rockautosta tilaaminen
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja Hertta08, 11.3.2009.
  1. Hertta08
    Hertta08 Gearhead
    elikkäs kuin on toiminut tilaushommelit ko putiikista rapakon takaa??toimitus ajat pitäneet miten kutiaa..hinnat näyttäis olevan aika kohillaan kaikin puolin näin alottelijan näkökulmasta
    MRvinopenkki tykkää tästä.
  2. KaapoLöllö
    KaapoLöllö 1st gear
  3. toyopet
    Joo, siellä olisi sellaista tavaraa minun autoon, mitä ei muualta saa. Osat maksaisi 30$ ja toimituskulut 47$ :odroll:
    Siltikään ei kokonaisuutena niin hirveän paha mutta kuitenkin tuo vähän mietityttää.
    Saisiko saman osan kuitenkin Suomesta jonkun toimittajan kautta lähellekään järkevää hintaa.
    Googletuksella sain selville, ettei tuon valmistajan maahantuontia googlella löydy. :odroll:
  4. tuntematon
    tuntematon 1st gear
    huonoja puolia ja vinkkejä niiden minimoimiseksi:
    -lähetttävät eurooppaan vain kalliilla lentopostilla
    -menee yleensä postin(itellan) käsiin ekana, jolloin ne saattaa pysäyttää lähetyksen ja lähettää kirjeen vastaanottajalle; haluatko että tullaamme lähetyksesi 20euroa+mahd.tullin hinta, vaikka lähetystä ei tarvitsisi tullata!
    -joutuu soittamaan itellalle- käske toimittamaan lähimpään tullipisteeseesi.
    -maksat aina tullia jos lähetys on yli 65e arvoinen (=tilaa useissa pienissä erissä).
    -tulli on auki vain virka-aikaan 8-15.45.
    -jos osa on väärä (sitäkin sattuu yllättävän usein), joudut todistelemaan asiaa ja sähköpostilla se on hiukka työlästä. plussana voi todeta että olen saanut kerran rahat takaisin, enkä joutunut lähettämään väärää osaa ameriikkaan...
    +useimmiten saat osat melkein samaan hintaan lähiputkastasi ilman lähetyskuluja ja tullista juoksemista, jonne voit mennä itkemään jos osa on väärä, voit puhua suomea ja useimmissa paikoissa kysyä neuvojakin.
    omat johtopäätökset ovat; tilaa vaikeasti tilattavia osia rockautosta, arkijarrupalat yms. vauhtiputkastasi
  5. Power
    Power 1st gear
    :D :D :D
  6. EdselHomo
    EdselHomo Gearhead
    Jos Rockautosta tilaa Fedexillä niin ne hoitaa tullaushommat ilman lisäkuluja ja paketti tulee kotiin eli ei tarvi Itellan kanssa touhuta.
    Niin ja tuo Fedex ei ehkä aina ole turhan tarkka sen tullauksen kanssa eli saattaa tulla kalliimpikin paketti ilman ALVin maksamista. Tulliahan taisi mennä vasta yli 150e lähetyksestä eli ALV on yleensä se mitä joutuu maksamaan.
    Tässä on reilun vuoden aikana tullut aika monta lähetystä eikä yhtään väärää osaa eli senkin puoleen on toiminut hyvin. Hemmetin isoja hintaeroja saattaa olla joissakin ihan normaali osissa.
  7. Damned
    Damned Gearhead
    Ei kyllä osunu ykskään kohta...
    Fedexin Suomen pään toimija soittaa, kun paketti on saapunut ja hoitaa tullauksen yms. Tavarat tulee kotiovelle Fedexin toimittamana. Tai oikeastaan sinne, minne ne haluaa toimitettavan - myös työpaikalle tuonti onnistuu.
    Tilauksen jakaminen osiin ei kannata, koska postikulut nousevat kohtuuttomiksi. Rockauton rahtikulujen laskenta on hiukan erikoista, sillä toisinaan jonkun pienen tavaran lisäys tiputtaa rahtikuluja usealla kymmenellä eurolla.
    Kaikkea ei kannata Rockautosta ostaa. Osan tavaroista saa lähes samaan hintaan Suomesta. Jos on epävarmuutta osan sopivuudesta, Suomesta ostetun osan vaihto on vaivattomampaa.
    Nimenomaan noissa kulutusosissa hinnat ovat Rockautossa halvempia. Kannattaa tilata kerralla isompi nivaska esim. öljynsuodattimia, tulppia jne.
  8. impala1968
    impala1968 Gearhead
    Hyvin pelaa ja jopa virheellisten osien tilalle saa uuden oikean ilmaiseksi. Toi Fedex pelaa kuin junan vessa.
  9. kane
    kane 1st gear
    FedExillä on kyllä mulle kaikki rockauto paketit tulleet.
    Viimeisin tilaus 1kk sitten; la iltana tilaus 2 kpl etuperän actuaattoria ~60$ kpl.
    Rahti + alvi ja koko hinta Vantaalla oli 130€. Torstai aamuna sain paketin :D
    Eli 65€ kpl kun vauhtiputkan hinta hipoo 150€ kpl. Tämäkin kulutustavaraa eikä mitään spesiaalia.
  10. Juu mietin ja tutkin itsekin. Olisi osaa mitä etsin ollut hyllyssä Suomessakin. Jostakin syystä vaan tuli Rockautosta tilaamalla kuluineen toistakymppiä halvemmaksi kuin se Suomen hyllyhinta... ja samalla vaivalla kotio asti. Kevyet ja pienet tavarat on monesti kuluineenkin huomattavasti edullisempia kuin täältä. Isommat klunssit kuten startit, jarrulevyt tms tulee rahdin kanssa arvokkaiksi.
  11. kauko-63
    kauko-63 Gearhead
    täältä kanssa ääni fedex:lle tilasin sieltä ohjaussimpukan tiistai iltana,torstaina aamupäivällä soitettiin että tuleppas hakemaan ne hoiti tullaukset ja kaikki,todella toimiva paketti rockauto&fedex.
  12. MikaelT
    MikaelT Gearhead
    Nostelen tätä ketjua hiukan ylös...
    Tilastin pari pikkuosaa Jeeppiin, eli vilkun "koneiston" ja lamdan-anturin. Tavarat tulivat ihan ajoissa, mitä nyt kuski ei soittanut tulostaan eikä sitten tajunnu kokeilla onko ovi auki, omakotitalossa. Ajeli paketin kanssa takasin terminaaliin, mistä sen kävin hakemassa.
    No ongelmana oli se että puolet osista, eli lambda puuttui laatikosta, vaikka pakkauslistan mukaan se on sinne laitettu. Laatikko oli ehjä ja hyvissä teipeissä. Heti lähetin mailia rokkiauton asiakaspalveluun. Kyselivät onko paketti ehjä ja oliko osa pakkauslistalla. Kerroin miten asiat oli mutta vastausta ei oo vielä tullu...
    Onko muilla kokemusta tällaisesta? Mitenkähä uskovat minun heikkoa englantiani ja ainut mikä itelle tuli mieleen oli paketin vähäinen paino Fedexillä, 0.9lbs/0.4kg. Jos ihan tarkkaan olis punnittu niin lambdan kanssa olis luullu olevan lisää painoa. Vilkun koneisto ei paina varmaan kun max 100g kun on muovia suurimmaksi osaksi.
    Harmittaa kun tilauksesta 50% hukassa! Ja vielä se kalliimpi osa!
  13. deme
    deme Gearhead
    voihan se olla että lamda tulee toisessa laatikossa jos tuotteet ei ollu samassa lähetys paikassa / varastossa.
    oliko siinä ostoskorissa kun tilasit toinen tuote A ja toinen B sillon ne tulee eripaikoista.
  14. Bat
    Bat 1st gear
    Täältä ääni Rokkiautolle, pari kertaa on tullut tilailtua ko lafkasta osia ja aina on ollu oikeita osia ja vieläpä suht nopeasti. Nytkin tilasin Cädiin osia 5 päivää sitten ja osat on tulossa huomenna FedEx:llä kotiin 8) Tilasin etupäähän puslia ja muuta pientä kulutusosaa ja kas kummaa, rahteineen ja alveineen säästyi 70 eeroa Suomiputkaan verrattuna...
  15. MikaelT
    MikaelT Gearhead
    Siis listan mukaan osat olivat molemmat samassa laatikossa! Mutta eivät olleet eikä edes lähetetty erikseen.
    Edit: molemmat osat tuli paikasta A.
    Noh..hommassa kävi niin että 5min sitte sain sieltä mailia jossa kerrottiin että lähettävät minulle puuttuvan lambdan ilman kuluja, olivat ilmeisesti tarkistaneet varaston jossa 1kpl oli liikaa. :D
    Hyvin siis kävi!
  16. mike-79
    mike-79 1st gear
    Omat kokemukset myös erittäin positiivisia, kysymyksiin vastaavat nopeasti jos vain lontoo sen verran taittuu. Nettisivut loogiset ja seuranta helppoa. Kaikki osat on itselle tullut ja uskomattoman nopeasti, jopa rahteineen jäänyt alle kotosuomen hintojen vaikka on ollut painavahkoakin tavaraa kuten iskareita ja jousia yms. Rockauton toimintamallista olis muilla paljon opittavaa. Nimimerkillä kivijalkakauppojen apteekinhintoihin kyllästynyt...
  17. MadMan
    MadMan Gearhead
    rockauto on ihan ykkönen, v.....aa nää suomen varaosap...a liikkeet ryöstöhinnoillaan. muutaman taalan osata pyydetään kymmeniä euroja ellei jopa satoja, esim.manuaali ford f150:n kytkinsylkky, suomessa hintahaitari 300-600 eur, rockautosta sama osa rahteineen tulleineen alveineen 103,80 eur, luminan ilmastoinnin lauhdutin hintahaitari 220-700 eur, rockista rahteineen tulleineen alveineen 157 eur, tässä vain pari esimerkkiä, paljon on tavaraa tullut tilattua rockilta ja aion jatkossakin tilata.
    niin ja toimitusaika nopeampi kuin suomesta!
  18. Make500
    Make500 Gearhead
    Olen kans joskus tilannu Rockauto FedEx yhdistelmällä pikkuosia.. Ja aina homma toiminu.. Tänään tilasin vähän isomman läjän, mut ne menee konttipaikalle Floridaan.. Jos menee... :-?
  19. Chevy59
    Chevy59 Gearhead
    Just tilasin X-runkoiseen etupään puslia ja niveliä.Koko paketti lähetyskuluineen jäi halvemmaksi kuin Suomesta yhden nivelen hinta.
  20. camaro95
    camaro95 Gearhead
    Tilasin äsken ilmastoinnin o-renkaat + kuivaimen rokkiautosta. O-renkaita myytiin ebayssä 21 taalan hintaan ja sama setti RA:ssa 3,52 taalaa :odroll:
