Paskat tuotteet
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja Quest, 5.9.2009.
  1. jake81
    jake81 Gearhead
    Mätänetin laatta/lasi terä, 2reikää sai porattua ja kolmatta kun ajoin niin kärki rapsahti palasiks. Katotaan saako vaihdettua uuteen...
  2. DX
    DX Double Gearhead
    Re:
    ja venäläisestä sellaisesta ei siitäkään voi olla ihan varma
  3. tsbmw
    tsbmw 1st gear
    Re: Re:
    Piti ostaa laatuporakone, mutta EU-tuotettu kuulalaakeri - suojattu- kevyt maksoi 300€ +.
    Vieressä kiinalainen 10€/500W - sorruin taas!
    Seuraavana päivänä putosi maalipaljuun - hinta/laatusuhde oli kerrankin kohillaan! :)
  4. heh heh©
    heh heh© Gearhead
    Tää on hiukka erilainen kommentti tähän ketjuun, mutta pakko kertoa kun hieman huvitti ja ihan positiivisesti :D
    Tarvitsin katkoteräveitsen teriä ja aattelin Prismasta löytyvän, kun ei sunnuntaina alan kaupat olleet auki.
    No ei löytynyt teriä, mutta koko veitsi kylläkin 2,5 €, no täytyy kai tuo paska sitten ottaa, kaipahan sitten pärjään yhdellä terällä.
    Kassalla luovutettuani tuon 2,5 € kassaneiti sanoo, että tässä on
    sitten kahden vuoden takuu. Täh??? Kahden vuoden takuu parin euron veitsellä???
    Kotona veistä tutkiessani kahvan sisältä löytyi vielä kaksi varaterää!
    Perskule, ja veitsi on hyvä, tukeva ja toimiva.
  5. Deltapete
    Deltapete 1st gear
    Ostin varaosa liikkeestä tunkin ja hommiin. Paska vääntyi heti, vein takaisin, myyjä pyöritteli silmiäään viattoman näköisenä, sain rahat. Kai tuosta pitäisi saada joku korvaus suunnattomasta v....sta, että sellaista! :mad:
  6. mesev8
    mesev8 3rd gear
    ostin 90 honda accordin vasemman ylätukivarren motonetista,niin pallonivelen kartio oli millin liian paksu niin et sitä ei saannut asennettua paikalleen,kyllähän ne sen vaihtaa, mutta kun se oli tilattu netin kautta se piti lähettää turkuun ja uutta ei lähetetä ennen kuin se on käsitelty siellä,eli nyt auto seisoo ilman pyörää kunnes se vaihto osa tulee.
  7. julmajari
    julmajari Gearhead
    tilasin mytrendyfonesta canoniin laturin, makso 22 e, (orkkis 70)
    puolen tunnin lataamisen jälkeen kuulu "zup" ja vehe pimeni, nyt se on matkalla takasin, saa nähä millon tulee seuraava ja miten kestää...
  8. tsbmw
    tsbmw 1st gear
    Noksuun akkuja S-mesta, orkkis 49,50€ ja jäljennös 19,90€.
    Tuntuivat hinnakkailta (siis todellinen hinta 250mk ja 100mk)!
    Tilasin Kiinasta 2kpl yht. 5€ postimaksuineen postilaatikkoon.
    Akut kahdessa Noksussa on toimineet - räjähdystä odottaen!
    :eek: :eek: :eek:
  9. JesseX
    JesseX 1st gear
    ^Eikös ne oo ihan hyviä eikä paskoja jos ne kerta toiminu on? Tai no, kyllähän ne nyt räjähtää kun niitä haukkumaan menit. :rotfl:
  10. Otto
    Otto Gearhead
    Re:
    Pop-niittejä, pop-niittejä ;)
  11. hzemax
    hzemax Double Gearhead
    Oli ja Mauser keksi työntömitan. Kyä vissi o näin
  12. teddy99
    Tämä viestiketju on hiljentynyt mutta eihän se voi tarkoittaa sitä, että tehtaat olisivat alkaneet parantaa paskojen tuotteidensa laatua ?
    Kokemukset tältä keväältä:
    Paska tuote nro 1: Continental nastarenkaat. Ei paljoa pystynyt ajamaan, kun melkein kaikki nastat lensi pitkin tietä. Tämä siis tammikuussa. Sen jälkeen kun talvirenkaat olivat omatoimisesti muuttuneet kesärenkaiksi alkoi ravistus, niin tarkempi tutkimus osoitti, että KAIKISTA neljästä renkaasta on runkovyöt mennyt poikki.... Veisin myyjäliikkeeseen takaisin, mutta kun renkaat tuli auton mukana. Uudennäköiset Continentalit kestivät noin 3000-4000 km ajamista.
    Paska tuote nro 2: Catepillar matkapuhelin. Heti alusta asti ongelmia ja maahantuoja ei vastaa mistään. Lopuksi puhelin päätyi roskiin, kun kävi ilmi, että puhelin valikoi minulle soittavia henkilöitä, kenelle lyö luuria korvaan, kenelle hälyttää tai ei. Kaikkein vittumaisinta on, että ongelma on kai ollut uudesta lähtien, mutta tekee sitä aika harvoin. Mahdollisesti 1/20 soittajasta. Siksi pikkuisen vaikea huomata vika. Tuttavat vaan alkoivat sillon tällöin kysyä, miksi lyön luuria korvaan, tai en vastaa, enkä koskaan soita takaisin. Kiitos Catepillar-puhelinpaska.
  13. Pertti K
    Pertti K Double Gearhead
    Nyt en ihan hetkeen muista aivan täydellistä schaissea ostaneeni. Olenko ottanut opikseni vai vaan käynyt munkki?
  14. karivanner
    karivanner 2nd gear
    Yleensä kun jotain tulee ostettua Motonetista, niin pitää aina ostaa kaks. Melkoisella varmuudella nimittäin vain toinen niistä toimii.
    Ostin sieltä työvalaisimen. No se siitä oli heti laturi rikki. Seuraava kappale kesti kuukauden ja tuli savut pihalle. Hain uuden tilalle, se toimi päivän. Neljäs toimi viikon kunnes tuli taas savut pihalle. Siinä vaiheessa oli pakko luovuttaa.
    Muuten oli ihan hyvä valaisin mutta aina kun piti ruveta käyttään niin piti lähtee Motonettiin vaihtamaan
    Nyt ne näytti olevan "Outlet" myynnissä 49,-
  15. Hai
    Hai Double Gearhead
    Motonetistä ei minulla ole järjestelmällistä huonoa kokemusta. Mutta kerran kävi onni onnettomuudessa.
    Ostin keväällä 2008 Motonetista 5Kw:n 3-vaihe diesel genun (799€, sika halpa ko. tuotteesta tuohon aikaan). Tarkoitus oli mökkityömaalle saareen viedä. Kevään kuluessa Vattenfal ilmoitti, että sähköt tulee saareen. Jäi genu jouten. Kaveri kysyi juhannus festareille lainaan niiden bussin kyytiin tuota. OK, ihan joutenhan se on.
    Genu oli tuottanut sähköä 3 tuntia juhannusaattona ja sen jälkeen vain diesel pakokaasua.
    Jussin jälkeen vein genun Motonettiin takuu hoitoon. Ottivat mukisematta vastaan ja lupasivat palailla. Seuraavalla viikolla soittivat, että sopisko kaupan purku? On näitä sen verran tullut takas.
    Sopi meikäläiselle paremmin kuin hyvin. :)
  16. FuryIII '71
    Ihan hyvinhän ne sit on kestäny noin niinku kertakäyttölampuiks, vaikka hinta onkin hieman kova.:D
  17. BBC
    BBC Guest
    Motonetissä aina sanotaan että ei anneta rahaa takaisin. Homma menee kuitenkin lain mukaan niin että ensisijaisesti myyjän pitää pystyä toimittamaan uusi vastaava, mutta toimiva tuote tilalle. Jos näin ei voida tehdä vaan tarjotaan paskan tilalle paskaa, on ostaja oikeutettu kaupan purkuun. Hinnan alennuksen voi hyväksyä jos haluaa romun pitää, korjata,...
    Minulle ovat ehdottaneet että eivät anna rahaa takaisin vaan pitää ottaa jotain muuta.
    Sanoin SJK-motonet myymäläpäällikölle, että pitääkö lukea kirjasta miten asia menee, niin heti annettiin rahat takaisin. Eihän sieltä paskasta voi mitään muuta ostaa kuin jotain permatex liimaa, kolikoli maalia tai vetokoukun suojanuppeja,....niin ja pojalle legosarjoja.
    Sisal laikka oli toimiva, ja aukioloajat, muuta ei nyt tuu mieleen.
  18. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Monesti nykyään unohtuu että kalliimpaakin tavaraa tehdään kiinassa ja merkkikin voi olla jo valmiiksi paska mikä vaan on ruvennut tuntumaan laadukkaalta :D
    Enkä siis tarkoita tunnetun merkin tavaraa vaan noita motonetissäkin myytäviä esmeks spesiaalityökaluja autoon joilla joku merkki.
  19. Inlinee
    Inlinee Gearhead
    " Mitä motonetista ei saa, sitä ei tarvi. Mitä motonetista saa, sitä ei piä ostaa"
  20. Mutku
    Mutku Gearhead
    Klapikone:
    - testivoittaja, siskon mieheltä lainassa
    - se umpilootu siellä päässä vääntyi
    - siis se mikä ei ole liikkuva osa, vaan se kiilan muotonen umpijöötinen kiilaterä siellä päässä, mitä vasten se klapikoneen hydrauli prässää klapin halki
    - hitsisauma tai mikään muu ei pettänyt, vaan tuo rautaklumppi vääntyi vinoon niinku muovailuvahaa ois ollu
    - ihan normia käsivarren paksusta kantojuurakkoa mestasin, ei oltu mielestäni lähelläkään mitään äärirajoja tms.
    - olikohan Kiinanpojilla hiukka materiaalikovuuksissa oikastu?
    - tuolla se liiterissä nostelee toimettomana jalkojaan. Pitäis vaihdattaa K-raudassa uuteen. Ja palauttaa lankomiehelle. Paljon pitäis tehdä joo...
    Pikkurälläkkä:
    - ostin paikallisesta sekatavarataivaasta toisiks halvimman mahdollisen pikkurälläkän (alle 10€) kaakelilaattojen kiinnityslaastin poishiomiseen lattiasta
    - jo kahden tunnin tauottoman täyskaasuhuudatuksen jälkeen koneesta (Einhell... "ykshelvetti"...) tuli savut ulos
    - säälittävän heikko esitys...
    - putsasin konevainaan pölyistä, ja vein takasin kauppaan: "Tää hajos heti..."
    - reklamaatiotiskin kesäharjoittelija tarkisti kuitin, ja neuvoi vaihdattamaan ko. rälläkän konepuolen myyjällä
    - lompsin sinne hyllyjen väliin, seuraava kesäharjoittelija vastassa. Sanailin kuitin ja rälläkän takaa: "Tää pitäs kuulemma vaihtaa täällä"
    - myyjä etsi hyllyistä hetken, ja ojensi käsi suorana halvinta (alle kympin) pikkurälläkkää tilalle: "Tuota Teidän mallianne ei enää olekaan hyllyssä, käykö tämä?"
    - minä pirulainen siihen: "Ei ei ei nuorimies, älkää nyt tällaiselle arvokkaalle kanta-asiakkaalle antako huonompaa korvaukseksi, vaan samanlainen tai parempi"
    - nuoriherra myyjä kesäharjoittelija ojensi sen toisen kätensä suoraksi, hyllystä tarttui top-of-the-line Bosch, ja tarjosi sitä minulle: "Näin?"
    - "Näin, kiitos" sanoin minä ja marssin ulos sen tulenuuden Boschin kanssa
    - tuossa se on hyllyssä vieläkin. Hyvä peli. Ja kympillä!
    Halpikset Abiko-pihdit:
    - ostin paikallisesta sekatavarataivaasta halvat Abiko-pihdit
    - kärjen johtoleikkureilla katkaisin jotain, muistaakseni kuitenkin ihan ns. laillisen paksuista johtoa
    - "niuks..." ja ne perhanan pläkkipeltiset pihdithän antoivat periksi silleen ratkiriemukkaasti, että nyt leuat ei enää menneetkään kiinni
    - eli kaikki leikkuu- ja puristuskohdat jäivät pari milliä rakoselleen.
    - kivakiva
    - tuo työkalu oli yhtäkkiä yhtä hyödyllinen kuin katkennut harjanvarsi
    - no, meni "takuuseen"
    - tuossa ne takuupihdit on hyllyssä vieläkin. Juurikaan en niihin kyllä luota.
    Raudoitusrautojen voimaleikkuripihdit/pulttisakset mallia "proo":
    - rakennettiin taloa. Lattiavalun työmiehet katkoivat raudoitusrautoja (8mm ja 10mm) kunnon katkaisupihdeillä, semmosilla metrin tongeilla.
    - jossain vaiheessa pienemmät pihdit kuitenkin antautuivat, kärkiin/leukoihin tuli se parin millin ilmarako väliin
    - heittivät vittuperkeleen vauhdittamana nuo voimaleikkurit jätelavalle
    - nuukana miehenä minä ne illankäsmässä sieltä noukin kuitenkin talteen. Niissä olikin semmoinen säätöruuvi leuoille. Kymmenen sekuntia Kamasaa ja hopp ja hei: leuat menee kiinni eli taas toimii!
    - tuossa ne on hyllyssä vieläkin. Hyvät pelit. Ja ilmaiseksi!
    - no betonivaluista laskuttivat kahdeksan tonnia, mutta se nyt ei liity tähän yhtään mitenkään.
    Sähköpora:
    - yhteen kämppään muuttaessa piti Rouvalle ripustaa pari taulua seinään
    - normi kerrostalon normi betoniseinä. Reikiä piti siis siihen seinään poraaman
    - omat työkalut oli... äh, pitkä tarina. No uutta poraa ostamaan siis.
    - lampsin kadulle vanhaan kunnon kivijalkarautakauppaan. Omistajayrittäjät vanha pariskunta, ihan ässää kiireetöntä palvelua jne.
    - selitin reijän tarpeen (höh...), kauppias esitti poravaihtoehdot rehellisesti:
    - "No tämähän on oikeasti hyvä ja kestää melkein isältä pojalle" (se harmittavan kallis pora), "Tämä taas... no Kiinastahan tämä tulee... niin kuinkas monta reikää Sinun pitikään porata?" (se naurattavan halpa pora)
    - heh
    - ostin sen halvan
    - tietoisesti, riskillä, sutta ja sekundaa!
    - kylläpä se tosiaan ne kaksi reikää porasi. Ihan kummatkin! Aikas peli...
    - mutta uransa alkoi loppua jossain noin kymmenennen reijän kohdalla: iskupärryytys jäi päälle
    - kivakiva
    - katkaisin sähköjohdon juuresta ja annoin pikkumiehelle leluksi. Ylpeänä se raahaa kaksin käsin tuota vehjettä varsi vinossa
    - tuolla se on vieläkin jossain Duplojen ja sotaukkojen seassa
    - ihan hyvä lelu.
    Muokattu: 27.4.2016
    Pertti K tykkää tästä.
