remmiahdin valtakunta
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Anonymous, 22.2.2003.
  1. puna niska
    puna niska Gearhead
    Mites lujaa tolla on menty,kun eikös toi ole se mylly joka on siinä sinisessä pikupissa?
  2. MaxDura
    MaxDura Gearhead
    Enemmän moottori tuntuu olevan pukissa kuin autossa, joten en oo päässyt radalle testaamaan vielä tätä setuppia.
    Menis kai se ihan ok jos alusta toimii ja pitoja saa, peruskunnossa tommosella pikapilla ei ihmeitä vedetä ajallisesti kun suditaan vaan. Sen se kyllä tekeekin erinomaisesti.
  3. SARKERI-71
    SARKERI-71 Gearhead
    Remmiahdin ABCS Haapsalu 11.07.2015
    Inlinee, skiggeboy ja esmi tykkäävät tästä.
  4. skiggeboy
    skiggeboy 3rd gear
    Hyvältä näyttää toi pulju olikin uusi tuttavuus.
  5. MaxDura
    MaxDura Gearhead
    Jees, 45 tuntia tilauksesta oli romut kädessä.
    Hyvää toimintaa amerikkalaiselta viriosapuljulta (ja kuriirilta) näinä aikoina!
  6. challenger500
    challenger500 Gearhead
    Kyllä goodvibesracingingille, muutaman kerran siellä offiisillakin käytynä
    Saapa nähdä kestääkö tänä kesänä yli 40km
    squide ja Herje tykkäävät tästä.
  7. väsynyt
    väsynyt Gearhead
    Hakkila-Ristikivi-Hakkila!:mad:
  8. XJR
    XJR 3rd gear
    Herje tykkää tästä.
  9. Catrik
    Catrik 3rd gear
    Video unavailable
    This video is private.
  10. Kalu
    Kalu Double Gearhead
    Kyl se tänne näkyy, sulla varmaa jotkuu suojaukset päällä vai jossain ulkomaillako olet.. Nimimerkistä päätellen jaguaari piirtää muutaman metrin mustaaraitaa takafönäristä kuvattuna, eli ei sen kummempaa...
  11. ta12narina
    ta12narina 1st gear
    Terve,
    Minkämoinen nokka-akseli olisi hyvä remmiahdetussa moottorissa? Kone on Toyota 3T tappikone wisecon turbomännillä (puristussuhde 7.4:1) ja ahtimena kenne bell 2.1. Onko suotavaa että pakovenan aukioloaika on pidempi kuin imun? LSA näyttäisi olevan lähes kaikissa toyotan ahtokäyttöön myytävissä nokissa 114 (tarkoitus varmaankin vähentää overlappia). Mutta tuo venojen aukioloaika? Voisiko passeli profiili olla esim. 260/270 tai 280/290. Moottorin luonne saa kyllä olla hiukan ylävireinen. Toki liian kireällä nenällä varmaanki saa myös pilattua ominaisuudet. Minkälaisia nokkaprofiileja näissä v8 remmiahdetuissa käytetään?
    Kiitos tiedoista,
    jonttu
  12. XJR
    XJR 3rd gear
    Britti V8 DOHC 32V vähän reilummalla KB:lla ja ysin staattisella rutulla about noi sun ensiksi mainitut nokkaprofiilit.
  13. Tässä jonkun joen näkemys:
    From what I have seen, most BLOWER cams have a wide split duration (exhasut duration 6-14 degrees larger than intake).
    Most TURBO cams are reverse splits but the specs are closer (intake duration 2-8 degrees larger than exhaust)
    Ainakin tohon kommenttiin sopisi sun ajattelema 10 astetta enemmän pakopuolella.
  14. kipi79
    kipi79 3rd gear
    Noi asteet riippuu vähän myös siitä mikä on imu-pako virtauksen suhde. Jos pako virtaa jotain 70-80% imupuoleen verrattuna niin luokkaa 10 lisäastetta on ok. Jos pako huonompi niin sitten lisää asteita pakopuolelle ja päinvastoin
  15. ta12narina
    ta12narina 1st gear
    Kiitoksia paljon vastauksista,
    Nettiä tutkin niin tehty T - sarjan vaparikansi virtaa 12 mm nostolla suunnilleen luokkaa imu 190+ cfm ja pako 150+ cfm. Vaparikansi ei ole varmaankaan suoraan vertailukelpoinen mutta antaa viitettä imu ja pakopuolen erosta. Eli tuon imu-pako virtauksen suhteen mukaan se 10 lisäastetta pakopuolella olisi alueella. Oma kansi on vasta viety porttaukseen joten siittä ei tietoja.
  16. Jopas_jotakin
    Jopas_jotakin 3rd gear
    Passeli profiili Toyotaasi on 12mm nostoa ja millin kohdalta 260/260 astetta. Ihan turhaa pitää pakoventtiiliä kovin paljon pidempään auki, jos se pakopuoli siis virtaa yli sen 150cfm. Mun laskin näyttää että pakopuoli virtaa 78% imupuolesta joka on aika hyvin jo. Jos kansi olisi erilainen, ts. pako virtaisi huonommin, joutuisi aukioloaikaa pidentämään.
    Kun lähtökohtaisesti, mitä isompi nokka, sen huonommin moottori toimii muutoin kuin isoilla kierroksilla ja WOT kaasun asentona.
  17. Fuselage
    Kaikki nokat toimii. Ahdin vain kertaa tehot mitä siellä on vaparina.
    SauliK ja Charger´69 tykkäävät tästä.
  18. J.J.
    J.J. Gearhead
    Joskus aikoinaan isot pojat viritteli dohc turbo cosworttia ja niiden nokkien kanssa oli kauhea tusaaminen.
    Piti olla turbonokat kun kerran on turbokone.
    Viimenään kuitenkin lopputulema parhaiksi turbonokiksi oli ne samat kepit millä saatiin eniten laulua myös vaparina.
    Sama pätee joka mottiin ja kaikkiin ahtotapoihin.
    Fuselage ja Charger´69 tykkäävät tästä.
  19. C5_Z06
    C5_Z06 Double Gearhead
    Only in Russia:
    esmi, -Skeletor-, Fuselage ja 1 muu tykkäävät tästä.
  20. SARKERI-71
    SARKERI-71 Gearhead
    Plymouth Duster Kouvola 23.05.2015
    -Skeletor- tykkää tästä.
