Pontiac Trans Am 78
Ketju osiossa 'Projektit', aloittaja Aukustus, 21.1.2019.
  1. Aukustus
    Aukustus 3rd gear
    Puslien irrottelua. Käytin prässinä isoa ruuvipenkkiä ja avuksi hieman lämpöä, nätisti irtosi ylätukivarsista. Toisella puolen siis iso hylsy ja toiselta puolen laitoin pultin läpi, josta sai ruuvipenkkiin kiinni ja puristettua.
    Alatukivarsien puslista vain yksi neljästä lähti kumeineen päivineen nätisti, muista sai irrottaa holkit puukkosahalla. Tuo ylimääräinen hylsy oli tukemassa tukivartta, ettei se väänny vaan voima kohdistuu puslaan.
    A.J., LPV ja Visa tykkäävät tästä.
  2. LPV
    LPV 3rd gear
    Moi. Ihan tuli sellanen nykäsen se-la-vii -fiilis! 15 vuotta sitten tuo mun 74 oli remontin alla. Samoja hommia kuin sulla alusta on vieläkin hiekkapuhalluksen ja maalauksen jäljiltä kunnossa.
    Aukustus tykkää tästä.
  3. Aukustus
    Aukustus 3rd gear
    Heh, kyllä nämä ryskähommat taitaa olla paras hoitaa heti alta pois. Eiköhän nuokin tule aika mukavasti jatkoaikaa saamaan pikku entrauksella, kuten moni muukin paikka ajallaan ;)
  4. Aukustus
    Aukustus 3rd gear
    Syksyllä tuli vaihdettua lämppärin kenno. Oli kyllä varmaan top5 vittumaisimpia remppahommia ikinä ja paljon on tullut kaikkea kyllä tehtyä. Mutta vaihdetuksi tuli. Puhallin heräsi samalla henkiin, kun oli jollain edellisellä omistajalla unohtunut maapiuhat irti konehuoneen puolella. Alipaineletkuja meni myös uusiksi, mutta ei siltikään täysin pelaa kaikki säädöt, pitää joskus tutkia lisää.
    Ilmakanavia puuttui useita, mutta onneksi apu löytyi jälleen läheltä, Charger69:n aarteista nimittäin :D
  5. max
    Meinaatko vaihtaa etujouset?Jos vaihdat niin multa löytyis lääke jolla ajettavuus muuttuu dramaattisesti.
    Olis jouten Hotchkiss 2 tuumaa pudottavat isolohkojouset.
  6. J.J.
    J.J. Gearhead
    Mulle kelpaa jouset jos ei Aukustus koe tarvivansa.
    Tosin meneekö kuinka mahdottomaksi ajelut kun tuntu vakio jousillakin tapaavan pellisatsit maahan?
  7. Aukustus
    Aukustus 3rd gear
    Otin jo orkkiksista kiekan pois, mutta eivät ole vielä paikallaan joten myöhäistä ei ole. Kerrotko hinnan noille, niin harkitsen mitä teen? Yv tai tähän ketjuun.
  8. max
    Eivät ole montaa sataa kilsaa ajetut,joten olisko 100e pari kohtuullista?
    Mulla on Camarossa Hotchkissin 2 tuumaa pudottavat pikkulohkojouset.Kollektori on pohjassa kiinni,joten ennemmin pohjapalkki ottaa kiinni kuin kollektori.
    Mut niinkuin aiemmin totesin,niin jousien vaihto alkuperäisten sijaan muutti auton käytöksen aivan täysin.
    Muokattu: 14.2.2019
    J.J. tykkää tästä.
  9. Aukustus
    Aukustus 3rd gear
    Jatketaampas yyveellä :)
    Muokattu: 25.2.2019
  10. Aukustus
    Aukustus 3rd gear
    Maalailin alustan osat ja vähän muutakin hilpettä samalla lasikuulapuhalluksen jäljiltä. Epoksi pohjalle ja väriksi akryylimusta.
    Sitten kasasin tukivarret uretaanipuslilla ja uusilla pallonivelillä.
    Kasasin keulan takaisin nippuun, kaveriksi tuli vielä Hotchkissin madallusjouset, jotka Maxilta ostin. Aika stressaavaa kasata juuri maalattuja osia, kun vaativat vähän väkivaltaankin mennäkseen paikalleen, onnistuin kuitenkin lähes naarmuitta :D
    isalmela ja 4d sedan tykkäävät tästä.
  11. Aukustus
    Aukustus 3rd gear
    Perän purkua vähän aloittelin, kun sinnekkin sama alustajumppa edessä. Ekana purin nuo takapyöränkaarien perään asennetut levikkeet pois, ei osunut omaan silmään. Voin myydä jos jotain kiinnostaa.
    Takana on jotkut ilmaiskarit, saapa nähä saako noihin enää ilmaa vai joutuuko päivittämään jotku eri iskarit. Iskarit ovat toki päivityslistalla koko sarja, mutta ei vielä antaisi talous myöten, kun menee rahaa muuallekkin vielä tälle talvelle.
  12. max
    Hyvä että jouset menivät hyvään kotiin ja kovaan ajoon.
    Selviät kyllä hetken ilman takajousituksen päivitystä.Itse myös laitoin Camarossa ensin etujousituksen kuntoon ja siitä olikin heti paljon riemua kun auto pysyi jo kaistojen välissä ja tiellä.
  13. Aukustus
    Aukustus 3rd gear
    Juu tarpeeseen tulivat, oli tosiaan tarkoitus kasata lyhennetyillä orkkiksilla, mutta kun sopivasti osui kohdalle, niin varmasti paljon parempi näin :cool: Kyllä se tosiaan ensi kesä pitää takajousituksen osalta orkkiksilla mennä, ellei taas osu sopivasti jotain kohdalle.
  14. viikinki75
    viikinki75 Double Gearhead
    Hieno Trans Am!
    Vielä kun olis targa, niin olis JUST:
  15. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
    Niitä kattoja oli kahta erilaista, siinä Bandit Trans AM:ssa oli Hurst T-top ja sitten oli sirompi Fisher T-Top...Fisher on minusta paremman näkönen, siinä tuo keskiosa on kapeampi ja isommat kattopalat/ikkunat.
    Hurst T-Top
    Fisher T-Top
    Tuolla juttua http://www.78ta.com/Pages/ttops.htm
    Aukustus ja viikinki75 tykkäävät tästä.
  16. maxvo2
    Tuo riippuvat tukivarret, jählärin kehys ja poikkipalkki installaatio on tutun näköinen... Meinaan tänään aamulla keräsin oman ponun etupään osat maalauksen jälkeen siistiin nippuun puslien vaihtoa ja kasaamista varten.
    Mutta hyvältä näyttää sun transun tilanne. Tsemppiä.
    Aukustus ja isalmela tykkäävät tästä.
  17. viikinki75
    Kattos vaan, niinpä onkin. Ja olet oikeassa, tuo sirompi on nätimpi. En ole tämmöstä tiennytkään, joten kiitos linkistä!
  18. Procharged Vette
    Procharged Vette 2nd gear
    ??. NPS mittasi minun LT4 AFR 195 cc kannesta 269 @.500 nostolla, ovat tehtaan jäljiltä. Ei silti ole vielä liian isoilla kanavilla 350 ci koneeseenkaan, toimii hyvin. Noin iso Ponun moottori alkaisi potkimaan iloisesti (+500 ) vaikkapa 210 cc alukansilla.
  19. Aukustus
    Aukustus 3rd gear
    Juu kyllähän näihin Ponuihinkin hyvin on aftermarket kansia tarjolla, mutta tämä "evo1" moottori tehdään nyt kustannus-syistä näillä olemassa olevilla kansilla. Hyvä että jää vielä kiristettävää, kun tehon-nälkä joskus iskee :cool:
  20. Aukustus
    Aukustus 3rd gear
    Eipä tuo hommana paha ollut, kun oli aikaa tuusata. Kiiltäviä osia on mukava, mutta toisaalta stressaava laittaa paikalleen :D Noissa näkee käden jäljen kyllä, mutta sitä ei sitten ulospäin kukaan kuitenkaan huomaa, vaikka käytetty tuntimäärä on melkoinen. Ajossa toivottavasti kuitenki tuntee! Tsemit sinnekkin.
