remmiahdin valtakunta
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Anonymous, 22.2.2003.
  1. challenger500
    challenger500 Gearhead
    siis MaxDura , menihän se sitten väärinpäin
  2. MaxDura
    MaxDura Gearhead
    Joo se on normi offsetilla oleva 8-71 Hamptonilta katukäyttöön, ei tefloneita.
  3. Kalu
    Kalu Double Gearhead
    Muokattu: 12.6.2019
    Pläkkäri, mukko, xarper ja 15 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  4. Camino'79
    Vähän saatto kyllä tulla tippa lahkeeseen vaikka homocon tuote olikin.... Olipahan vähän saatanan makea saundi! :p
    Pläkkäri, Gary Grand ja wilburi tykkäävät tästä.
  5. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    Juuri näitä 6 pt. teflon ahtimia katsellut,
    Roottorit 120° Twist , kehuvat antavan enemmän painetta ja vähemmän lämpöä ja pystyy kierrättämään lujempaa hyödyn vähentymättä. ?
    Väittävät että , teflonit kestää kadulla ajaa tuhansia, tuhansia ja tuhansia maileja, mikä lie todellinen kesto ?
    Onkohan tuossa "tavallisen" ahtimen välys jos teflonit kuluu vai tuleeko tuosta vieläkin väljempi ?
  6. artsiracing
    Epäilemättä ne kadulle tarkoitettujen 6pt teflonit kestää varsin kauan, niillä harvoin kuitenkaan ajetaan aivan kauhean paljon. Ja sitten joskus kun ahdinta mahdollisesti huolletaan, niin uusilla nauhoilla saadaan taas uudenveroiset välykset.
    Varsinaisten kisa-ahtimien vastaavia nylatronejakaan ei tarvi usein vaihtaa.
    Hi-Helix ahtimet on kyllä monessa suhteessa "suoralapaisia" fiksumpia, toimii paremmalla hyötysuhteella käyttäen vähemmän voimaa kampiakselilta, tuottaa vähemmän lämpöä jne.
  7. SauliK
    SauliK 3rd gear
    sieltähän se lopulta tulla tupsahti! ei mennyt kesäloma hukkaan kun jo viimeisenä päivänä kusti potkaisi paketit nurmikolle
    dyers blowersin 8-71, olds 455 imusarja, vetolaitteet, hihna ja pari ekstra hihnapyörää löytyi paketista
    pikaisesti metrimitalla tarkistettuna jopa jakaja mahtuu olemaan omalla paikallaan. sen kummemmin osia en kerennytkään ihmettelemään
    on se kauhian kokonen mötikkä! fiilikset on ollu 4 päivää jo katossa vaikka reissun päällä ollaankin :D
    sleepercooler, CCZ28, -Skeletor- ja 6 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  8. SauliK
    SauliK 3rd gear
    osaläjä alkaa pikkuhiljaa kasaantumaan blowerin alle, porausta odotteleva lohko ja valmiiksi koneistettu takoakseli makaa jo navetan lattialla
    tästä on tulossa siis 425 olds, yllämainitun takoakselin kaveriksi olisi tulossa uudet 7´H-profiili veivit mutta männät ovat vielä vähän kysymysmerkki. takomäntää kyllä löytyy hyllystä muutamalla merkillä mutta parhaimmillaankin niissä on-12cc venttiilikolot joka tarkottaisi tässä motissa n. 9.75 - 10 puristuksia lopullisesta dekkitasosta, kansitiivisteestä ja palotilasta hieman riippuen. ehkä jopa 9,5 pääsisi matalimmillaan kun oikein yrittää
    kysynkin tässä siis että minkälaisia kokemuksia ahdin miehillä on e85 polttoaineesta ja puristus suhteista. tietenkihän tarkoitus on käyttää aika maltillisia paineita ja tehdä mahdollisimman käyttäjä ystävällinen moottori. ahtopaineet näkee varmaan sitten mittarista ajossa mutta muistaakseni 8psi alueelle pitäisi osua
    ainakin tuo 12,4 ruttunen vapari motti meni hienosti etanolilla, ei nakutuksen merkkejä
  9. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    Täällähän od:lla löytyy speksejä siitä sbm blower koneesta,
    9,2:1 puristukset, e85 , 1 bar, 6500rpm.....voimaa kehitti 860/1042
  10. KimmoT
    KimmoT Gearhead
    Omassa ls moottorissa päädyttiin tasan 10 puristus-suhteeseen. Ahtoa on noin 1.4 kiloa.
    Polttoainelinjassa on flexfuel anturi ja kestää myös ajaa bensalla vesimetanoolin kanssa. Mutta pääasiassa tarkoitus on ajaa e85:lla.
    CCZ28 tykkää tästä.
  11. J.J.
    J.J. Gearhead
    Blowerikone ehdottomasti E85:selle eikä bensalle. Lämpöongelmat jää paljon vähemmälle ja terävyys koneessa parempi isommilla rutuilla.
    Itellä ei siis ole omissa koneissa bloweria ollut, turboja kyllä, mutta tuossa yksi bbc blower kone sai pelkällä polttoaineen muutoksella sataheppaa lisää ja lämpöongelmat jäi taakse. Imuilmanlämpö tippui todella reilusti.
    Jos sulla jää ruttu kympin nurkille niin se on vaan just hyvä.
  12. Blower334
    Blower334 2nd gear
    Tuossa vähän dynovideota ahtimella. 11.3 ruttua ja 2.4bar painetta. Sbm. Tbs 8/71 hihelix joka soveltuu re85 ja metskulle mut ei bensalla. Hihelixiä si tbs 18 straippisena joka soveltuu bensalle. Oli välystetty erilailla
    4d sedan, wiwwe, MudMax ja 2 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  13. Blower334
    Blower334 2nd gear
    Itellä oli alkuu mn bds 6/71 6straippinen katu ahdin jolla sain max 1.8 bar vaikka veivas 28% yli. Nykyinen 8/71 hihelix on ihan eri maata. 1/1 välitykset tulee 1.7bar ja 18% yli 2.4 bar. Yli välityksiä löytuu 54% yli muttei ole vielä päästy kokeilemaan enempää. Jos sitte tulevana suvena
    CCZ28 tykkää tästä.
  14. SauliK
    SauliK 3rd gear
    On ne kovia ahtomiehiä
    Kiitoksia kommenteista, taidan uskaltaa tehdäkin kymppi puristeisen motin ja kattoa mikä porsii ekana.. Pari kesää ja ehkä 15 tonnia ajettu motti ei näyttäny vielä merkkejä etanolin huonoista puolista, öljynvaihtoväli ollu tietenki aika lyhyt
    Nyt nautitaan etanoli vielä sisäisesti
    Blower334 ja xarper tykkäävät tästä.
  15. Blower334
    Blower334 2nd gear
    Tässä oli pari vuotta sitte kaverilla 64 valiant sbm reilu 11 puristuksilla.vanha horo 4/71 ahdin siinä. Päälle. Ahtopainettaki tais tulla hurjat 6psi no. Joitain matalaa 12 sek meni vartilla mutta keräs vauhtia kumminkin melkein 190km vartille. Täysin katu kelpoinen peli
  16. MaxDura
    MaxDura Gearhead
    Mites Blower334:llä, ootko mitannu imulämpöjä kun noin kovia ahtoja blowerilla työnnät?
    Mulla 572 E85 14-71, välitykset max ahto 0,8 bar pintakaasulla maksimi lämmöt luokkaa 100 astetta, täyskaasulla tippuu noin 30-40 asteeseen.
    Jos nostaa välityksillä max ahdot tonne 1.2 bar, pintakaasulla lämmöt 130-160 astetta, täyskaasulla jossain 120 asteen tuntumassa, eli hyötysuhde menee jo niin huonoksi ettei enää lämpö putoo vaikka ruokaa tulee.
    Välijäähdytin täytyy kyl hommata ehdottomasti jos meinaa kilon luokkaa ahtaa.
  17. Blower334
    Blower334 2nd gear
    Etanolilla mittailtiin 1.5 bar paineella oli 30 asteen luokkaa täyskaasulla. Tosin silloin oli 6/71 katumallin ahdin. 6 staraipilla. Soppaa pitää lykätä reilusti paksulla.
  18. Blower334
    Blower334 2nd gear
    Dynossa ajettiin metskulla.ahtolämmöt on matalla.en oo nyt mittaillu. Mutta vähän vielä enempi jäähdytys efectiä ku re85.kaasuläppiin joutuu ruutaan vd44 ku muuten tahtoo jäätyä kiinni
  19. ipi00
    ipi00 1st gear
    Nyt tarvis vähän neuvoja aloittelijalle näissä remmiahdin hommissa. Eli ois tollanen 455 moottori mihin nyt tarvis saada remmiahdin. Eli mikä ois järkevä remmiahdin millä ei haeta mitään älyttömiä tehoja. Jyrkempää nokkaa, 750db, kannet portattu, teräs veivit. Männät puuttuu vielä.
  20. Camino'79
    Budjetti? Haussa "huuhtelupumppu"-tyyppinen vai centrifugaali? Jne. Eli vähän tarkemmat speksit varmaan ois jees. Ja paljonko nyt purkkaa jne. Että onko edes fiksua lähteä ahtamaan ym. :)
