remmiahdin valtakunta
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Anonymous, 22.2.2003.
  1. SauliK
    SauliK 3rd gear
    laitoin kesällä compille sähköpostia että tartten olds 425 moottoriin bloweri mallin nokan, mallia laahuri ja käytettävyys kaiken a ja ruotsalainen å
    sieltähän suositeltiin kopiota tehtaan 370hp vapari koneen nokasta, ei mitään erikoista ja tällainen sieltä tulikin. ehkäpä tulevana kesänä päästään tavoitteeseen eli rahat on menny ja pullorahoilla ostetulla bensalla remmi jopa hieman vinkaisee
    Inlinee tykkää tästä.
  2. Aliexpressistä tuli vastaan Volkkarin nokka:
    Performance camshaft for VW 8V engines
    VW Golf Mk2 GTI, Golf G60, Corrado G60, Golf MKIV 2.0L, Audi 80, 100, 5000, quattro, VW Corrado, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Sharon, Vento, Gol, Pointer, Saveiro 1.6L, 1.8L - 2.0L 8v 1986 on Audi 80,100,5000,quattro
    EA 827 engines Capacities 1781-1847-1984cc
    From 1986
    8v Engines with Hydraulic Followers
    Application: high street - forced induction
    part number: EVCVSW10
    duration intake: 276 degrees
    duration exhaust: 288 degrees
    Intake valve lift: 11.50mm
    Exhaust valve lift: 11.70mm
    lobe centers: 110 degrees
    valve timing
    intake open: 25 degrees
    intake closes: 71 degrees
    Exhaust open: 70 degrees
    exhaust close: 38 degrees
    Valve clearance: hydraulic lifters
    Base circle: 34mm
    made of 1045 quenched steel
    billet machined
    52-58 HRC
    IMPORTANT: this is a performance camshaft, not a OEM replacement, installation may require ECU work, cylinder head work, special lifters and springs, no instructions included, no other parts included
    Tossa näyttää olevan 12 astetta enemmän pakopuolella.
  3. Fuselage
    Itsellä oli tollanen nokka 1.8v turbossa. Ja tämä oli Cranen suositus.
  4. Minkä merkkinen se sun nokka sitten oli? Toin Cranen nokka on kyllä melko hurja..
  5. EDIT: Taisin ymmärtää sun viestin väärin. Eli toi Cranen nokka oli sulla.
  6. Fuselage
    Jep Cranen nokka. Ja toi oli lievempi mitä suosittelivat rajumpaan kokoonpanoon. Muistaakseni rajumpi oli joku 310 yms...
    Mutta se mikä toimii vaparissa, toimii myös turbossa.
    Tolla kokoon panolla 1.8v GTI, G60 männän ja kanget, toi nokka Mitsun Volvo T5 turbo, olikohan Tdo4-hl16 jotain, ei muista enää. 0.6 ahdoilla 239hp. Ennen nokan vaihtoa 209hp, samoilla ahdoilla yms koskematta mihinkään.
  7. ta12narina
    ta12narina 1st gear
    Moro moro taasen, kertokaa tietävät et kuuluuko se laittaa suck up /draw through setupissa (kaasuttimet ennen kaksoisruuviahdinta Kenne Bell 2.1) se plumb back kierrätys venttiili niin että se saa alipaine ohjauksen sieltä kaasareitten ja ahtimen välistä eli kun kaasareitten läpät kiinni tai osakaasu, tällöin tulee tyhjiötä imupuolelle ahtimeen ni se avaa plump backin tasaakseen paineita putkea pitkin joka johtaa painepuolelta takas imupuolelle? Onko tää näi? Kiitoksia paljon etukäteen, t: Jonttu
  8. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    Joo, kyl se siihen tulee asentaa, mut kun Kenne bell ei taida tykätä et sinne ahtimeen imetään polttoainetta..
    Ainakin huuhtelee takapään laakerit äkkiä piloille...
  9. Charger´69
    Charger´69 Double Gearhead
    Oisko jollaki myydä 6-71 tai 8-71 bloweri vetolaitteineen? Voisin semmottisen ostaa NYT, ja esim imari yms mitkä passais Moparin 440 olisi eteenpäin jne. Tarjoa yyveellä! :cool:
  10. XJR
    XJR 3rd gear
    Laitetaan tähän nyt kun on alanmiesten topikki. Mulla ollut marketissa myynnissä uudenkarhea KB 2.6H tuplaruuvi. Kyseessä on itse se ahdinyksikkö ilman etulevyä, vetopäätä ja imupuolen töröä. Omassa kotterossa on nuo custom-osia ( sopii vain omaan brittikasiin ) eli siirtyneet tästä hetken kiinni olleesta ahtimesta uuteen. Jos jollain on jo 2.6H niin tässä oiva varaahdin tai jos haluaa tehdä customia tai ostaa nitten KB:lta tarvittavat palikat. KB:lta löytyy muutamaan uudempaan jenkkiin valmiit osat. YV:lla tavoittaa ja marketista löytyy ph.numero. Tuote hinnoiteltu valmiiksi.
