Rammari
Ketju osiossa 'Projektit', aloittaja ähväsata, 18.4.2016.
  1. ähväsata
    ähväsata 3rd gear
    Dodge D100 1988:n eli tämän perän purkukuvaa etsin kovasti, en löydä.
    Jos joku löytää, niin kiitos.
    Saisin samalla faktaa osahankintoja varten.
  2. Herje
    Herje Double Gearhead
    Näyttäs olevan perus 8 1/4 perä.
    Takakoppa auki ja tais siellä olla vetarin kiinnitys klipsit
    KajS tykkää tästä.
  3. Rockmaple
    Rockmaple Gearhead
    Koppa auki, tasauspyörästön ristitappi pois (lukittu sivusta pienellä ruuvilla), vetoakseleita työntäen sen verran sisään päin että c-clipin saa pois akselin päästä ja sitten voikin vetää akselin pois. Stefa on heti siinä näkyvissä. Jos on lukkoperä, niin en tiedä mitä sitten purattaa.
    KajS tykkää tästä.
  4. ähväsata
    ähväsata 3rd gear
    Kiitos.
    Osia odotellessa hyvä tietää ennakkoon suurinpiirtein, koska tämä peli ei jouda telakalla makaamaan. Ajoa lähes joka päivä.
  5. ähväsata
    ähväsata 3rd gear
    Nonni.
    Otin Rammarin remonttiin vihdoin. Ihan perus näyttää olevan.
    Mitä peräöljyä suositatte tuohon, vai onko se niin tarkkaa?
    [​IMG][​IMG]
    KajS tykkää tästä.
  6. ähväsata
    ähväsata 3rd gear
    Samalla tulee kaikki jarrukamatkin vaihdettua uusiin koska niin mukava työasento :)[​IMG]
    KajS, wilburi ja 12345678910 tykkäävät tästä.
  7. ähväsata
    ähväsata 3rd gear
    .. kaikki paitsi rummut.[​IMG]
    KajS tykkää tästä.
  8. Rockmaple
    Rockmaple Gearhead
    80W-90 GL-5 tai jos haluaa hifistellä niin vastaava synteettinen. Mun diesel-Ramin Dana-perän öljy jostain syystä muuttuu parissa vuodessa sameaksi vedensekaiseksi kuraksi vaikka autolla ei juuri talvella ajeta ja muut ajat se seisoo tasalämpöisessä tallissa. Eli pidän öljyn laatua tärkeämpänä sitä että vaihtelee öljyjä.
    Vetokoukustako auto roikkuu?
    KajS tykkää tästä.
  9. ähväsata
    ähväsata 3rd gear
    Tuota mineraaliöljyä taitaa olla omassakin hyllyssä. Eikä ole edes tyyristä.
    Kiitos tiedosta. Sitä siis, ellei joku muu raatilainen ole ehdottomasti vastaan.
    Eikä roiku koukusta vaan lepää pirun paksun kuusipöllin päällä.
    Liki metrin tyvimitta. Kai se kestää
    KajS ja wilburi tykkäävät tästä.
  10. KajS
    KajS Gearhead
    Mä laitoin slanttivanin 8,25 perään halvinta Mobil 80W-90 GL-5 mitä Motonetistä löytyi. Hyvin on toiminut ja sisällä pysynyt. En siis vastusta kustannustehokkaimman vaihtoehdon käyttämistä.
    Kuten Rockmaple sanoi: tärkeämpää vaihtaa ne öljyt sillointällöin kuin että kaataa sinne perään jotain XXX €/litra hyperdriftingöljyä...
  11. ähväsata
    ähväsata 3rd gear
  12. KajS
    KajS Gearhead
    Yritin tsiigata tuota kuvaa sekä vintagemacillä että iPhone SE:llä muttei näy. Otanko kuvat manuaalista, josko selviäis.
    Joskus saattaa olla tarvikkeissa ylimääräisiä jousia...
  13. wilburi
    wilburi Gearhead
    Ei näy kuvaa ei
  14. ähväsata
    ähväsata 3rd gear
    No nyt taitaa näkyä paremmin. Kännykällä auton alla sählääminen on joskus haastavaa puuhaa.[​IMG]
  15. Jokeri
    Jokeri Double Gearhead
    Tiedä auttaako yhtää mutta tojotan takajarrussa oli käsijarrun käyttövivun akseli kiinni jarrukengässä tuollaisilla sokilla
  16. 59Kingswood
    59Kingswood Double Gearhead
    Tsekkaa sen perän huohotin. Mulla oli samoja murheita Chevyn dana 70-akselin kanssa, kunnes huomasin että perän kuoressa oleva nippa, johon huohotinletku tulee kiinni, oli tukossa. Ilmeisesti teki jäähtyessään alipaineen perän sisälle ja vetäisi luultavimmin sadekeleillä vesiroiskeet pinionin stefan välistä ölljyn sekaan? Voi olla, etää josatin muualtakin, mutta öljyt alkoi pysymään puhtaana huohottimen puhdistuksen jälkeen.
    KajS tykkää tästä.
  17. ähväsata
    ähväsata 3rd gear
    Huohotin oli ok, stefa lopussa.
    Vaihdoin myös toiselle puolelle stefan, kaikki jarruvermeet putkineen jne. Nyt alkaa olemaan lavan alunen läpikäytynä.
    No eipä siellä onneksi kovin paljon tekniikkaa ole, mikä on pelkästään hyvä juttu :)
    Nuo sokat jääkööt mysteeriksi. En keksinyt niille paikkaa.
  18. Rockmaple
    Rockmaple Gearhead
    Kuten Jokeri edellä mainitsi:
    KajS tykkää tästä.
  19. ähväsata
    ähväsata 3rd gear
    Saas ny nähärä, mikä tästäkin oikeesti tulee [​IMG]
    passerby tykkää tästä.
  20. wilburi
    wilburi Gearhead
    Aurinkolippa ??
