Powerglide kovat kierrokset
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja Chevaleva, 23.5.2017.
  1. Chevaleva
    Chevaleva 1st gear
    Fiksummat hoi! Alu kuorinen PG. Vaihtaa ja toimii muuten suht ok, mutta tuntuu, että yli 60km/h ei raaski ajaa kun alkaa koneen kierrokset olemaan korkealla. Perävälityksestä ei tietoa, tuotu jenkeistä ja yhden käden kautta mulle joten oletetaan että alkuperäinen? Laatikossa uudet öljyt, suodatin ja modulaattori. Mistä ongelmaa etsimään?
  2. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    No, jos se vaihtaa, niin kaikki vaihteet löytyy. Jos nyt sitten laskis perävälityksen vaikka? Tai laittas kierroslukumittarin, niin näkis, mitä ne kierrokset oikeesti on.
  3. Chevaleva
    Chevaleva 1st gear
    Mutta oot sitä mieltä, että laatikossa ittessään ei vois olla jotain mikä aiheuttaa ton? Pitää repii perä auki kunha jaksaa
  4. Kalu
    Kalu Double Gearhead
    Kumpaakin fillaria kun yhtäaikaa pyörittää kierroksen ja laskee kartaanin kierrokset, niin välityksestä saa tietoa sinneppäin.
  5. impala67
    ominaisuus, ei vika. pg:n kakkonen on suora, välitys siis 1:1- joka on sama kuin th-laatikoissa joissa ei ole loikkaria. parannuskeinoina joko 1)vaihda perävälitys harvemmaksi, 2) vaihda loikkarilaatikko, th 200-4r tai th700- 3) hanki gear vendor laatikon perään. -kaikki hankalia ja kalliita vaihtoehtoja... tai sitten ajat huoletta ja lisäät äänenvaimentimien määrää.
  6. Jussi289
    No ei oikein voi olla, kun luistava ei luista pitkään. Se on yleensä kerrasta selvä.
    Ei sitä perää avata tartte, kuten tos yllä on, niin sen välityksen voi ihan laskee. Lukottomalla perällä vaan varmin taitaa olla pyöritellä kardaanista molemmat pyörät ylhäällä. Merkkaa vaan vaikka teipillä renkaan ja kattoo et molemmat puolet pyörii tasatahtiin. Jos kartaania tarvii veivaa 3,5 kierrosta yhteen rengaskierrokseen, niin se on 3,5:1.
    3.5 välläriä tiuhemmat alkaa pienillä pyörillä tuntuun tosi huudattamiselta nykyvehkeisiin tottuneelta. Kun jo toi 3,5 on jo sitä.
  7. impala67
    pg:n kanssa toimii arkikäytössä tiheimmillään ehkä joku 3.2 jotain. sitä tiheämpi saa kaipaamaan loikkaria.
    ja gm:n perissä on muuten hammaslautasissa usein merkattuna ne rattaiden määrät. niistä saa sen välityksen suoraan.
  8. hzemax
    hzemax Double Gearhead
    Minkäslaisia perävälläreitä sillon onkaan ollu? 2 vaihteinen PG on kelpo race aski, jos välläri on kohdallaan ja voimaa on suotu.:)
  9. Bluestone
    Missähän autossa tämä puheena oleva pg on kiinni? Jos kyseessä on alkuperäinen kombinaatio (siis loota ja perä) niin yleisin välitys pg:n perässä lienee 3,08:1......
