RATKAISTU - Hydr nostinten vaihto / naputuksen metsästys
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja artz, 18.5.2015.
  1. artz
    artz 3rd gear
    Hydrauliset nostmet, laahurinokka. Kuuluuko nokka vaihtaa samalla nostinten kanssa vai onko oikein vaihtaa pelkästään nostimet? Jos vaihtetaan pelkästään uudet nostimet, niin pitääkö tehdä sisäänajo kuten uuden nokan kanssa, vai joku keveyempi versio/ei ollenkaan?
  2. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Re: Hydraulisten nostinten vaihto
    Joko kaikki tai ei mitään. Siis nokka ja nostajat.
  3. VintageSpeed
    VintageSpeed 3rd gear
    Virallisesti ei saisi vaihtaa uusia nostajia vanhalle nokalle, mutta kyllä mä olen vaihtanut muutaman kerran nokkarasvan ja sisäänajon kera eikä ole ollut ongelmia. Omalla vastuulla saa kokeilla, parempi on vaihtaa molemmat.
  4. 440Mag
    440Mag Gearhead
    Miks ne pelkät nostajat pitäis ylipäätään vaihtaa?
  5. artz
    artz 3rd gear
    Siksi pelkästään nostajat kun on pari tuhatta ajettu kone josta yksi nostaja hajos. Kaikki nostajat vaihdetaan uuteen samalla ettei olis mitään piilevää kun ei ole tietoa miksi se yksi hajosi. Nokassa ei pitäisi olla vikaa.
    Vaikuttaako asiaan noin "tuore" kone ettei tarttis nokkaakin vaihtaa? Eikös ne nostajat kuitenkin ajossa yhtälailla uudelleen tohon "vanhaankin" nokkaan pariudu?
  6. jarikoi
    jarikoi 2nd gear
    jep jep,suositeltavaahan on vaihtaa molemmat mutta mutta vaihdettiinko rikka välys säätöiseen venttiili koneistoon välyksiä säädettäessä myös uus nokka? ei, pukattiin vaan uudet lätkät ja taas mentiin seur. 100tkm
    jos se nokka ei oo menny ympyräksi, paa vaan se 1 nostin ja polje menemään...
  7. RB-440
    RB-440 1st gear
    Konerempan yhteydessä yli-innokas asentaja meni ja purki Moppelin hydrauliset nostimet, pesi ne palasina ja kokosi uudelleen, osat tietysti ties missä järjestyksessä. Kasaamisen jälkeen ei liene valtava ihme, että arvioilta 10 nostajaa naputti.
    Opiskelijan budjetilla tuli vaihdettua vaan nostajat ja toi tapahtui muistaakseni 1992. Moottori on edelleen noilta osin nipussa, täysin ajokunnossa ja tuossa välissä, eli nuoruuden innostuksen ja alkavan vanhuuden väsähdyksen välillä tuli tolla kokoonpanolla poltettua aika paljonkin mm. bensaa.
    Mutta tietysti pitäisi vaihtaa nokka ja nostajat yhtä aikaa.
  8. 440Mag
    440Mag Gearhead
    Mä oon muutaman kerran vaihtanu pelkät nostajat. Pari kertaa onnistunu, pari kertaa ei ja viikon ajoilla nokka paskaks. Sisäänajo tehty noilla kerroilla huolellisesti.
    Että iso riskinsä siinä on. Käytännössä paremmat mahdollisuudet onnistua jos vakiohkot nokkakamat (jousipaineet pienet yms)
  9. artz
    artz 3rd gear
    Nyt on kyllä taas perinteiseen tapaan muutama ehdoton ei ja pari kylläkyllä.. Tällasta tämä on ja tottakai oikein tehtynä kaikki pitäis aina vaihtaa ja vielä varmempi olisi uus auto aina vanhan tilalle.
    Entä ne jotka on vaihtanut vaan nostajat, onko ollut tapana tehdä uudet sisäänajot pitkällä kaavalla (jos niin onko ollu metallia öljyissä?) vai kone kasaan ja baanalle? ("440MAG" jo ehtikin osittain vastailla tätä kirjoitellessa)
  10. 440Mag
    440Mag Gearhead
    Ehdoton ei jos haluaa pelata nollariskillä.
    Kyllä, jos miedot nokkakamat, ja valmis ottamaan riskin yli kaksinkertaisesta vaivasta ja kustannuksista.
    Mä oon ajanu sisäänajon noissa tapauksissa ihan kuten aina laahaavan nokan kanssa. Puolisen tuntia vaihtelevia kierroksia, sinkkipitoinen öljy ja sisäänajolisäaine. Tämän jälkeen heti öljyn+suodattimen vaihto.
    Epäonnistuneissa tapauksissani öljyn seassa ei ole kovin selvää metallia ollut. Se aine mitä siitä irtoo, on kuitenki aika hienojakoista, vaikea havaita ja jää suodattimeen.
  11. jarikoi
    jarikoi 2nd gear
    mites se nostin hajosi? jos se on jumissa niin saisko sitä auki ja putsattua. saisit nokan ja nostimen samaa paria takas...
  12. artz
    artz 3rd gear
    ei auttanut putsailu. Naputti edelleen
  13. jarikoi
    jarikoi 2nd gear
    nostimen "mäntä" kuitenki liikkui? olikose öljystä märkänä, eli ruikki öljyä ku puristi kasaan? jos kuiva niin puuttuisko paine ja siks naputtais >> olppäkanava tukossa..
    niin se sissänajo, liukupintoihin nokkarasvaa ja 2000-3000 kiekoilla lämpimäksi,
  14. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Olisko liikaa vaadittu jos topiikin aloittaja paljastais mikä kone on kyseessä.
    Noissa prikkasäätöisissä on melkoisen leviät nokat ja SB chevyssä taas "liian" kapea. Toi naputus voi johtua muustakin kuin nostajasta kun kaikissa ei ole säätöä.
  15. artz
    artz 3rd gear
    Ei ole liikaa vaadittu. 454 BBC, varmaankin 80 luvulta.
  16. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Säätäminen ei auttanut mitenkään?
  17. artz
    artz 3rd gear
    Ei auttanut
  18. mopo-ukko
    mopo-ukko 3rd gear
    Vaihdoin joskus yhden hajonneen nostajan toiseen vanhaan nostajaan ilman sen kummempia sisään ajoja,siellähän tuo on rallatellut ilman ongelmia,tosin kyseessä melko vakio moottori.
  19. mopperi1970
    mopperi1970 1st gear
    Mikspä ei rallattasi eteenpäin...Ajaahan jotkut hurjat vanhoilla männilläkin :rotfl:
  20. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Väittäisin että ihan jokainen joka ajaa mäntämoottorilla ajaa vanhoilla männillä :poff: .
    Mitäs jos vaihtais siihen yhteen nosturiin uuden nosturin sisukalut, olettaen siis että on saman valmistajan. Olen noita hydyrullanostureita purkanut suoraan liukkaripyttyyn ja sieltä kasannut takaisin nippuun arpomalla eikä ikinä ole tullut komplikaatioita.
