pulveria pohjamaaliksi
Ketju osiossa 'Kori', aloittaja coupe, 11.4.2005.
  1. coupe
    coupe Gearhead
    Täällä palstoilla ja lehdissä on ylistetty pulverimaalauksen ylivoimaisuutta rungossa, tukivarsissa, jarrukilvissa jne... Olen samaa mieltä, tulee pirun nättiä jälkeä eikä ihan heti lohkeile tai ruostu.
    Jatketaanpas hieman ajatusleikkiä: Mitäs jos vetäisi sinkkipulverin pohjamaaliksi konepeltiin, lokasuojiin, ehkä vielä korin pohjaankin. Eli näihin osiin jotka talviautossa joutuvat pahiten suola- ja hiekoituspilvien kuluttamiksi. Tällä tavoin saisi kestävän pohjamaalin niin ettei auto alkaisi heti ruostumaan pienimmistä maalin lohkeamisista.
    Jos vielä vetäisi ovet sisältä ja alareunoista pitäisi kaiken järjen mukaan voida unohtaa ruostumismurheet vähäksi aikaa :D :D
    Mutta, löytyyköhän Suomesta maalaria joka:
    a) suostuu maalaamaan pintavärin pulverimaalin päälle
    b) saa pintamaalin tarttumaan siihen
    Mielenkiinnolla kommenttejanne odottelen....
  2. jussi
    jussi 1st gear
    Niin tulee vaan mieleen että mistä löytyy sellanen uuni johon mahtuu auton pohjalevy maalauksen jälkeen uunitettavaksi ja vaikka löytyisikin niin mahtaa olla aika hintavaa.
  3. Jza
    Jza Double Gearhead
    Löytyy kyllä. Hinnasta en uskalla antaa arviota, mutta ei se ihan ilmaista ole. Jos oikeasti jotakin kiinnostaa, niin kannattaa laittaa privaa, ni hutkitaan asiaa...
    Mitä siihen päällemaalaukseen tulee, niin pulverithan on joko epoksi, tai polyesteripohjaisia maaleja (tai niiden sekoituksia). Elikäs joku tartunta/suojaväri siihen varmaan pitää väliin vetää ettei se pulveri ala kiehumaan alla.
  4. Anonymous
    Juu, tuskinpa tuo ihan ilmaista on mutta lähinnä kiinnostaisi että onnistuuko yleensäkään ja mitä ongelmia hommasta voisi tulla.
    Kalleudesta toteaisin vielä sen verran että jos auton on purkanut totaalisen päreiksi ja hionut pellille niin ei sitä ihan heti viitsisi tehdä uudestaan pelkästään sen takia että paikat alkaa ruostumaan. Eli jos tähän löytyisi toimiva lääke kannattaisi siitä hieman sitten kärsiäkin :wink:
    Ei ole oikein koskaan massaukset ja öljyämiset innostaneet. Ja kun ei koko autoa kai oikein voi sinkatakaan niin tuo sinkkipulveri voisi liipata suht läheltä.
  5. coupe
    coupe Gearhead
    Edellinen siis alkuperäisen kirjoittelijan. Vaikeeta tää kirjautuminen :odroll:
  6. helppoheikki
    helppoheikki Gearhead
    Olen maalauttanut monta prätkän runkoa pulverilla ja useimmiten olen pulverin huonon kiillon ja appelsiinipinnan takia hionut sen ensin tonnisella tasaiseksi ja vedättänyt siihen normaali autolakan päälle. Hyvin on pysynyt, ikinä ei ole keittänyt ja kiilto on täysin vastaava kuin märkämaalissa.
  7. Anonymous
    Miten te saatte siihen appelsiinipinnan aikaiseksi? Ne, mitä on ite vedelty, niin on kyllä olleet ihan märkämaalin tasoista pintaa :eek: Olisko ollut huonosti pesty, tai jotain muuta ongelmaa siinä pohjassa jo alunperin? Tai sitten on käytetty jotain tikkurilan polyesteri-epoksisotkuja, jotka eivät toimi oikein huonostikaan...
    Yhdestä pirssistäni maalattiin muun muassa etulokasuojat pulverilla ja ihan siistit tuli. Ja on sitä pulverilakkaakin muuten olemassa.
    -Jza
  8. Degenerated
    Degenerated Gearhead
    Ei pysy kunnolla mikään muu pulverimaalin päällä!!!
  9. ruuti
    ruuti 1st gear
    Tää pulverimaali on mulle outo juttu... Kuinka se pulveri saadaan liukeneen/sulamaan siihen pintaan? lämmittämälläkö?
    Joskus näin sellasen aiheen lehdessä, että BMW käyttää pulverimaaleja ja -lakkoja. Pintaan oli ruiskutettu ensin tartunta-aine ja sitten pulveria päälle, sitten uuniin.
    Onko tää ajoneuvoihin käyttämänne pulveri samaa kuin teollisuus käyttää?
  10. coupe
    coupe Gearhead
    Tähän nimeenomaan kaipaisin kommentteja ja tietoa.
    Onko tosiaan niin että siinä ei pysy automaalit päällä? Eikö edes silloin jos vetää mattapintaisen sinkkipulverin? Ja tekee hionnat etc ennen pintavärin levitystä.
    Tämä kiinnipysyminen huolestuttaa eniten mutta toisaalta haluaisin uskoa että kyllä siihen nyt joku menetelmä on millä homma onnistuu.
  11. Degenerated
    Juu siis pulverihan on jauhepolttomaalia, eli uunissa tapahtuu. Ei tahdo tarttua märkämaali vaikka kuin karhentaa. Kyllähän sen siihen vedettyä saa, mutta ei kulutuskesto ole kummoinen. Ton sinkkipohjan päällä en tiedä, mutta epäilen, koska ei sekään ole märkämaalille tarkoitettu. Eikä muuten tule mattapinta sillä sinkilläkään.
  12. Kine
    Kine 3rd gear
    Olis ajankohtaista maalauttaa alumiinivanteet ja meinasin jotta pulverimaalilla. Tarkoitus olisi saada noista kaksiväriset, mitenkä onnistuu?
    Eräästä maalaamosta kysyin ja kertoivat, että ei oikein onnistu. Pitäisi vetää kokonaan yhdellä värillä ja sitten vaikka automaalilla sen päälle.
    Vähän epäilyttää, että mitenkähän tuo kestäisi sen pulverimaalin päällä. Että kannattaako sitten jättää ne puolat kokonaan maalaamatta ja vetää automaalilla..?
    Maalaamon heppu ei puhunut mistään teipistä, semmoistakin kai on kun pultinreikiä suojataan.
    Auttakee!
  13. Trash
    Trash 1st gear
    Oon itse ollu montavuottaa pulverimaalarina ja ainakin itse oon maalanut kavereille kaksi värisiä vanteita.
    Ensin toinen väri uunitetaan kiinni sitten vanteen jäähdytys ettei seuraava väri sula heti kiinni ja sitten toinen väri mikä imuroidaan/puhalletaan paineilmalla pois niistä kohdista mihin sitä ei haluta --- > uunitus.
    Nuin olen itse tehnyt ja hyvin on kaks väriset vanteet onnistunut. :)
  14. vespa68
    vespa68 Gearhead
    Mulla on yhdet aluvanteet tällä hetkellä käsiteltävänä (hiekkapuhallus ja pulveriväri).
    Halusin nistä kaksiväriset, mutta kyseisen firman kaveri itse sanoi, että tulee edullisemmaksi, kun puhallutetaan ja vedetään yhdellä pulverimaalilla pohjaväri, ja sit pintaan voi vetää sitten märkävärin siihen kohtaan mihin haluaa toista väriä.
    Onko tietoa miten tuo sitten toimii, vai pilaako nuo vanteet jos noin yrittää??
  15. Kine
    Kine 3rd gear
    Tee sinä ensin, ja kerro sitten miten kävi ;)
    Kertoiko heppu mikä maali pulverin päällä sitten pysyy? Pitääkö karhentaa maalia tms?
  16. Eyetech
    Eyetech Gearhead
    Siis nyt en kyllä ymmärtänyt? :eek: Vai oliko niin, että tuo ensimmäisestä väristä imuroidaan myös pulverit pois niistä kohdin mitä ei ole tarkoitus sillä värillä vetää? Vai?
  17. Degenerated
    Ei kun koko osa ensin sillä toisella värillä
  18. Jza
    Jza Double Gearhead
    Ja voihan niitä teippaillakin, kun varovasti tekee.
  19. Kine
    Kine 3rd gear
    Kertokaas mistä tuota teippiä löytää joka kestää uunituksen ~200C.
    Voisin vaikka itse koittaa teippailla ja kysellä suostuuko maalaamo tekemään.
    Ehtis vaikka vielä tän sesongin ajoihin.
  20. Jza
    Jza Double Gearhead
    Hitsi, pitääkin kysyä se teipin tyyppi. Ei muista ulkoa... Aaltopahvi kestää kans uunin ja sillä saa näppärästi kaikki kierteet ja sen sellaiset suojattua.
    Mutta siis ei sitä ole pakko uunittaakaan. Ensteks yks väri pohjalle ja uunitus. Sitten peitetään / teippaillaan ne ekaan väriin jäävät alueet, ja erivärinen jauhe päälle. Sitten hemmetin varovasti teipit veks ja uuniin... Tää on kyllä kellosepän tarkkaa hommaa ettei tule hupsisseja. Omilla tärisevillä käsillä vähän niin ja näin onnistuminen.
