Sähköflekti Biltemasta?
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Impalala, 8.2.2014.
  1. Impalala
    Impalala 2nd gear
    Tuli biltemassa käytyä ja huomasin sattumalta, että sinne oli tullu flektejä myyntiin ja vielä tosi edullisesti! 16" maksaa alle kolmekymppiä.
    Onkos porukalla käyttökokemuksia noista, onko ihan paskoja?
  2. elcamino0365
    elcamino0365 3rd gear
    itsellä on kaksi ollut 2 vuotta kiinni ja on ajon aikana aina katkaisijasta päällä ja ei ole ollut mitään ongelmaa!
  3. jan13
    jan13 2nd gear
    Mullakin on ollut 2 olikohan 12" flektiä offiautossa reilun vuoden ja hyvin toiminut. Vaniin ajattelin sieltä ostaa ton yhden ison niin sais tuon peltiropellin huminan pois
  4. Jza
    Jza Gearhead
    Niitä pienempiä mullakin on ollut ja jos vertaa vaikka motonetin tarvikepuhaltimiin, niin bilhelvetet siirtää ehkä 1:3 siitä ilmamäärästä mitä ne. Ero on melkoisen tuntuva kun pyörittää molempia vierekkäin. On kyllä hinnassakin jonkin verran eroa.. Ks. vaikka toi: http://motonet.fi/fi/tuote/480962/Sahko ... 33cm-imeva
  5. Stingray73
    Stingray73 3rd gear
    Kävin joskus hypistelemässä Biltemassa ja Motonetissä ko. flektejä. En vakuuttunut :odroll: Siellä ei hepuilla ollut muuta tietoa kuin onko 12 V vai 24 V :rotfl:
    Ihan oikean autotarvikeliikkeen kautta saat hommattua juuri sellaisen puhaltimen kuin tarvitset. Esimerkiksi tuosta löytyy hyviä Spal:n puhaltimia.http://www.kaha.fi/file_root/Ajoneuvote ... ltimet.pdf
  6. AteV8
    AteV8 3rd gear
    Toimii ja tekee sen työn mihin ne on tarkoitettukin. Jos ei ennestään ole ihmeempiä lämpöongelmia niin en näkisi mitään syytä ostaa kalliimpaa puhallinta.
  7. Slant Sickness
    Slant Sickness Gearhead
    Motonetin isoin flekti puhaltaa slantin syylärin edessä. Käy alle minuutin jakson kerrallaan, jona aikana lämpömittari laskee silmissä. Voisi toimia paremmin, jos laittaisi kaksiportaisen termostaatin. Mutta on siis tarpeeksi suuri.
  8. Nikuzai
    Millanen meteli tossa bilteman 16";sessa on ei viittisi kokeilla kovin montaa kylppärin ikkunaan ilman siirtimeksi kesään
    Liikkuvan ilman määrä ei ole niin merkityksellinen jos jyminä pakottaa pitämään peltoreita :odroll:
  9. saresks
    saresks 3rd gear
    En ole törmännyt yhteenkään HILJAISEEN tarvikeflektiin. Mitä enempi siirtävät ilmaa, sitä kovempi suhina ja kohina vaikka kuinka olisi ässällä lavat. Kokeile laskea jännitettä, hiljenee varmaan sopivaksi ja ilmaa siirtyy varmaan tuohon käyttöön riittävästi.
  10. Swinger71
    Swinger71 Gearhead
    Mulla on tuollanen bilteman flekti Dartissa ja hyvin pysy lämmöt kurissa kesällä.Ja äänikään ei häirihe kun auto pitää muuten riittävästi meteliä.. :D
  11. Naumasto
    Naumasto 2nd gear
    Pitääkö sen olla noin iso?Riittäskö tietokonetuuletin tai pari,niistä kun ei ihan niin kauhee mökä lähde.Ja onko tarkoitus tuulettaa vai viilentää?Jos pelkkä tuuletus niin poistoilmaputken suulle yks tommonen katkaisimen päähän?Saattaa se vaikka viilentääkkin,kokeilemalla selviää.
  12. Nikuzai
    Normaali pöytätuuletin tai sitten lattia tuuletin toimii sopivasti vaan kuluttaa verkkovirtaa
    akku pihalle ja aurinkopaneeli tai pari katolle flektiä ruokkimaan
    Normaali tuuletinta pitää siirrellä, et saa ikkunan kiinni/auki, eikä se oikeen istu tuuletus ikkunaan kunnolla. Flektin saa ripustettua ulos ja kun ei tartte/ole kotona tai sataa laittaa ikkunan kiinni
    Tuuletus/poisto ilmaputkia ei ole ja niitten ilman siirto ei ole riittävä
    "ainoot" tuuletus aukot on joko tuuletus ikkunat tai lasien päällä olevat pienet virtaus aukot ja tuuletus ikkunoita pitää vahtia koko ajan kissojen vuoksi
  13. RAIVO
    RAIVO Gearhead
    Tuossa hiljainen ja käytössä jo vuosia toimivaksi todettu:
    http://shop.perma-cool.com/19126-Std-El ... -19126.htm
    Racerplacesta aikoinaan tilattu noin satkulla. Toi on mulla imevänä ja riittää melkeen pelkästään ison alsasyylärin kanssa, ruuhkissa Mr.Gasketin 14" mökäävä puskevana sit lisänä päällä.
  14. gto69
    gto69 Gearhead
    Onhan siellä ihan kanavapuhaltimia tuohon tarkoitukseen, alkaen alle 15e.
  15. Nikuzai
    No joo onhan kanava puhaltimiakin vaan ei ole niitä kanavia :poff:
    Vuokranantaja tuskin tykkää kivaa jos tiilivuoraukseen rupeaa ittekseen puhaltimelle kanavia tekemään sit johdotukset ja kaikki
    sekä ne kuluttaa sähköä ei aurinkoa joka on flektissä mahdollisuutena
    Varmaankin flektin ilmansiirto kykyyn verrattavien kanavapuhaltimien määrä on varmaan 5-8 luokkaa metelin ollessa ehkä jopa suurempi :rotfl:
  16. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Eikö se ole vuokranantajan murhe noitten tuuletushommien rakentelu?
    Jos kulutus pelottaa, voi äkkinäinen laskea paljonko tuollainen 80W kanavapuhallin kuluttaa vuodessä.
  17. audiq
    audiq Gearhead
    Oletko yhtään laskenut, että montako neliötä tarvitset aurinkoa, jotta pyörii flekti? Ja paljonko sellainen paneeli maksaa. Omavaraisuus sähköntuotannossa on kannatettava asia, mutta kannattaa varautua melko pitkään takaisinmaksuaikaan paneelin osalta.
  18. Nikuzai
    Meinaat, et kävelen kuntaan ja kerron, et ois ihan jeppistä kiva jos asentaisitte kämppään tuuletus kanavat ja tuulettimet, ettei tartte tuuletus ikkunoita pitää auki :eek:
    Kokeillaan 20-40€ puuilo paneelilla ja jos homma menee reisille niin se on melkein kuin voi voi elämä on, lataa sillä paneelilla sit kännykkää.
    Ja sen flektin voi aina käyttää jossain muussa aplikaatiossa :D
    Eikä sitä flektiä ole tarkoitus auringolla pyörittää vaan ladata normaalia akkua jolla sitä flektiä pyörittää
    ja jos se ei riitä niin sitten "ctek" lataa, mutta ei olisi sitä lattia tuulettimien kanssa pulaamista ikkunan eteen ja pois räppänää auottaessa, eikä nekään äänettömiä ole jos 2kpl olkkarissa pyörii
    Mutta nyt alkaa lipsua jo liikaa ilmanvaihdon keskusteluksi :soosoo:
  19. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Kuulostaa kyllä hankalalta :D
  20. tabs
    tabs Gearhead
    OT OT
    ^^Ei halpis paneli tuota virtaa kun nippa-nappa 1.5A. Riittää hyvin esim. kahdelle tietsikan tuulettimelle, mutta ei tollaselle flektille.
    Mitä toi nyt vaatis 6-7A ainakin, eli Ctekille tulee käyttöä.
    OT OT
