Pontiac Transport levisi... yllätys
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja Helmsman, 19.7.2011.
  1. Helmsman
    Helmsman Gearhead
    Lähdimpä sitten rohkeasti kesälomareissulle transsportilla (virhe 1.) perheen kanssa (virhe 2.) Kyseinen muovinen sontasaavi oli toiminut moitteetta jokapäiväisessä käytössä jo kolmisen kuukautta, joten lähdin luottavaisin mielin vaimon ja kolmen lapsen kanssa noin 300 kilsan reissulle... Alkuun meni kyllä hienosti, kone kehräsi kuin singeri ja niin poispäin. Matka siis sujui mallikkaasti kunnes jo kotia kohti tullessa perheen nuorimmainen alkoi vaatia äänekkäästi syötävää. Pysäytin siis sopivalle taukopaikalle ja jätin moottorin käymään jotta ilmastointi pitäisi rouvan ja juniorin viileänä. Homma pelittikin kivasti noin parikymmentä minuuttia jolloin koneen käynti katkesi kuin veitsellä leikaten, korin huojahduksen jopa tunsi...
    Puoleen tuntiin ei kone suostunut pyörähtämään startilla, sitten ilmeisesti sopivasti jäähtyneenä taas pyöri mutta outo kilke kuului samaan tahtiin koneen pyöriessä...Käyntiin lähdöstä siis ei ollut pelkoakaan.
    Oma veikkaus on että mosa (2,3:n nelkku) leikkasi kiinni lämmetessään mutta mitä muuta sitten tapahtui, se on vielä arvoitus. Ehkä jakopää hyppäsi muutaman hampaan tai jotain, ketju ei ainakaan katkennut ja nokkakin pyörii yhä...
    Tänne voi heittää arvailuja mikä mättää tai jopa faktatietoa jos on kokemusta vastaavista tapauksista... Itse luulen että paneudun aiheeseen ja avaan konetta vasta keväämmällä vitutuksen hieman tasaannuttua... tai sitten kyörään koko paskan suonsilmään jos en muuta keksi...
  2. juko7
    juko7 Double Gearhead
    Kokeile kuitenkin vielä varuiksi vikavalon kuittausta, yleensä "check engine"-valolla ei ole suurempaa merkitystä. Kerro sitten auttoiko?
  3. rautasydän
    rautasydän 2nd gear
    Entäpä jos ilmastointi leipo kiinni? Kohtuu rohkeeta toimintaa kayttää paikallaan näissä keleissä kansistaan huippukuuluisaa trans sporttia noin pitkään :eek: Ite en omani kanssa tohtis kokeilla vaikka onkin toiminut moitteetta toista vuotta ja reilun 20th kilometriä. Tosin ei ole sitä ilmastointiakaan tuossa.
  4. Helmsman
    Helmsman Gearhead
    Vikavaloa ei tarvinne kuitatata kun semmoista ei ikinä syttynyt, lämpömittarikin näytti heti tapauksen jälkeen normaali lukemaa... Muutenkin kaikki näytti ihan ok:lle, öljyt, nesteet kunnossa. Ilmastointikin oli juuri huollettu ja pelitti kuten pitääkin... Joo, oli tyhmää käyttää paikallaan helteellä mutta kyllä kai ehjän auton se pitäisi kestää...
    Moottori siis pyörii nyt startilla hyvin mutta joku ihme kilke ja kolke sieltä kannen seutuvilta kuuluu. Luulis että olisi öljyt ja vedet sekaisin jos kansi korkkaa vai mitä?? Nyt siis molemmat on ihan puhtaat eikä mitään vuotoja ole havaittu. Mahtuukos muuten jakopään avaamaan kun kone on paikallaan?
  5. weba
    weba 3rd gear
    Kampiakselin asentotunnistimen hajoaminen selittäisi äkkipysäyksen, sekä sen ettei enää saa käyntiin vaikka kuinka iloisesti pyörisi startilla, kelpaa yhteen myös vikavalottomuuden, aikaisemman sivuäänettömyyden ja normaali lämpötilojen kanssa.
    Kilistä ja kolista voi monikin asia, mutta että sellainen joka estää pyörittämisen kuumana, hmmm?
  6. piiparinen
    piiparinen Gearhead
    Ei mahdu.Auto 2metriä korkealle ja motti alakautta laatikon kanssa pois.
  7. Helmsman
    Helmsman Gearhead
    Siltähän tuo vähän näyttääkin... Taitaa olla liikaa jumppaa tiedossa :( Parhaillaan teen kytkinremppaa rangeriin ja sekin tuntuu yksinkertaisuudessaan ihan tarpeeksi v-mäiseltä... Taitaa lähteä siisti transu varaosa-autona myyntiin... ja meni kans :(
