Ruisku sanastoa
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja CCZ28, 16.1.2020.
  1. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    Data loggausta katsellut ja näihin suomennosta...
    Mitä tarkoittaa:
    Aft corr. (%) ?
    Inj. DC (%) ?
    VE (%) ?
    Load %
    CTS corr.(%)
    Muokattu: 16.1.2020
  2. C5_Z06
    C5_Z06 Double Gearhead
    Noi muut ei ole yht'äkkiä tuttuja.
  3. Pikku-Kalle
    Pikku-Kalle Gearhead
    Air Flow Temperature Correction varmaan
    Ja vika sit Coolant Temperature Sensor Correction ehkä.
    Jostai syystä siel on noille varmaa omat säätösä jos tarttee vähä säätää? Voin olla väärässäkin mutta tohon ne viittais kyl mun tietämyksen mukaa.
  4. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    Ok.
    Noitten tulkinta vielä vähän hakusessa kun load % on tyhjäkäynnillä n. 70 ja täysräyhä päällä 201
    ja VE % tyhjällä 63 ja täysillä 116 ?
  5. C5_Z06
    Pitäisi tietää mihin logiikkaan Load perustuu.
    Jos ei ole MAFfia ja jos seos on kohdallaan niin sitten VE on se minkä loki kertoo. Toki sitä voi vääristää esimerkiksi väärin mallinnetut polttoaineensuuttimet.
  6. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    Ei ole MAFfia, seos on kohdallaan, Tämä on Fast efi
  7. C5_Z06
    Ahaa.
    No siihenhän on ihan manuaalikin tarjolla. Se auttaa kummasti käännöstöissäkin.
  8. Kyllä:
    https://static.speedwaymotors.com/pdf/910-30227.pdf
    INJ DC% Injector Duty cycle. This is a comparison of how long the injectors are open
    compared to how much total time is available for them to be open. If this
    reaches 100%, it means the injectors physically cannot flow any more fuel.
    They are already open for as long as they possibly can be given the current
    engine RPM.
    LOAD% Calculated load. A comparison of the current manifold pressure vs. the ambient
    atmospheric pressure. Unlike the reading from the MAP sensor – which is
    affected by altitude – Load should always be consistent. That is, wide open
    throttle should ways be around 100% regardless of altitude and ambient
  9. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    Learning - oppiminen,
    Mitä se oppii, säätääkö se jotain vai miten tuo on ymmärrettävissä ?
  10. Sounderi
    Sounderi 2nd gear
    Meinaisiko se mukautumista? Boschin testerillä näkee arvot: lyhyt aikainen seos korjaus ja pitkä aikainen seos korjaus. En muista miten ne oli lyhennettynä... Eli miten muuttaa seos-skaalaa tietyllä aika välillä...?
  11. Mikey_
    Mikey_ 3rd gear
    Yleensä STFT ja LTFT.
  12. C5_Z06
    Allaolevan perusteella...:
    ...sulla on jokin metsässä boksin perusasetuksissa.
    Veikkaisin MAP-sensorin skaalaa.
    Ihan ne perusasetukset pitäisi saada ensin kohdalleen, jotta säätäminen etenee loogisesti. Laita vaikka virrat päälle ja seuraa mikä on MAP-anturin arvo ilman että moottori edes käy.
  13. C5_Z06
    Säätäähän se.
    Ihan vittuilematta; käyhän hakemassa kirjastosta nykyaikainen ammatttikouluihin tarkoitettu moottoritekniikan perusopus. Ei se ainakaan haittaa, vaikka sellaisen plaraa läpi muutamassa illassa.
  14. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    selittääkö ku tämä on ahdettu..
    Muokattu: 27.1.2020
  15. C5_Z06
    Siinä tapauksessa on loogista, että load menisi vaikka nyt tuplaten vapariin nähden. Myös VE:n skaala voisi olla se mitä kirjoitit.
  16. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    Käyttämällä pakokaasuvirran happianturin palautetta, se tekee jatkuvasti polttoaineen säätöjä moottorin erilaisten olosuhteiden kompensoimiseksi.
  17. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    Tämä oli hyvä tietää , kiitos
    Nämä onkin jo tarkisteltu et on learning ja closed loop päällä. (ja tuollahan onkin tuolle oppimiselle eri arvoja valittavissa milloin oppiminen päällä/pois)
  18. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    Sittenkun on laitettu triggeriin sytty ennakkoa vaikka 30 astetta niin,
    Spark parameters:stä - Crank ref. angle (*btdc) vaikka 10 astetta, niin mitäs tämä tekee ?
    - Fixed timing vaikka 10 astetta, niin tämä tekee mitä ?
  19. Turbiini
    Turbiini Gearhead
    aiheuttaa sen että todellinen ennakko on 20 astetta ennemmän kuin kartasta säädetty
    jos edellä olevat vielä voimassa niin lukitsee ennakoksi kiinteän 30 astetta
  20. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    Fast xfi ja Msd 6530 kytkentä.
    Laitoin triggeriin 30 astetta ennakkoa ja johto fast ecuun ja crank ref angle laitoin nollaan, (IPU crank on rastitettu.)
    Msd 6530 boxin ennakot nollassa, mutta startatessa ennakot on jotain ihan ….tyyliin 60,70 (..ei saa kunnolla selvää...)
    Laitoinko nyt ihan oikein..?
    Muokattu: 14.3.2020
