S10 4x4 osakasa
Ketju osiossa 'Projektit', aloittaja nuc-64, 11.9.2017.
  1. nuc-64
    nuc-64 2nd gear
    Jaahas, jos sitä aloittelisi tänne kirjoittamaan jonkinlaisia projektijorinoita, niin pysyisi mielenkiinto työssä ja voisi samalla kysellä tyhmiä.
    Eli emännälle olen koittanut saada iskostettua näiden autonromujen hienoutta jo kauan. Nyt sitten sain houkuteltua hankkimaan ensimmäisen harraste"auton", eli kasan auton osia ja rullaavan alustan. Minunhan tuota pääasiassa pitäisi parhaan taitoni mukaan kasata
    Tällaisesta siis kyse [​IMG][​IMG]
    Joku saattaa laitteen tunnistaakin, on ollut pitkän linjan harrastajalla ennen. Ilmeisesti muuttoauto, sittemmin aura-auto ym. 2.8 v6 ja neliveto. Edellinen omistaja ehti rempata moottorin, jarrut voimansiirron ym. Lavaan hitsasi uuden pohjan ja lavan helmat. Runko on massattu ym. Periaatteessa omin voimin liikkuva laite. Pellit ovat pohjamaalissa, mutta ennen maalausta täytyy lavan kylkiä vielä oikoa, ilmeisesti olleet rutussa ja piikkipäävasaralla paukuteltu suoremmaksi [​IMG]
    Tuleva väri saattaa olla mintunvihreä tms, ehdotuksiakin otetaan vastaan ;) Aika määrä pikkuosaa tuli purettuna mukaan, osa käyttökelpoista osa ei. [​IMG][​IMG]
    Sähköjen kanssa tulee mun taidoilla olemaan ainakin vaikeaa :( Mm ehjä takapuskuri kiinnostaisi ja ehkä uudet vanteet näille 31" renkaille, toinen etuvanne on aika pahasti kolhittu ja vaatii ainakin oikomista. Nyt projekti aloitettu homeiset penkit irrottamalla. Emäntä saa niitä putsailla, kuten muitakin verhoiluja[​IMG] [​IMG]nättejähän noista ei millään tule, mutta jos edes käyttökelpoiset. Päivitellään tätä projektia, jahka ehditään jotain tehdä, nyt terassin ja liiterin rakentaminen vie pahasti kaikki liikenevät vapaa-ajan tunnit.
    Muokattu: 12.9.2017
    Pas(i)kiainen tykkää tästä.
  2. nuc-64
    nuc-64 2nd gear
    Onpa muuten vaikeaa näiden kuvien lisääminen tekstin sekaan :mad: En ole ennen moista tehnyt. Ensin ei aloitusviestissä näkynyt kuvan kuvaa, kokeilin uudelleen, tulikin tuplana! Mistä nuo ylimääräiset saa pois :confused: Jahas, ja nyt näyttäis taas omalla koneella ettei näy kuvan kuvaa, kertokaa toimiiko toi linkitys tuonne Aijaa.comiin ollenkaan. Edit. täsdä ainakin linkit aijaa comin kuviin: http://aijaa.com/jaOoFN, http://aijaa.com/hQGvYA, http://aijaa.com/xArUom, http://aijaa.com/QWNK7A
    Muokattu: 12.9.2017
  3. Gary Grand
    Gary Grand Gearhead
    Linkeistä pääsee kuvia kattelemaan, mutta ekassa viestissä on vaan rukseja..
  4. Rotten
    Rotten Gearhead
    Rullaat alemmas, siellä toisena linkki, painat oikeelta reunalta ja linkki kopioitu. Sit kirjotat jorinaa ja liität sen tähän [​IMG]
    Lataat uuden kuvan ja kopioit taas ja liität!
    Pitäis onnistuu!?
  5. Rotten
    Rotten Gearhead
    Voipi olla joku mikä välillä herjaa, nyt näkyy nuo samat kuvat siun viestissä, mut muut ei?
    Klikkaamalla sit isonee!
  6. Rotten
    Rotten Gearhead
    Eli tuosta kopioi suoraan ja sit vaan liität tekstin perään, ilman mitään muita kommervenkkejä
  7. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Gearhead
    Koska kiinnitin huomion heti tuohon turvakaareen, niin ehdottaisin alkuperäistä S10 4x4 BAJA - Look:a...
    Huomaa varapyörän sijoitus, noin se pitää olla :odwink:
    Kun tuossa jossakin kohtaa näkyy olevan jo oranssin-keltaista väriäkin niin jotakin tuohon tyyliin...
  8. nuc-64
    nuc-64 2nd gear
    Ei ole emännän mieleinen väri tuo oranssi, mutta aika näyttää mitä tuosta vielä tulee. Lavakaarien kohtalo on vielä harkinnassa. Edellinen omistaja oli auton purettuaan jättänyt kaaren pihalle ja pukannut traktorilla sen vahingossa lumien mukana korjauskuntoon, toinen takakaarista on revennyt hitsauksestaan ja hiukan muuttanut sauman läheltä muotoaan, on kyllä oikaistavissa. Vaihtoehtoja on oikeastaan kolme, joko jätetään koko kaari pois, tai sitten muokkaan siitä takakaaret pois ja jäisi vaan poikittainen etuputki, tai sitten korjaan kaaret alkuperäiseen malliin. Onko muuten kuinka sallittua tai kiellettyä vanteiden omatoiminen korjaus, yhden vanteen huuli on painunut sisään kivikontaktissa noin 5-10 cm matkalta 1-2 cm syvälle. Edellinen omistaja sanoi, että laita pillillä kuumaksi ja sitten oio, kuulemma tehnyt näin itsekin muissa autoissa.
  9. Rotten
    Rotten Gearhead
    Huomattavasti sallitumpaa, kuin lyödä 8cm levitys peltiä väliin hepeillä ja sikamassalla tiiviiks ja pullauttaa 165 rengas päälle!
    Eli anna mennä vaan, vanteiden oikomisen kannalta, kunhan ei halkea!?
  10. LPV
    LPV 2nd gear
    Se mikä ei näy on sallittua! Tästä tulee vielä hieno S10! Kerrankin malli johon nuo reikävanteet sopii oikein kunnolla, mun mielestä. Tuo Baja -malli on hieno, se vararengas kyllä syö lavatilaa, jos sen laittaa noin. Vaikka "kuuluukin" ko. malliin. Mustalle ääni, kun Oranssi on kerran jo tuomittu... Musta on helppo, kaikki osat samalla värillä ja kuvan kanssa johonkin mainosteipparille, joka tekee ja asentaa tarrat muutamassa tunnissa.
  11. musta78
    musta78 Gearhead
    Hienoa että näitäkin löytyy Suomesta. Täälläki jo kolmas projekti lyhyen ajan sisään. Mulla neljäs.Valmistuu kesäks 2018,jos töiltä ehdin tehä. Itellä S10 2.8 v6 manuaali -93 open roof!?Harvinaisuus?Hienoa jätkät jatkakaa.
  12. Camino'79
    Mitäs jakiksia näissä s10 korisissa on käytetty?
    Itellä siis talvikäyttiksenä s10 blazeri 4.3 kutosella ja jakiksesta tyyppikilpi hävinny ni millä helpoin tunnistaa? :eek:
  13. Rotten
    Rotten Gearhead
    Paska ohje, tuo kolmas oli vissiin parempi?? Silmät harittanut!
  14. nuc-64
    nuc-64 2nd gear
    Tällehän ei ole sitten 2017 syksyn juuri mitään ajanpuutteen takia tapahtunutkaan. Tuulilasi pitäisi jostain hankkia entisen tilalle. Irroitin huonon halkeilleen ja naarmuisen lasin. Oli muuten aika työmaa, kun liimamassaa ei ollut säästelty, parhaimmillaan sitä oli noin 5 cm leveydeltä. Hytin olen ehtinyt hiomaan maalausta varten, mutta täytyy vähän hitsailla ensin. Ikkunankarmeissaa on vähän pehmeää ja hytin etupilareiden alapäissä. Jotenkin typerää, että nuo pilarit on tehtaalla täytetty jollain solukumilla :eek:
    Tankki oli myös korjaushitsattu meille tullessa ja vedellä kokeilin sen tiiviyttä, paria kohtaa jouduin vielä hitsaamaan ja nyt täytyisi siihen ruiskia maalia.
    Käytännön syistä tuohon oli tarve laittaa vetokoukku takaisin, kiinnityspultit ovat hukassa ym. Oletan, että tuossa ekan viestini alakuvassa näkyvä rei'itetty palkki kuului koukun kiinnitykseen poikkipalkiksi, mutta jotain muutakin kiinnitykseen pitäisi tulla, palkissa oli kyllä selvät koukun kiinnityspulttien jäljet, mutta itse palkki ei tule kuin kahdella pultilla rungon päihin kiinni. Tuollaisenaan koukku pääsee kääntymään edes takaisin ja poikkipalkkikin on aika vempula... Kun tietäisi mitä puuttuu. En tiedä olisiko kuvassa näkyvä kolmiorauta jotenkin tähän liittyvä o_O
  15. Jussi289
    Nuo osakasana hankitut on aina kivoja. Mut kasaahan jotkut ihan huvikseen palapeliäkin. Mä oon tehny kolme aikanaan, nyt varmaan alkas jo meneen aikaa...
    Tuskin kuvassa on näkyvissä yhtään lisäapuja koukkuun. Nitkumahdollisuushan siitä on kyllä poistettava jollain tukirakenteella.
    Muutenhan toi näyttäs oivalta aihiolta, varusteitakin on. Ilmastointi ja cruisekin näkyy.
  16. valtope
    valtope Gearhead
    Eihän tää projekti vaan oo tullu sulle Valkeakosken Tikinmaalta ?
  17. nuc-64
    nuc-64 2nd gear
    Joo, sieltähän tää emännälle tuli. Ihan hyvä aihio ja eiköhän tää ajoon saada, kun vaan ehtisi tallissa aikaa viettää. Yllättävän paljon pultteja tässäkin tuli, mitkä saa korvata uusilla, kun Suomen ilmasto on ne hapattanut
    valtope tykkää tästä.
  18. Rusty
    Rusty Gearhead
    Osakasasta juuri Civicin tehneenä tiedän mikä työmäärä on edessä. Tsemppiä projektiin. Siitä tulee mielenkiintoista.
  19. nuc-64
    nuc-64 2nd gear
    [​IMG]Vähän on tehty sitä sun tätä tallissa. Tuon etupilarin alapään hitsasin, jostain syystä nuo pilarit on täytetty tehtaalla vaahtokumilla, järjettömän oloinen idea :eek: Tankkia jouduin vielä uudemman kerran hitsaileen, kun testailin vuodonilmaisuaineella, ehkä se nyt olisi jo maalauskunnossa.
    Tänään tulin töistä kotiin yhdeksän aikoihin, kiire päivä enkä ehtinyt syömään, mietinpä sitten vieläkö viitsisi ruokaa laittaa vai lähtisikö talliin. No putsailin sitten ikkunankarmeja ja hitsailin hahmolleen paikan hytin takakulmaan kuskin puolelle, nyt ei oikein hitsin säädöt osuneet kohdalleen, joten lopettelin tältä päivältä siihen
    Mietin sitten vielä mitenkä nuo ikkunankarmit korjaisi, ovat perinteisesti ylänurkistaan reikiintyneet ja juurikin tolpan ja katon kiinnityspaikasta. Lähinnä mietityttää tuon hitsaus, kun liitoskohta on messingin värinen, onkohan katon liitos juotettu messingillä, vai vaan viimeistelty sillä? https://aijaa.com/wg2HeR https://aijaa.com/MaM3Y0 https://aijaa.com/Xf8m6q
    Muokattu: 1.11.2019
  20. wilburi
    wilburi Gearhead
    Pääasia että homma etenee :D
