Pyörän kulman säätäjää
Ketju osiossa 'Hot Rodders Kuopio ry', aloittaja hot rod, 10.5.2006.
  1. hot rod
    hot rod 1st gear
    Löytyykö Kuopiosta firmaa/henkilöä joka pystyy ja ossaa tarkastaa ja säätää näiden vanhojen autojen pyöränkulmat?Siis muutkin kulmat kun auraus. :eek:
  2. Tirri
    Tirri 1st gear
    Kysy Puijon autohuollosta. Niillä on ollu jenkkejä huollossa
  3. lemmy
    lemmy Gearhead
    Eikös Vianorilta vehkeet löydy.
  4. kuula
    kuula Gearhead
    kulumat
    Euromaster tai mikälie nykyään, neulamäessä. Siellä on kääty.
  5. Acid
    Acid 1st gear
    Volttikadulla.Ja jäpikkä etsi vielä itse netistä säätöarvot.
  6. hot rod
    hot rod 1st gear
    Säätöarvot löytyy! :D Alkuperäisestä shop manuaalista vuodelta -55.Ei soitellen sotaan! 8)
    Tahtoovat sannoo että eivät saa jottain laitetta takavanteeseen kiinni. :eek:
  7. Tirri
    Tirri 1st gear
    Niin jos lokarin helmat tulee vanteen reunan eteen niin 4pyöräsuuntaus ei sillon onnistu,kun ei saa mittalaitetta kiinni.
  8. hot rod
    hot rod 1st gear
    Mitenkähän ne on 50-luvulla säätäneet näitä?? :eek:
  9. kuula
    kuula Gearhead
    kulumat
    Eppäilisimpä jotta jimi on siätännä vehkeitä perstuntumalla niihin aekoihin...
  10. hot rod
    hot rod 1st gear
    Jaaha,pittää ottaa sitten perse kainaloon ja lähtee tuonne talliin mittailemmaan! :D
  11. raunoh
    raunoh 3rd gear
    Aikoinaan 1991 Virginiassa laitettiin 64-avo-Mustangiini ohjauskulmien säädöt käsipelillä ja myöhemmin Suomessa sitten moderneilla laitteilla tarkistettiin, että ihan kohdallaan on. Siten "ikivanhat perstuntuma" metodit ainakin 50-60-lukuisille autoille toimii ihan yhtä hyvin, ja voi tehdä jopa itsekin, jos on hankkinut tietotaitoa (ja yksinkertaiset työkalut jopa itse tehtynä) ja tuon Shop Manual-kirjan, jollainen maksanee noin 50-100 euroa Suomessa. Tästä kirjasta saa paljon arvokasta tietoa. Aika moneen autoon on tarjolla näitä kirjoja uudistuotantona.
  12. kuula
    kuula Gearhead
    kulumat
    Talliin matkaan paljo norttia, mittanaaha, nuapurin hermot ja plo jalovinnoo.... Hommahan toimii!!
  13. Tupis
    Tupis 3rd gear
    Teimme joitain vuosia sitten nelipyörä mittaus laitteilla alustan säädöt minun voortiin. Ongelmana oli silloinkin se kun ei saannut laitetta pyörimään takarenkaissa, joten tyydyimme siihen minkä sai renkaiden välin mitaksi.
    Onnistuuhan tuo siätäminen ihan perinteisin keinoin mittanauhan kanssa "perstuntumalla" tallissa. Muistaakseni yksi kaveri on tehnyt myös sitä varten tuolaisen mittatyökalun.
  14. hot rod
    hot rod 1st gear
    Tutkitaan,mittaillan,säädellään ja katotaan.Suattaa etttä pari kaljookin mennöö samalla! 8)
