Rakennuslämmittimet
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja Petri R., 17.10.2020.
  1. Petri R.
    Petri R. Double Gearhead
    Onko porukalla kokemuksia esim. nuista Motonetin rakenuslämmittimistä?
    https://www.motonet.fi/fi/kategoria/314/770109/Hallilammittimet-ja-rakennuslammittimet
    Mulla yksi auto talvehtii kylmässä, mutta eristetyssä noin 6,5 x 4 m tallissa, niin tuli mieleen että jotainhan sielläkin vois talven mittaan puuhastella vaikka varsinaiset harrastetilat ovatkin vielä eri osoitteessa. Kyseinen talli tullaan myöhemmin laajentamaan ja saattamaan pysyvämmän lämmityksen piiriin, joten edullista väliaikaisratkaisua tässä haeskellaan.
    Riittääkö tuommonen 2 tai 3kW lämmitin pöhäyttämään tuon kokosen tallin hetkessä jonnekin 15 asteen tuntumaan, työskentelyn ajaksi?
  2. 440Mag
    440Mag Gearhead
    Ei riitä
  3. Rautamäki
    Rautamäki 3rd gear
    Ei riitä. Hetki on vähän tulkinnan varainen mitta ja riippuu tietenkin mikä on alkulämpötila. Jos vaikka vertaa sähkösaunaan joka voisi olla kooltaan esim. kuudesosa tuosta tallista, niin eiköhän 6 kW:n kiukaalla kestä ainakin varttitunnin lämmön nousta parillakymmenellä asteella. Jos tehoa on puolet vähemmän ja lämmitettävää kuusi kertaa enmmän, niin saattaa kulua useampikin hetki ennen kuin tavoiteltu lämpötila on saavutettu.
  4. mopar-mikko
    mopar-mikko Gearhead
    Jos talli pakkasen puolella niin varmaan kestää. Voihan sillä tietty aluksi lämmittää itteensä ottamalla viereen missä touhuaa. Itsellä tommonen 2kw pystyy pitään lämpöisenä 65 neliötä hyvin eristettyä tallia. 5 talvee puhaltanu putkeen ja pitäny tallin +10 asteessa. Lämpötilan nosto hidasta noin pienellä puhaltimella niin laitan vielä toisen päälle jos tarvii kunnolla lämpöö. Ja sähkölasku karmiva:confused:.
  5. Petri R.
    Ei näköjään tarvi paljoa laittaa lisää rallua niin saa sitten jo erilaisia sähköpattereita, joskaan nekään ei varmaan ihmeitä tee hetkessä. Ongelma tuossa on vähän se, ettei sinne tällä hetkellä ole muuta kulkua kuin iso kippiovi. Eli lämpö karkaa hetkessä harakoille kun koko seinä käy auki talliin sujahtaessa. Lämpöeristystä on tarkoitus parannella laajennuksen yhteydessä, kun on esim. ikkunat sen verran horot että jos tuolla nyt pysyvämmin pitäis lämpöjä niin siinä menis kyllä rahaa hukkaan. Siksi tuo nopea lämpimäksi pöhäytys ja muutama tunti töitä ois tavoitteena.
  6. musta pässi
    musta pässi Gearhead
    Entisellä naapurilla on saunan kiuas laitettu tallin nurkkaan jolla aika äkkiä nousee työskentelylämpötilaan talli. Se on kyllä ilman lupia rakennettu koko rakennus ettei paljon kannata palokuntaakaan soittaa jos palaa. Onneksi se on aika erillään muista talousrakennuksista sentään.
  7. Fuselage
    Itsellä on tollanen, olikohan 16kW. 3,7m x 7m pressuhalli, josta päädyt on alhaalta auki.
    Jos ulkona on -20c, niin tollanen nostaa lämmöt tuonne +15 kieppeille.
    Mikä oli aika yllätys, kun tietää ettei tollanen pressu eristä mitään.
    Tuosta kuvasta n.3-4 tuntia myöhemmin oli lumet hävinny auton päältä ja maasta. Ulkolämpötila tais olla jotain -10c,
    12345678910 tykkää tästä.
  8. Petri R.
    Noi on kokemuksesta aika tehokkaita, mutta miten tulee katkua pienessä suljetussa tallissa?
  9. Fuselage
    Kyllähän ne vähän tuoksahtaa. Ja toinen huonopuoli on, että tulee myös jonkun verran kosteutta.
  10. jorkkeri72
    jorkkeri72 3rd gear
    sähkölasku vielä menettelis mut siirtomaksu hiertää jo kukkaroa kummasti:odrealmad:
  11. f34
    f34 Double Gearhead
    Kylmän 6x7m tallin jossa eristykset, 3kW lämpesi tosi hitaasti.
    Ostin sitten tuon 9kW, jossa kaksi tehoa 4,5 ja 9.
    9kW hetkessä työskentelylämpötila ja sitten ylläpito 4,5kW
    Helppokäyttöinen, ei tarvitse hypätä löpö tai kaasuostoksilla.
  12. fennia
    fennia Gearhead
    Mulla on tollanen vastaava 8kw puhallin, rittää hyvin pieneen yhden auton talliin. Alkaa talvellakin jo varttitunnin päästä tarkentamaan.
  13. Gimis
    Gimis 1st gear
  14. Hupeli
    Hupeli 2nd gear
    Autotalliin ilmalämpöpumppu jos voi asentaa kiinteäksi.
    Tämä toimii parhaiten avoimessa tilassa.
    Tällä hetkellä laitteet kehittyneitä ja mielestäni edullisiakin.
    Ilmanvaihto lämmön talteen otolla.
  15. simeoni
    simeoni Double Gearhead
    Ostin 9kw mallin puuilosta joskus 2013 kun rakennettiin. Hyvin pelaa ja tehon voi puolittaa kun lämpö nousee, siinä on myös termari.
  16. Petri R.
    Taidan hakea tommosen Motonetin 9kW puhaltimen näillä kokemuksilla. Tulee myöhemmin palvelemaan raksakäytössäkin, kun tallin laajennus on siinä vaiheessa. Pysyvämpi ratkaisu tulee aikanaan olemaan ilmalämpöpumppu ja lattialämmitys sähköllä tallin laajennusosassa.
  17. mopar-mikko
    Mua vähän epäilyttää tommosen ilmapumpun kestävyys tallin olosuhteissa. Maalin sumu ja ruostepöly ja muu skeida mitä ilma täynnä. Tietty jos ei tee mitään likaista niin ok. Tommoset puhaltimet kestäviä, huoltovapaita ja halpoja.
  18. Petri R.
    Lähtökohtasesti tarkoitus olis suorittaa rälläkkä- ja ruiskumaalaushommat edelleenkin toisaalla ja oma talli ois autojen säilytyksen lisäksi purku/kasaushommiin ja moottori- sekä laatikkoremontteihin. Saa nähä sitten miten linja pitää, eli kyllä toikin täytyy ottaa huomioon o_O
  19. simeoni
    Puhaltimet on ihan hyviä mutta pidemmän päälle aika kalliita käyttää. Ei toki paljoa eroa löpölämppäristä ja päinvastoin kuin löpölämmitin, sähköpuhallin kuivaa ilmaa eikä kärytä.
  20. Inlinee
    Inlinee Gearhead
    Niin varmaa... :D
