Pieni sorvi ja jyrsin?
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja peltsi, 7.10.2016.
Tags:
  1. sbm396
    sbm396 3rd gear
    Minkä kokoluokan kappaleesta puhutaan? lankasahalla sais tehtyä kaiken muutaman tonnin tarkkuudella yhdellä kertaa
  2. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    ^No toihan olis yks vaihtoehto?
    Jos varaosan kuitenkin saa mutta sen booriosa voi olla väärä, niin eikö olis helpois ostaa se varaosa ja sit tarpeen mukaan vaihtaa se booriosa siitä vanhasta, sopivalla sovitteella ja vaikka sit hitsaamalla?
  3. Nikuzai
    Njoo oishan se mukku se vanha boori kappale on kolmessa vai peräti neljässä osassa
    Ei se sit ois mikään ongelma jos boori ois ollu ehjä paikalliselle sorvarille et pyöräytäppä raudasta tällänen kappale jossa keskellä tän kokonen reikä ja tossa toi mistä tekaset sen keskustan ja lämpökrympillä paikalleen, sit sorvilla seevaus ja mig;illä nippuun
    Mut kun se koko lamelli pyörä on kaputt
  4. Nikuzai
    Lamelli pyörä on edistynyt, siihen voi olla saatavilla osia, mutta valmistajallakaan ei ollu esillä mitään tietoja :odroll:
    Mutta ny tartteis letku liittimen argon mittariin
    Eli uros letkuliitin joka ruuvataan kiinni mittariin
    Varmasti kaikilta löytyy hitsauskaasupullo josta saa kierteen koon ja nousun, sekin helpottaa et on normaali kätinen kierre
    Siihen jotain 10mm tienoilla oleva letku lähtö mittaan huomenna muistaessa :odoops:
    Paljos sellainen sovitin maksais?
  5. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    ^Ymmärränkö oikein, argonille sopivaan virtausmittariin sopiva letkukara hakusessa? Eikö hitsaustarvikeliikkeestä löydy sopivaa?
  6. Nikuzai
    Ei ole hitsaus liikettä täällä :odroll:
    Ja en ole kyllä ihan varma onko pullo->letku-> mun tarttema liitin->mittari sovitteita olemassakaan
    Ei varmaan kovin suuret markkinat ole kuitenkaan väärää pulloa laittaa mittariin
    Löyty sammuttimen hiilarisumuttimen letku joka menee hiilari pulloon pyöräyttämällä
    Muutos mutteri ei ollut ihan halpa joka teetettiin aikasemman mig;in mittariin ja mittari joka tuli hitsauskoneessa mukana ei ole purettava ja taitaa tänäpäivänä olla kuitenkin melko harvinainen et virtausmittari on käsin purettavissa ja sisältää vielä joka paikassa o-renkaat, et saa kasaankin purkamisen jälkeen
    Niijja jos mahdollista, niin samalla liittimen muodolla, kuin hydrauliikassa, niin käyn prässäämässä holkilla sen kasaan paikallisessa hydeliikkeessä, ei sitten ole ihmettelemistä klemmarien kanssa
    Eli tän tyylinen
  7. username
    username 3rd gear
    Sulle tulossa letku pullon ja mittarin väliin? Muistelen että argon ja typpipulloihin
    (CO2 en muista varmaksi) mitä mulla on käy sama mittarissa oleva pullokierre (mutteri).
    Joitain noita mittareita oon purkanu ja sen liitinmutterin voinu useimmissa vaihtaa.
    Muokattu: 18.1.2018
  8. xarper
    Ite vaihoin kanssa sen liitinmutterin omaani, joutu sorvaa (lue: vingulla) karvan isommaks sen reiän siinä liitinmutterissa kun oli liian pien mutta nyt on joku happi mittari tjsp kiinni tossa hiilaripullossa ihan hyvin.
  9. f34
    f34 Gearhead
    "Pieni sorvi ja jyrsin" otsikko taas hämäsi luulemaan, että olis keskustelua sorveista ja jyrsimistä....
    Kuka noita vääriä otsikoita oikein kirjoittelee.
  10. Nikuzai
    Jeps, ku hiilari sammuttimessa ja hitsauskaasu pullossa ei ole sama kierre hitsauskaasu pullossa on isompi
    Myöskään niissä hiilaripulloissa jotka on baarin kellarissa, että kahvasta tulee kaljaa niissä on erikierre
    Ne on tosin kivoja hitsauskaasu pulloina kun ovat alumiinia ja keveitä kannella
    Sitä en osaa sanoa mikä kierre on laivojen hiilarisammutuspatteristoissa, sellainen ois kiva saada hommattua, ei loppuis kaasu ihan heti :rotfl:
    Näytti samankokoisilta ellei pikkasen isommilta ku 33kg kaasupullo ja niitä on 9 siinä telineessä :odbiggrin:
  11. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Pieni sorvi on pieni sorvi, otin tuollaisen n. 200mm pitkän 140 x 160mm Moc 410 holkin tehtäväkseni, ja siihen loppuu noin nätisti sanottuna kapasiteetti, ei oikein saa sisältä eikä ulkoa järkevää lastua irti:D
    Varsinkin toi liki 200mm pitkä sisäreikä protestoi vaikka 40mm terävarsi käytössä, noin isoa tukilaakeriakaan ei tietty ole ja ulkoa sorvatessa ei saa keskiökärjestä tukea kun putkikärki holahtaa reikään...
    Kyllähän toikin temppuilemalla ja pitkällä hermolla onnistuis mutta taitaa olla fiksumpi lainata isompaa sorvia:rolleyes:
    Vastaavan kokoista klimppiä tulikin tuolla joskus sorvattua mutta se oli tavallista rakenneterästä, tässä on lastu kireemmässä...
    peltsi tykkää tästä.
  12. username
    username 3rd gear
    Käännettävän kelkan kun heittää lepikkoon niin sorvin tukevuus paranee jonkin verran,
    pientä lastua vaan ja terävät terät taitaa olla kuitenki paras konsti pikkusorvilla.
  13. sbm396
    sbm396 3rd gear
    Joo en minä lähtis omalla pikkusorvilla moiseen hommaan vaikka muuten hyvä onkin
  14. Nikuzai
    Oisko sille letkusovitteelle tekijää?
  15. valpas
    valpas Gearhead
    Meinaako joku päästää pullopaineen letkuun ilman paineenalenninta?????????????
  16. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Juu kelkan poistamalla sais tukevuutta lisää, mutta kyllä toi homma on silti liikaa tuollaiselle muutaman sata kiloa painavalle sorville, tai ainakaan ei kovin kummoista lastua irti tuolla kappaleesta saa. Hyvä peli toi sorvi on kun pitää järjen päässä mitä sillä yrittää:p
    Pääsen ton kappaleen tekeen 5-10t painavammalla venäläisellä sorvilla jossa käsivarren paksunen reikäterä, eiköhän sillä lastu lennä!
    Nikuzai, teen ton sun letkukaran kun teet piirrustuksen siitä(mikä kierre jne), jos kukaan muu ei hommasta innostu. Parilla-kolmella kymmennellä eurolla siihen menee ainetta, jos se on budjettisi rajoissa? Pistä yyveetä jos tarvetta.
    Muokattu: 8.2.2018
    Nikuzai tykkää tästä.
  17. Nikuzai
    Eiku pullosta letkuun, siitä mittariin
    Mukku argon/co2 mittari ei tahdo yhtyä co2 putelin kanssa, tulee sellainen pieni vene liian iso satama syndrooma
  18. Nikuzai
    Njoo osuu hyvinkin budjettiin :odbiggrin:
    Mittailen ja otan tarkemmin selvää mikä se letkupuolen muoto sais olla, et saa hydrauliliittimen kauluksen kiinni
    Mittari on ihan normaali argon/co2 mittari jossa normaali naaras"mutteri" joka kierretään pulloon
    Mut joo laitan YV;tä kunhan saan mittailtua.
    Yrittelen muistaa huomenna jos löydän sen mittarin :odoops:
  19. Toope
    Toope 2nd gear
  20. Nikuzai
    Jeps :poff:
    Toi on hyvä vaihtoehtona ja oikeen toimivakin
    Pitääpä punnita tota ja sitä letkua
    Letkussa toisaalta ois se hyvänä, et sais mittarille telineen, kun pullot pitää olla venttiili alas
    Saatto olla muuten et googlasin myös tolla välimutteri sanalla, mut eihän google taivu kun evästeet ja muut samat tulokset mitä olet ennen hakenut skeida :odrealmad:
