Pontiac trans sportin lodju temppuilee
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja Buikki Palanteri, 15.9.2007.
  1. Buikki Palanteri
    Buikki Palanteri 1st gear
    Pontiac vain ykkönen puuttuu. :lol: Siis asiaan ku lähtee D:llä ni siellä on kolmonen sisällä ja lähtee siis aika laiskasti ja sit jos hämmentää kepistä 2 tai 1 ni lähtee kakkosella. Cruiserikaa ei toimi. luin vikakoodin ja se välkytti 36 kertaa eli "transaxle shift control problem" missä vika???
    kiitos etukäteen
  2. capriceman
    capriceman Gearhead
    VSS signaali puuttuu
  3. Buikki Palanteri
    ja mitäs se VSS signaali tarkoittaa???
  4. Lumina APV
    Lumina APV 1st gear
    vss ?
    VSS = Vehicle speed sensor
  5. Buikki Palanteri
    Kiitos. Onks se jossain laatikon sisällä vai ulko puolella???
  6. Lumina APV
    Lumina APV 1st gear
    Vss sijainti
    3,1 l koneessa se on jossain oikealla lootanpäällä ja 3,8 l koneessa se on lootassa lähellä oikean puoleista vetoakselia. Molemmissa tapauksissa liittimeen menee kaks piuhaa.
  7. Buikki Palanteri
    Joo eipä korjaantunu anturin vaihdolla ja vikamuistin tyhjennyksellä. Sama vika on vaa päällä. Alkaa olee vitsit vähissä.
  8. Lumina APV
    Lumina APV 1st gear
    säätö
    Onkohan se lootan päällä oleva säätövipstaaki oikeassa asennossa. mun omas vempaimes oli kyseinen namiska päässy löystymään ja aiheutti siten pienii ongelmii vaihteiston toimintaan. Se on sellane kaulus siinä kohin mis siirtäjänvipu sukeltaa lootaan ja muistaakseni kaulukseen menee myös nivaska johtoja, pitää ehottomasti olla kiinni ja oikeassa asennossa
  9. Buikki Palanteri
    Pitää tarkistaa. Sit tuli semmonen mieleen et voiko cruserin vipu vaikuttaa siihen vaihtamiseen ku vääntelin ja kääntelin sitä kerran ni sit siin oli ykkönen kerran mukana???
