä rei’istä molemmista päistä siten, että niitä jää vain keskiosaan, se tuntui toimivalta. Terävä räpätys katosi, ei ole tyhjäkäynnillä ihan suhinaa, muttei laukassa myöskään mene mahdottoman äänekkääksi. Läpireikää ei mulla ollut lainkaan, tulppa päädyssä noin kuin kuvassa. Turbon putkessa on enkä huomannut mitään tehonalennusta. Reikien pinta-ala >> putken aukon pinta-ala.
  14. vahvis
    vahvis 1st gear
    Nyt on vaimenimet asennettu. Laitoin sitä sammutinmattoa ihan vaan tiivisteksi ja rautalankaa ympärille. (eikä siis yhtään reikiä tukittuna sillä rätillä.) Ei ole myös läpireikää vaan noita reikärivejä 4 tai 5 taisin säätää mistä kaasut pääsee. Niin, ja 4 ulostuloa joista kahteen tuli vaimennin, yksi kummallekin puolelle. Vaimeni auton sisälle tulevat kuminat tosi hyvin, ja pikaisella mutulla arvioiden auton ulos tuleva ääni ei muuttunut miksikään.
    Ajelen hetken näin ja kokeilen myöhemmin säätää eri reikärivien määrää ja katson mitä vaikutuksia on. Jos kangas joskus häviää niin pitää hommata/tehdä/teettää samanlaiset suoraan oikealla halkaisijalla.
  15. vahvis
    vahvis 1st gear
    Edit: Muutin otsikkoa kuvaavammaksi jos joku muukin etsii parannusta kuminaan, niin löytyy paremmin
  16. stana
    stana 3rd gear
    https://www.motonet.fi/fi/tuote/136373/FMF-vaimenninvilla-lasikuitu-4-tahtiset tuossa tuota vaimenninvillaa, mahdollisimman pienisilmäinen sihtiverkko huilun ympäri ja tuota sopivan tiukasti ympäri, pitäs toimia. Tosin sitä tilavuutta sais siinä olla että olis jotain hyötyä. Nuo killerit/bafflet tms toimii kanssa, mut ei niiltä liikoja kannata vaatia, lähtee vaan kovin möly pois. Mopedin viripöntöissä on tuo killeri JA normaali villa vaimennin.
  17. viikinki75
    viikinki75 Double Gearhead
    Mulla oli tollanen aikoinaan 200SX:ssä. Ulostulo oli 4". Keskiputki on 2".
    Vähensi ainakin meteliä paljon. Kai tuo oli tarkoitettu kasastukseen?
    Tuo on mulla vieläkin. Noutaja saa ilmaiseksi.
  18. Jake
    Jake Gearhead
    Itsellä vähän samaa ongelmaa. Olisi rullallinen kiinalaista lämpöeristenauhaa, onko kukaan kokeillut sellaista villan tilalla?
  19. OldschoolAhole
    OldschoolAhole 1st gear
    Kaveri osti "kalliit" magnaflowit ja ihan paskallehan ne kuulosti.Rälläköi huoltoluukun josta selvisi että villa oli ihan halvinta paskaa, pientä modausta ja kunnon villaa ni jo kuulosti hyvälle.
