Rengaspaineet??
Ketju osiossa 'Renkaat ja vanteet', aloittaja Anonymous, 23.4.2003.
  1. Anonymous
    Paljonko pitäisi olla?
    Kun ei ole mitään hajuakaan
    Eli autona 60-luvun camaro, ja renkaina
    205/15 ja 275/15
  2. Mopuristi
    Mopuristi Gearhead
    Ei taida vielä näillä tiedoilla selvitä.
    Renkaan profiili pitäisi ainakin tietää, mutta veikkaisin vaikka 205/70-15 ja 275/60-15, jolloin laittaisin taakse n. 1.8-2.2bar ja eteen 2-2.5 bar.
    Paras keino on hakea se oikea rengaspaine kokeilemalla. Laitat ensin sen verran ettei näytä "luttanalta" ja alat mittailemaan säännöllisin väliajoin. Jos alkaa kulua reunoilta niin nostat paineita ja jos keskeltä niin lasket paineita.
  3. Anonymous
    Ööö.. No mitenkäs nuo sitten muuttuu jos esim on 50 korkea eikä 60 tms?
    Eli miten vaikuttavat?
  4. Anonymous
    Sama juttu joka kerta. Millasia kivirekiä miehet oikein ajaa kun paineet on aina lähempänä 2.5 kuin 2.0 vaikka valmistajan suositukset perusrenkaille on lähempänä 2.1 kun 3.0:aa. Ja jos profiilit mataloituu niin paineetkin yleensä laskee ? Vois kuvitella, että on jotain vikaa alustassa, jos tarttee helkkarinmoisia paineita ?
  5. Degenerated
    Degenerated Gearhead
    Miten kun jotkut puhuu, että matalaprofiilirenkaassa saattaa käydä niin, että liialla paineella alkaakin kulua reunoista- onko mitään perää?
    Itselläni keskikokoisessa amerikkalaisessa on takana 255/60 15 ja 2.5 bar oli liikaa ja kului keskeltä, joten tiputin 2.0:n. Edessä 205/65 15 ja 2.5 bar on toiminut ihan hyvin.
  6. lake ender
    lake ender Gearhead
    Matalaprofiiliset kuluu juuri noin, eli liian vähän painetta, niin kuluu keskeltä.
    Liika paine taas harvemmin kuluttaa renkaita epätasaisesti.
    Meitä on moneksi, mutta itse kuulun noihin "kivireillä" ajelijoiksi.
    Sen minkä mukavuudessa häviää, ajo-ominaisuuksissa voittaa. Kokeilemalla ne sopimammat paineet löytyvät.
  7. Mopuristi
    Mopuristi Gearhead
    Matalaprofiilisempi rengas samanlevyisenä vaatii enemmän painetta.
  8. Mopeman
    Mopeman 3rd gear
    Onks todella noin? Mä muistan, että VM:ssä oli joskus ratatesti jollain Volvolla, missä ne ajo vakionakeilla ja sitten matalaprofiilisilla aavistuksen leveämmillä, niin toimiakseen ne korkeepeofiiliset vaati huomattavasti suuremman paineen kun matalaprofiiliset.
  9. xtremer
    xtremer 1st gear
    mitä matalampi profiili sitä enemmän vaati painetta, vaikka rakenne olisikin jäykempi.
    Näin on sanottu mulle monessakin rengasliikkeessä.
    Vrt traktorin renkaassa painetta muistaakseni on 1 bar.
  10. Mopeman
    Mopeman 3rd gear
    traktorin eturengas vai? Niissä haetaan paineella jotain ihan muita ominaisuuksia, ei niitä voi verrata. Kyllä mullakin 60-sarjalainen toimi parhaiten jollain 0.7 kilolla, muttei silläkään vissiin oo tän kanssa tekemistä. Rengasvalmistajilta kannattais sitä tietoa udella, rengasliikkeissäkin se tieto on aika usein sellasta mutu hommaa. Ton vaan muistan ton Volvo testin VM:ssä, ja siinä oli tosiaankin niin päin, että matalaprofiilisessa nopeimmat ajat tuli pienemmillä paineilla. Ei muuten oo f1 renkaisaskaan kauheesti painetta, tosin eipä ole matalaa profiiliakaan.
  11. Batman
    Batman Gearhead
    Lasketaankohan noi 60-sarjaset matalaprofiilisiin? Mun pick-upissa on kulunu 275/60 keskeltä vähä reunoja enemmän, siis takana = liian vähän painetta?? Minkä verran ootte pick-upeissa pitäny takana painetta?
  12. Mopuristi
    Mopuristi Gearhead
    Liikaa painetta. Minkä levyinen vanne ? Jos vanne on kapea esim. 7", tarvii painetta olla hieman enempi, muuten se on "lullamainen" ajaa. Mutta siitä taas seuraa se, että rengas kuluu keskeltä.
  13. Batman
    Batman Gearhead
    10" vanne, ja painetta on ollu vaan jotain 2 bar. Ajettavuus on kyllä ihan kohdallaan, tai mitä se ny pikapissa voi olla. Auto on muuten stepside=lyhyt. Ja ajelut on käytännössä aina ilman kuormaa. Pitäisköhän tota painetta vielä laskea vähän?
  14. Anonymous
    onko painetta liikaa jos kuu paistaa taka vasemalta ?
    hei camoon aika ajoneuvo kohtaista
    toi ilman paine ja maku asia myöskin vaiko...? hä
  15. Anonymous
    Kävin vaihattamasssa viime kesänä takarattaat.(255-60-15). Liikkeessä 3 ukkoo mietti sormi suussa mitähän paineet pitää olla! sit ne puhalsi sinne 3,5 KILOA!! Lähtiissä vielä P*R_LE supattivat keskenään että tollo ku 6-kone tollasessa lotjassa, vaikkakin pellin alla 360 cid.. kyllä mielipiteet varmaan muuttu ku pihasta poistuin savupilven saattamana!
  16. paxton
    paxton 1st gear
    leveä rengas tarvii paineita enemmän suhteessa kapeaan että ei kapene keskipakovoiman johdosta ja kulu keskeltä. eli jos leveä rengas kuluu keskeltä niin ei ilmaa ole liikaa vaan liian vähän.itselläni on 265/50 16 renkaat ja noin 5 kiloa paineita hiukan kovat ajaa mutta kuluu tasaisesti
  17. Catiska
    Catiska Double Gearhead
    Nostetaan vanhaa aihetta. Chevyni eturenkaat on 165/85-15. Pikkulohkokasi ja automaatti kuormittamassa. Mitäpä arvon raati sanoo sopivaksi rengaspaineeksi moiseen. Tuossa yllä on esitetty eri ajatuksia vähän leveämmille renkaille...
    2.3bar näytti vielä hieman luttanalle, kokeilen nyt 300km ajolenkin 2,7bar painetta.
  18. Volvo_5.7
    Volvo_5.7 Double Gearhead
    Todennäköisesti näyttää aina luttanalta, paitsi jos laittaa niin paljon ilmaa että räjähtää.
  19. Catiska
    2,7 näyttää aika hyvältä. Ei tuo keula kuitenkaan niin valtavasti paina. Koko auto 1200kg, joten keula varmaan 650-700kg. Eturenkaiden kantavuus on 1090kg.
  20. toyopet
    Milläs paineilla se maksimikantavuus on kerrottu?
    Eri valmistajilla on vähän erilaiset maksimit, mikä vaikuttaa sitten siihen käytettävään paineeseen.
